Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
12-06-2015, 02:51 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-06-2015, 03:38 PM
Сергей Кор.)
Ну раз Вам так смешно, значит знаете как делать защиту применив минимум деталей использую этот каскад(и я даже знаю как он называется):).
Сказал спасибо: 464
Сергей Кор Написал:Как работает каскад Q5,Q6,R1,R2 ?
приблизительно вот так
Сказал спасибо: 382
Злыдни, вам лишь бы поржать...
Это источник тока. На мой взгляд один из самых удобных простых источников тока. Правда не без недостатков, у него например не очень высокая термостабильность.
Но во многих случаев это не принципиально.
Работает очень просто. Q5 поддерживает на R1 примерно 0.7В, соответственно ток через Q6 почти не меняется.
• EDWARD (01-29-2016)
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
12-06-2015, 08:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-06-2015, 08:39 PM
Сергей Кор.)
begemot Написал:Q5 поддерживает на R1 примерно 0.7В, соответственно ток через Q6 почти не меняется.
Спасибо.Хочется организовать защиту от КЗ и перегрузки, на 2 (4-х для двухполярного БП) элементах,если получится.Приедут детальки, буду пробовать.Вот еще, где то читал: если для питания источника образцового напряжения одного стабилизатора использовать выходное напряжение другого(не землю) будет ли положительный эффект как повышение коэффициента стабилизации (хотя шумы наверно возрастут).
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Сергей Кор Написал:Ну раз Вам так смешно, значит знаете как делать защиту применив минимум деталей использую этот каскад(и я даже знаю как он называется)
Я то знаю. Забавно что человек, "разработавший" "сложный композит", "не имеющий аналогов" и "имеюший большие перспективы не только в аудио" не знате как выглядит источник тока на двух транзисторах. :)
• EDWARD (12-07-2015)
Сказал спасибо: 382
Да, мне тож показалось что Вам немножко рановато заниматься "сложными" композитами.
Сергей Кор Написал:Хочется организовать защиту от КЗ и перегрузки, на 2
Это очень просто. если не нужна высокая точность и если устраивает что стаб не выключится а перейдёт в режим ограничения тока.
Вставляете последовательный резистор или используете R22. Параллельно ему-бэ переход , можно с делителем для регулировки
порога. Коллектор через токоограничивающии резистор на базу второго транзистора, который коротит опору (вход ОУ) на землю.
Ну может ещё пару резисторов вставить.
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
12-07-2015, 08:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-07-2015, 09:49 AM
Сергей Кор.)
begemot Написал:Вам немножко рановато заниматься "сложными" композитами.
Я и не скрываю что только начинающий в этом деле.Да и не занимался бы своим усилителем, но получилось так что после сборки и отслушивания около двух десятков усилителей( и промышленных тоже) я не нашел как говорится своего звука.
БендеровецЪ Написал:не знате как выглядит источник тока на двух транзисторах.
Написал же что знаю что это источник тока(как он называется).Я не стесняюсь задавать "детские" вопросы потому что в мелочах суть дела, и конечно не хватает знаний.
Да и не в этом дело.Посмотрите , всего 5 страниц темы для БП который почти не имеет аналогов, всем все ясно и не у кого нет вопросов, неужели никому не интересно.
begemot Написал:или используете R22
Боюсь его не получится использовать, т.к. он стоит до C6 (и ему здесь и место) , во время заряда большей емкости может защита сработать.Имхо.
begemot Написал:Вставляете последовательный резистор. Параллельно ему-бэ переход , можно с делителем для регулировки
Спасибо, конечно думал над таким вариантом, возможно он и самый лучший.Хотелось попроще использовав возможности самой схемы, что скажите про подобный вариант :
http://radiostorage.net/?area=news/588 ;
http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad...j-variant/ ; а вот и с резистором и бэ переход :
[img]
[/img]
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
12-07-2015, 04:19 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-07-2015, 04:24 PM
БендеровецЪ.)
Сергей Кор Написал:Написал же что знаю что это источник тока(как он называется)
Написали что знаете, но не написали же как называется. "Низачод" :)
Сергей Кор Написал:.Я не стесняюсь задавать "детские" вопросы потому что в мелочах суть дела
Не уж то? А то помнится не далее как несколько дней назад, не то что вопросов не задавали, даже не пытались включить самостоятельный мыслительный процес. А на наводящие вопросы отвечали не относящимися к делу цитатами, и даже те приводили без понимания того что цитируете.
