03-15-2017, 10:15 AM
Traktorist3d Написал:Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - вы про этот усилитель?Именно он.
Опрос: Какие входы Вы используете или какие Вам нужны У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
только USB | 29 | 26.36% | |
USB и S/PDIF в равной степени | 37 | 33.64% | |
USB и практически никогда S/PDIF | 29 | 26.36% | |
только S/PDIF | 11 | 10.00% | |
другой вариант (написать в сообщении) | 4 | 3.64% | |
Всего | 110 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
03-18-2017, 01:14 AM
Всем привет. Я в деле ЦАПостроения профан, поэтому заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы.
1)есть ли смысл добавить после wm8804 ресемплер типа ad1896 (АК4327) и им подобных? При это сделать 2 генератора , переключаемых по средствам МК, на обе сетки частот. И выводить 176 и 192кГц. Это позволит ресемплеру не фапчивать, а только делить/умножать сигналы, что по идее, процесс значительно менее "шумный", чем фапчевание. Начало статьи читал. Вопрос скорее общий, о полезности ресемплера после 8804. 2)являюсь обладателем Пикардиан. Устраивает всем. Есть ли смысл сделать конструкцию по аналогии с ним (без юсб), но с заменой 1794 на снабжёвый чип? По идее он попроще(похуже)? 3)насколько асинхронный юсб хуже/лучше, чем синхронные x-mos и их аналоги? Нет ли в планах разработки именно юсб интерфейса с spdif/i2s выходом? С Уважением. Роман.
03-18-2017, 03:24 AM
bend Написал:3)насколько асинхронный юсб хуже/лучше, чем синхронные x-mos и их аналоги? XMOS и их аналоги - асинхронные.
03-18-2017, 04:04 AM
Видимо неверно выразился. X-mos сообщает ПК от переполнении или истощении FIFO, верно? То есть является некоторым, тактируемыи от ЦАПа, буфером.
Снабжёвый чип работает иначе? у него вроде как свой ГУН, фапчется от внешне опоры (кварца) и выдаёт мастерклок ЦАПу. Верно? То есть синхронизация идёт не от ЦАПа а наоборот.
03-18-2017, 06:17 AM
bend Написал:X-mos сообщает ПК от переполнении или истощении FIFO, верно? Ну это как программу напишешь. так и будет, XMOS - просто процессор. Но обычно да, они работают в изохронном режиме с асинхронной синхронизацией и оборатной связью по FIFO. bend Написал:Снабжёвый чип работает иначе? Используемый тут CM6631A работает точно также асинхронно, как и xmos и подобные. bend Написал:1)есть ли смысл добавить после wm8804 ресемплер типа ad1896 (АК4327) и им подобных?никто не воспрещает портить звук по своему усмотрению bend Написал:При это сделать 2 генератора , переключаемых по средствам МК, на обе сетки частот. И выводить 176 и 192кГц. Это позволит ресемплеру не фапчивать1896/4327 имеют ЦФАПЧ внутри. А используя генераторы на близкие кратные частоты вы получите большой НЧ "джиттер" на выходе, неубиваемый уже ничем. bend Написал:2)являюсь обладателем Пикардиан. Устраивает всем. Есть ли смысл сделать конструкцию по аналогии с ним (без юсб), но с заменой 1794 на снабжёвый чип? По идее он попроще(похуже)?все зависит от умения готовить. Да, 1794 и большинство других будут похуже 1334, см. первый пост темы чтоли bend Написал:Нет ли в планах разработки именно юсб интерфейса с spdif/i2s выходом?сто лет уже как сделал
Off-topic: nazar Написал:никто не воспрещает портить звук по своему усмотрениюА-ха-ха ! ))) ![]() ![]()
03-19-2017, 07:34 AM
Спасибо за ответы.
По юсб-i2s ясно, но это готовое устройство, а интересует именно модуль (платка 3на4). Не предвидится?
03-20-2017, 08:10 AM
bend Написал:а интересует именно модуль (платка 3на4). Не предвидится?Чтоб сделать модуль надо сделать устройство куда его втыкать :)
03-20-2017, 08:44 AM
Сейчас на "рынке" уйма ЦАПов с i2s входом. И такой модуль многим будет интересен, как альтернатива Болеро и д.р.
Я себе на ПП не позволяю i2s больше полтора сантиметра делать, а тут отдельные ПП, дип разьемы, шлейфы итд, как оно отлично сифонит то
![]() Извините но я такой радиогубительщиной заниматься не буду.
03-20-2017, 09:05 AM
Это да, шлейф сдвинул и звук изменился, онанизьм тот еще.
03-20-2017, 09:41 AM
flipper Написал:шлейф сдвинул и звук изменился,аж момитко спомнилсо
03-20-2017, 10:01 AM
Тот же Раптор звучит, судя по отзывам, отлично. А он модульный.
03-20-2017, 10:20 AM
Автор постом выше
03-20-2017, 10:27 AM
Речь о то не о Рапторе, а о потенциальной возможности отделить юсб-i2s модуль из сабжа
03-20-2017, 10:37 AM
Может, добавить функцию автовыбора активного входа ? Звуку не похужает ?
03-20-2017, 11:35 AM
А каким будет критерий выбора при наличии сигнала на обоих входах?
03-20-2017, 11:43 AM
FIRDACmicro v2 | nazar | 23 | 9,400 |
10-23-2024, 04:22 AM Последний пост: nazar |
