26.36%
29 26.36%
33.64%
37 33.64%
26.36%
29 26.36%
11 10.00%
3.64%
4 3.64%
Всего 110 голос(ов) 100%
вы еще этого не слушаете а уже баланс хотите :)
Question
А вот подскажите начинающиму , пожалуйста, как промерить(проверить) ТПК-2 на профпригодность? Что, где и как ему померить... Blush
Измерить емкость между первичкой и вторичкой - должно быть порядка 20-40 пФ
Nazar, если вот такие стабы http://power.murata.com/en/ncs12d1212c.html использовать для получение двуполярного и питать FirDac, не пойдут?
Не вижу препятствий, лучше конечно б было NCS6D1212C, ну и керамику на вход, керамику/синфазник/керамику на выход
  • Traktorist3d (02-21-2017)
nazar Написал:Не вижу препятствий, лучше конечно б было NCS6D1212C, ну и керамику на вход, керамику/синфазник/керамику на выход
Вроде такой тоже есть, это ж то же самое только мощность поменьше.
Синфазник это он? [Изображение: 1315c19a.jpg]
http://www.murata-ps.com/en/products/mag...1105c.html
В даташит к NCS12D вот такая схемка по предварительной фильтрации, где и упомянут 51105c
[Изображение: a214996e.jpg]
На выход (да и на вход собственно при таком потреблении) надо типа 50474C / 50105C http://www.mouser.com/ds/2/281/kmp_5000c-51754.pdf
Traktorist3d Написал:Вроде такой тоже есть, это ж то же самое только мощность поменьше.
и срач соответственно
  • Traktorist3d (02-22-2017)
Всем, привет.
По поводу трансформатора для блока питания.
Пытался использовать секционированные залитые трансформаторы UC30 Unicreed (2х12V; 2.8W) являются аналогом ТПГ-2 (выпускаются в Китае для ТрансЛеда). Эти не тянут - при подключении к даку напряжение на выходе БП отличается по плечам в минусовом - 9,4v в плюсовом + 7,7v.
Попался в руки ТрансВитовский ТП-8-6 (7вт, 2х15В, первичка 600ом вторички 6,7 и 7,7 ома (как они умудрились так намотать Shake), секционированный - 20пф межобмоточной).
По паспорту 2х85ма, Но просадить под нагрузкой - 2х135ма - не удается держит DC 2х15В. В первичку ставил 2х220ом - гасит на выходе 1 вольт, 2х660 ом - 3 вольта (т.е на выпрямителе 2х13,5 вольт) - все равно много, при этом обычный диодный мост (не шотки).
Получается что только 2 х 20 ом во вторичке и 2 х 220 ом в первичке - позволяет получить заветные 2х12в.
И если резисторы в первичке приветствуются, то во вторичке здесь - как - приживутся?
Вопрос эти 2 х 22 ома во вторичке - куда поставить - до выпрямителя или после - есть разница в данном случае?
nazar Написал:
Цитата: Вроде такой тоже есть, это ж то же самое только мощность поменьше.
Ну так можно еще меньшей мощности - на 1вт наверное маловато будет, но есть на 2вт.
yursh Написал:И если резисторы в первичке приветствуются, то во вторичке здесь - как - приживутся?
конечно, я наверное забыл их нарисовать, между мостом и кондами.
Лучше гасить в первычке, а во вторичке поставить по 1-3ома
Altor Audio Написал:Ну так можно еще меньшей мощности - на 1вт наверное маловато будет, но есть на 2вт.
3Вт минимум, но вопрос доступны ли они в локальных магазинах, мелочь не очень охотно возят
  • naroznyv (02-26-2017)
Всех с праздником!!!
Drinkingcheers
The following 1 user says Thank You to yursh for this post:
  • nazar (02-23-2017)
YurOK Написал:Измерить емкость между первичкой и вторичкой - должно быть порядка 20-40 пФ
Вот кстати русские трансы были самыми фиговыми в этом плане, хахн оказались сильно лучше, хоть оно и г. полное в остальном )
Видимо проще всего поставить хахн с резиками в первичке, плюс конды бп с сильным запасом по напруге ( ибо из за фиговой формы тока на холостом ходу бп идет в чудовищный разгон и выпрямленная напруга может быть выше не на корень из двух, а запросто на все два). У меня 12в транс на 26в разгонялся, помнится. Либо исключить холостой ход полностью.
Упс, а уменя именно HAHN 2x15v 18VA - используется в ушничке v.2 nazara.
А для Дака пытаюсь пристроить именно наш трансик ТрансВитовский ТП-8-6 (и если верить измерителю индуктивности, межобмоточная 20пф)
ТП152-4 7,2 VA показал меньше 20 пФ.
У меня вот BV EI 303 2036 и такого же размера тпг, увы не полностью идентичный, с одной вторичкой вместо двух.
Первый 20пф с первички на соединенные вторички, второй 30.
Но точно мерить нечем, одно только щупы сразу дают полтос.
Как я и говорил, немец чуть лучше.
в Вашей схеме нет см6631а она вообще поддерживает дсд? и спдиф заведен не в си8610,это опечатка? В данном устройстве используется передача через гальваноразвязку Si86xx S/PDIF сигнала а не i2s шины чтоб минимизировать емкостную связь (емкость барьера гальваноразвязки пропорциональна количеству параллельно соединенных барьеров + емкость корпусировки)
ЮСБ часть устройства не собирается диерами поэтому на схеме просто позначена квадратиком с написью ЮСБ:)
nazar Написал:просто позначена квадратиком с написью ЮСБ:)
а квадратик с дсд взаимодействует посредством чего?))
в описании есть ссылка
nazar Написал:Устройство имеет два входа один USB(PCM 16/24бит 44,1-192кГц, DSD64-512)
дык ссылка дсд64-512 это софтовый фильтр а см6631а вроде как понимает только PCM 16/24бит 44,1-192кГц, ...или я не понимаю....???
Music FIRDACmicro v2 nazar 23 9,400 10-23-2024, 04:22 AM
