Входное сопротивление балансного входа
В технических характеристиках указано значение входного сопротивления балансного входа - 600 Ом.
Вопрос: между какими контактами типового XLR разъёма сопротивление составляет 600 Ом?
Варианты ответа:
1 - между контактами TIP и RING (контакты 2 и 3);
2 - между контактами TIP и SLEEVE (контакты 2 и 1), и, соответственно, между контактами RING и SLEEVE (контакты 3 и 1), то есть: между контактами TIP и RING - 600 + 600 = 1200 Ом.
Только они называются HOT (+) и COLD (-), 2 и 3. TIP и RING это у джека
http://en.wikipedia.org/wiki/File:XLR_pinouts.svg
Я тоже так считаю.
Ещё со времён проводного телеграфа 600 Ом - стандартное сопротивление двухпроводной линии, образующей токовую петлю (это не волновое сопротивление, которое у симметричной двухпроводной линии тоже может составлять 600 Ом). Токовая петля - самый качественный канал для передачи аналогового электрического аудиосигнала (и не только).
Ладно, пока буду исходить из этого, потом, когда будет возможность, замеряю.
Что касается контактов TIP и RING, то это относится именно к джеку, хотя бы потому, что TIP - наконечник, а RING - кольцо, SLEEVE - втулка, а это есть ни что иное как элементы конструкции именно джека. Однако, так указано в источнике, на который я дал ссылку. Похоже, что это ошибка. (Надо быть осмотрительнее с Википедией.)
Сам я тоже всегда называл контакты XLR разъёма HOT, COL и SCREEN соответственно, именно поэтому в скобках я и указал номера контактов XLR разъёма, чтобы не возникло непонимания.
  Формирователь балансного выхода RadioMan 38 18,834 07-15-2017, 08:06 AM
Последний пост: bend
