08-10-2015, 03:55 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2015, 03:57 PM
Teoretic.)
Максим_В Написал:А зачем делать максимальную амплитуду на выходе,если это чревато срывом общей оос?
А оно само так выходит. Любим сделать погромче. А пик-фактор ого-го!
Может, ограничитель по входу поставить? Мягкий. Лампы вот мягко ограничивают, многим нравится...
Сказал спасибо: 7
08-10-2015, 04:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2015, 04:27 PM
Lazertok.)
пробовал.... и другие тоже применяют ... например Натали...
ну и что???
минус 140дБ ни один пока ограничитель.... до клипа (ещё как бы не ограничивает сигнал) - НЕ ДАЕТ!!!
т.е. вносит искажения - вот так.
П.С. здесь надо сделать оговорку - до максимально не искажённого сигнала самим (схемой) уся без ограничителя.... и даже ниже ограничитель гадит сигнал.
П.С. пик фактор самого ограничителя по динамическому диапазону - видимо играет свою роль
П.С. у Максима и у меня - без ограничителя за счет схемотехники - идёт клиппирование нормально - не внося искажения до клипа.
08-10-2015, 04:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2015, 05:00 PM
Teoretic.)
Lazertok Написал:П.С. у Максима и у меня - без ограничителя за счет схемотехники - идёт клиппирование нормально - не внося искажения до клипа.
Устойчивость по Боде ограничивает возможную обратную связь 90..100 дБ при частоте единичного усиления в десятки мегагерц. Дальше по частоте лезть просто смешно.
Но выход есть. Устойчивость по Найквисту. Но надо рассчитывать и делать нелинейный динамический корректор.
Без него усилитель будет неустойчив.
Я пока что с этим только разбираюсь.
Сказал спасибо: 7
08-10-2015, 05:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2015, 05:42 PM
Lazertok.)
Teoretic Написал:Я пока что с этим только разбираюсь.
без комментариев на пред-идущее
прошёл - симули отличаются
Сима стала ближе
но интересны результаты в обеих - так сказать альтернатива
Спасибо получено: 1,073 in 692 posts
Сказал спасибо: 382
Teoretic Написал:Устойчивость по Боде
Teoretic Написал:Устойчивость по Найквисту.
Чем отличаются? Я как-то по наивности полагал что если устойчиво - то устойчиво. А тут вон как оказывается...
Я так же по наивности полагал что кое-кто сформулировал всего лишь достаточные, но не необходимые условия
Teoretic Написал:Но надо рассчитывать и делать нелинейный динамический корректор.
Можно по подробней пожалуйста...
begemot Написал:Устойчивость по Найквисту.
Я Вам рекомендовал книгу:
Лурье, Классические методы автоматического управления
В ней все очень подробно рассмотрено. Настоятельно рекомендую. Наивность как рукой снимает.
Коротко: по Боде фаза не заходит за 180 градусов.
По Найквисту - может заходить (и довольно далеко). Что позволяет существенно увеличить глубину ОС, но делает усилитель асимптотически глобально неустойчивым. Это исправляет нелинейный динамический корректор.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
Teoretic Написал:асимптотически глобально неустойчивым
можно коротко об этом ?
Сказал спасибо: 382
Teoretic Написал:В ней все очень подробно рассмотрено
Читали читали, ещё и на языке оригинала. И первую его книгу читали.
Они обе достаточно невнятные, он не умеет хорошо излагать материал, хотя безусловно разбирается в вопросе.
Важно не то кто и что пишет. А то как это понимают те кто читает
Teoretic Написал:но делает усилитель асимптотически глобально неустойчивым.
И как вы себе это представляете
Teoretic Написал:Это исправляет нелинейный динамический корректор
И это то-же
Можете объяснить на пальцах?
Сказал спасибо: 464
гравицапа никак не иначе!
burnway Написал:Teoretic Написал:асимптотически глобально неустойчивым
Это значит, что усилитель обычно не возбуждается, но может возбудиться при большом входном сигнале, или при включении (иногда). При этом его коэфф. передачи падает (и выполняется баланс фаз и амплитуд).
Чтобы этого не происходило, добавляется нелинейный динамический корректор (НДК). Он начинает работать на границе клипа и изменяет АЧХ усилителя, делая его устойчивым на всех режимах.
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
Сложно все это,проще .Мне понравилось решение Рубальского на вегалабе
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
08-11-2015, 09:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-11-2015, 09:30 AM
naroznyv.)
Teoretic Написал:burnway Написал:Teoretic Написал:асимптотически глобально неустойчивым
не ли проще установить ФНЧ на входе усилителя и не подавать частоты на которых фаза заходит за 0
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Усилитель сам неплохо порождает такие частоты. Тогда надо подобный же ФНЧ ставить и от выхода в цепь Ос.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
Alexey77 Написал:Усилитель сам неплохо порождает такие частоты. Тогда надо подобный же ФНЧ ставить и от выхода в цепь Ос.
милливольты сравниваете с вольтами ?
Сказал спасибо: 382
Да не в этом дело. Достаточно перегрузить усилитель любым возможным способом. Фильтр от этого не защитит. Опять же, это может происходить просто при подаче питания.
Должны приниматься меры к тому чтоб он достаточно быстро и уверенно выходил из этого состояния.
begemot Написал:Должны приниматься меры к тому чтоб он достаточно быстро и уверенно выходил из этого состояния.
Этого недостаточно. Усилитель не должен генерировать и в таком состоянии (перегрузки или переходного режима подачи питания).
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Сказал спасибо: 382
Teoretic Написал:Этого недостаточно.
Надеюсь Вы поделись с нами деталями подобного универсального решения а не только его названием
Сказал спасибо: 7
08-12-2015, 06:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-12-2015, 06:19 AM
Lazertok.)
крутил схему с 2-мя ОУ и остальной тракт каскадов (УН с ОБ +тройка ВК)
- цель - посмотреть как влияет распределение Кус между двумя ОУ в схеме (они есть в начальных моих постах с 2-мя ОУ)
- подмечено - что в результате перераспределения сигналов по входу 2-х ОУ (изменением всего одного сопра по входу второго ОУ), получается разная амплитуда на входе и выходах обоих ОУ - и это понятно и закономерно,
АФЧХ тоже меняется и схема ещё устойчива до клипа.
ВОПРОС:
- насколько малой может быть допустимая амплитуда по входу первого ОУ??? - изменялась от наноВольт до милиВольт
- меня волнует помеха-защищённость по входу ОУ - усложняется конструктив ПП с возможной экранировкой.
Сказал спасибо: 382
На мой взгляд чем меньше - тем лучше. Я понимаю что когда имеешь дело с нановольтами кажется что это безумно чувствительная точка. Но надо помнить что эти нановольты являются следствием увеличения глубины ОС и им сопутствует соответствующее уменьшение входного импеданса в этой точке. За счёт чего падает влияние наводки. Кроме того, необходимо конечно принимать меры к минимизации петель сходящихся в этой точке. При соблюдении этих мер,я не заметил негативного влияния уменьшения уровня сигнала в этой точке за счёт увеличения петлевого.
Сопсно, адекватная локальная развязка питания влияет значительно заметней на уровень искажений. Конечно если интересуют действительно малые величины.
Необходимость какой-то дополнительной экранировки я не ощутил. Но я практически всегда использую Ground Plane в этой области. Что имеет свои достоинства и недостатки.
• Lazertok (08-12-2015), naroznyv (08-12-2015)
