Спасибо получено: 1,082 in 701 posts
bobby_ii Написал:после 1М подавление падает
Это вообще говоря не проблема, на ВЧ подавление легко увеличить, большой ферробидик с хорошими потерями и керамика в мелком кузове. На входе.
Тем: 13
Спасибо получено: 190 in 139 posts
Сказал спасибо: 55
Народ, еще раз спрошу - а кроме симуляций "ЭТО" кто-то реально измерял?
И сравнивал со стабами, чуть получше чем 317/78хх ?
Я-Назаровский не измерял. Но существенной разници между моделированием и измерениями вот этого
http://www.audio-perfection.com/forum/thread-78.html я не наблюдал.
Что касается существенно лучших чем 317 интегралов-а кто именно?
Ну так чтоб на порядки лучше?
Altor Audio Написал:кто-то реально измерял
Делал всякое малошумящие, лоудроп и не очень. Измерял, в основном шум же. Но там и не велика наука.
Спасибо получено: 1,358 in 730 posts
Сказал спасибо: 467
08-30-2015, 11:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-30-2015, 11:49 PM
nazar.)
belka Написал:Охренеть можно. Смасштабировал Назаровский шунт на 4 транзистора и приблизился практически один в один по импедансу к своим стабилизаторам над которыми я столько еб...ся)))
охренеть то оно можно и так и оно бывает когда первый раз это моделиш :), только на практике это все нафиг не нужно, 3х транзисторный вариант очень редко когда требуется, а уж делать вых. сопротивление менее 10милиом я в принципе не нахожу такого узла устройства где это б потребовалось
Altor Audio Написал:Народ, еще раз спрошу - а кроме симуляций "ЭТО" кто-то реально измерял?
Назаровский я конечно измерял
схожесть с симуляцией ровно на столько на сколько в симуляции учли паразиты, в том числе и измерительного сетапа
Сказал спасибо: 467
begemot Написал:Что касается существенно лучших чем 317 интегралов-а кто именно?
существенно конечно нет, Алекс имеет ввиду всякие ТПСы, которые по факту ничем не лучше 317/337 а местами и похуже
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
nazar Написал:а местами и похуже
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
nazar Написал:всякие ТПСы, которые по факту ничем не лучше 317/337 а местами и похуже
Да ну?
А подтверждение графиками будет?
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
08-31-2015, 01:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 01:31 AM
Altor Audio.)
ADM7150, TPS7A4700, TPS7A49xx, TPS7A30xx, TPS7A33xx.
Для слаботочки - чуть похуже по шумам, но с довольно ровненьким импедансом: LP2980, 81, 82, 85.
(кстати, немногие, у которых в ДШ есть график Zout(F) )
P.S. Я в общем, против параллельных типа Назаровского не возражаю, но давайте сравнивать все же не с 317/78хх.
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
08-31-2015, 01:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 01:45 AM
Alexey77.)
begemot Написал:Интересно как это будет вести себя при быстром скачке тока
Назар разработал гениальный параллельный стаб. На ВЧ, где у последовательного стаба необходимая ему как усилителю с глубокой ОС частотная компенсация ограничивают глубину ОС и подавление пульсаций транзисторами, а паразиты оксидников - ухудшают шунтирование нагрузки, простая широкополосная двойка - тройка с ничтожными паразитными ёмкостями хорошо работает и замыкает на себя все пульсации, а паразитные параметры оксидников представляют для такого стаба довольно малый импеданс нагрузки, что расширяет рабочую полосу частот безо всякой частотной компенсации. (Это насчёт скачка тока: вангую, будет тип-топ :)). Значит, для достижения сверхпараметров надо эту двойку - тройку проектировать на большое усиление (особенно - по току) и широкую полосу.
По-моему, так. (с) Винни-Пух. :)
Сказал спасибо: 467
burnway Написал:?
например мощность, вых ток
Altor Audio Написал:Да ну?
ну еслы ты считаеш что чуть меньший шум и чуть лучший псрр итд для звука имеет какоето значение тогда да ТПСы и прочее конечно лучше :)
• naroznyv (08-31-2015)
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
08-31-2015, 01:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 01:46 AM
Altor Audio.)
nazar Написал:ну еслы ты считаеш что чуть меньший шум и чуть лучший псрр итд для звука имеет какоето значение т
Если ты считаешь, что более ровный импеданс лучше для звука - подтверди графиками что он ровнее.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
сравнивать хорошесть стабов - имеет смысл сугубо для сравнивания хорошести стабов.
правда ключевой вопрос - зачем нужен стаб, если можно поставить аккамуляторы? (ыыы....)
не, ну серьезно, зачем нужен стаб? из этого вытекает что нужно от стаба, а из того что нужно - какой стаб нужен.
например ТПСки выигрывают у ЛМок футпринтом и количеством деталек.
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Если мы можем, не напрягаясь, делать из двух транзисторов такие стабы - так тому и быть. :) Они же лучшие.
Сказал спасибо: 467
08-31-2015, 02:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 02:03 AM
nazar.)
Altor Audio Написал:Если ты считаешь, что более ровный импеданс лучше для звука - подтверди графиками что он ровнее.
ты оп чем вообще? 317 вс ТПС вых. импеданс? да их идентично ровными сделать не проблема, если это конечно комуто нужно
Сказал спасибо: 7
08-31-2015, 02:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 03:20 AM
Lazertok.)
а можно методу измерений - ну там куда что втыкаем для измерения - покрутил бы ваши в симе для сравнения результатов - так сказать альтернатива.
.просто некоторая "измериловка" в значках (приборов) - мне не понятна в LT
П.С. измерить можно всё - главное чем и как - а важно в этом деле, чтобы результаты совпадали.
Сказал спасибо: 467
Lazertok Написал:а можно методу измерений - ну там куда что втыкаем для измерения
с такими вопросами вам это все не надо :)
08-31-2015, 03:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 03:57 AM
БендеровецЪ.)
Жертва EWB :)
Спасибо получено: 14 in 11 posts
Сказал спасибо: 14
08-31-2015, 04:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 04:56 AM
belka.)
Короче, я тему для себя закрываю. Победила классика. Чемпионские графики получены, чуть позже оформлю (графики).
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
belka Написал:Победила классика.