Сергей Кор Написал:Посмотрите , всего 5 страниц темы для БП который почти не имеет аналогов, всем все ясно и не у кого нет вопросов
Все ясно и нет вопросов
Про отсутсвие аналогов. Практически каждый кто занимается малошумящей измериловкой или тому подобным собирал для своих нужд нечто эдакое, в том или ином ключе. ПРосто это нигде не публикуется.
Этим я не пытаюсь унизит Женины труды, я пытаюсь намекнуть что за пределами того что вам удалось увидить в интернете существует еще много чего :)
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
Сергей, спасибо за напутствия и замечания про мои способности, я постараюсь это это учесть(если получится).
БендеровецЪ Написал:каждый кто занимается малошумящей измериловкой или тому подобным собирал для своих нужд нечто подобное
Да возможно, но уровень у всех разный.Я например еще не научился в микрокапе собирать БП хорошего уровня.
На счет данного БП , возможно и есть что то подобное, но он мне понравился своей логической завершенностью, без лишних деталей, я не видел в инете чтоб можно было сказать "да это то что нужно", а про этот я бы так и сказал.Кстати мне бп Walt Jung-га на который ссылается Евгений в 1 посте(там ссылка не работает) , тоже не понравился в отличии от этого.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
12-07-2015, 04:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-07-2015, 04:48 PM
EDWARD.)
БендеровецЪ Написал:Забавно что человек, "разработавший" "сложный композит", "не имеющий аналогов" и "имеюший большие перспективы не только в аудио" не знате как выглядит источник тока на двух транзисторах. :)
+5!
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
EDWARD Написал:+5!
Ну вот собстно , о чем и речь,кому нравится обсудить кого-то(я абсолютно без осуждения).Мне нравится обсудить схемы.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Сергей Кор Написал:нравится обсудить кого-то
Обсудить? Хех, мания величия у вас. Вам просто намекали и намекают, сначала тонко, ну а теперь уже как получается, что стоит снизить градус самоуверености и безапеляционности. Собсна ситуация с инверт буфером у того АЦП была чудесным тому примером.
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
12-07-2015, 05:44 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-07-2015, 05:47 PM
Сергей Кор.)
Сергей,еще раз спасибо за напутствия и замечания про мои способности, я постараюсь это учесть(если получится по мере своих способностей) и про самоувереность и безапеляционность тоже постараюсь(буду как минимум брать пример с вас).Я вообще рад учится у вас и не только.Спасибо Вам.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
С меня пример брать точно не надо :)
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
БендеровецЪ Написал:С меня пример брать точно не надо
Поясните, вы авторитетный, знающий специалист, как минимум(насколько я понял и слышал от других).
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Все эти "взятия примеров" - какие-то *ские пережитки комунистического прошлого. Какие-то октебрята/пионеры. Надо включать свое мышление, делать выводы на основе резултатов полученым другими и делать своим образом.
Сказал спасибо: 382
БендеровецЪ Написал:Практически каждый кто занимается малошумящей измериловкой или тому подобным
Естественно. Я вообще считаю что здесь нет никаких "откровений" или чего-то оригинального. Оно же всё логично, прозрачно и по сути "в лоб". Т.е. для того чтоб сказать какие параметры будут по шумам, например, его вообще не надо ни моделировать ни собирать. Есть нюансы со стабильностью которые не всем очевидны и о которых ни Юнг ни Диден не писали. В результате у Дидена оно свистело на АД 797. Что наверняка можно было легко победить. Собственно мне и не понравилась элементная база, которую они использовали. Ну и было любопытно что можно будет намерить.
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
БендеровецЪ Написал:Все эти "взятия примеров" - какие-то *ские пережитки комунистического прошлого. Какие-то октебрята/пионеры.
Ничего плохого в "взятии примеров" не вижу, хотя по поводу "коммунистического" не "дай бог" как говорится.
БендеровецЪ Написал:делать выводы на основе резултатов полученым другими
Это в идеале конечно, но не всегда и не у всех получается.
БендеровецЪ Написал:делать своим образом
Это как понимаю склонность к обожествлению, не по мне (хотя я в большей степени монархист, но не религиозен).
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
begemot Написал:Я вообще считаю что здесь нет никаких "откровений" или чего-то оригинального. Оно же всё логично, прозрачно и по сути "в лоб". Т.е. для того чтоб сказать какие параметры будут по шумам, например, его вообще не надо ни моделировать ни собирать. Есть нюансы со стабильностью которые не всем очевидны и о которых ни Юнг ни Диден не писали. В результате у Дидена оно свистело на АД 797. Что наверняка можно было легко победить. Собственно мне и не понравилась элементная база, которую они использовали. Ну и было любопытно что можно будет намерить.
Вот, за это Вам большое спасибо.
