04-10-2016, 01:33 AM
Дед Джон Написал:Чему правда соответствующий, не понятно.Понятно, но это не для приличного общества.
04-10-2016, 06:57 PM
(04-09-2016, 05:14 PM)БендеровецЪ Написал: Можно сделать еще меньше :) А есть смысл? Объем разъемов да и более -менее приличного РГ, будет в разы больше самой миниатюрной ПП. Ну конечно, можно сделать лучше компановку и всю конструкцию. Тогда и размерчик будет поменьше да и вид поизящнее. Но с одним согласен безусловно. Смешно смотреть на монстры (пусть и с превосходным звучанием) для наушников. С уважением, Дед Джон.
04-10-2016, 07:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-10-2016, 07:41 PM БендеровецЪ.)
Есть ли смысл делать меньше - не знаю, но это может дать возможность переосмыслить саму концепцию как это должно выглядеть. Например вместо отдельно стоящего корпуса это может быть нечто типа утолщение на кабеле усаженое в термоусадку, может быть вместе с входным или выходным разьемом.
04-11-2016, 01:16 AM
БендеровецЪ Написал:Например вместо отдельно стоящего корпуса это может быть нечто типа утолщение на кабеле усаженое в термоусадкуА радиаторы? Емкости/БП??? Тогда уж скорее надо "сэндвич" - плата, закрытая пластиной-радиатором (если уж 71С на "открытом воздухе" - в парилке "сварится"). Конденсаторы можно "положить" на плату.
04-11-2016, 01:26 AM
Не все настолько горячие парни как ты. Многим хватает сотни другой миливатт :)
04-11-2016, 09:10 AM
Утолщение на кабеле?
Ну функционально почти безукоризненно. Проблемы с теплоотводом никакой (я имею в виду конечно только наушниковый усилитель). Эстетически же (мне кажется) утолщение хорошо выглядит до определенного размера. При увеличении этого размера получается приблуда с хвостиком. И потом на каком кабеле утолщение? Получается что тока на кабеле от источника. Наушник всяко должен иметь возможность присединения или отсоединения. Дед Джон.
04-12-2016, 08:49 AM
Абсолютно верно. Можно добавить только, что габариты многих современных устройств (я имею в виду их электронную часть) находятся в вопиющем противоречии с размерами и конструкцией стандартных разъемов. Они ж когда были разработаны! В прошлом веке!
04-12-2016, 08:54 AM
Эт типа уменьшение площади контакта аудиоблаго?
04-12-2016, 09:05 AM
Это про миниатюрные усилители для наушников с IEC разьемом, фьюзом и выключателем, в который втыкается десятиамперный сетевой кабель)))
04-12-2016, 11:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-12-2016, 11:17 PM БендеровецЪ.)
Если не 15А (IEC C19) :)
04-13-2016, 12:55 AM
єто в такой корпус крокодила запихнуть?
будет супер!
04-13-2016, 12:58 AM
Лучше в пластмасовую игрушку в форме крокодила)
04-13-2016, 01:16 AM
Желтый утенок лучше
04-13-2016, 06:20 AM
04-13-2016, 08:19 AM
Крокодил это здорово! А как он в Мимино выглядел? Не помню.
04-13-2016, 08:32 AM
05-02-2016, 07:17 PM
LM6171, питание +/-10V, 2Vrms, 22Hz на 1k и 200Ohm
05-03-2016, 12:02 AM
Вот сосбна побаловался с длинным накоплением на маленком композитике. Сигнал на выходе +6dBVrms 10kHz. Так же проверка совпадения накопелние вектора и модуля. Ну и проверка нуля на частотах гармоник (20, 30, 40 и 50kHz, +6dBVrms). Гармоники самого генератора не выше -100dB (вобщем-то даже ниже).
5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя | nazar | 750 | 857,201 |
04-22-2025, 02:22 AM Последний пост: Altor Audio |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 96,266 |
Пидсылювач "anti miracle" | БендеровецЪ | 33 | 46,498 |
