10-13-2014, 05:15 AM
![[Изображение: 1204017827_table.png]](http://hdtv.ru/uploads/posts/2008-02/1204017827_table.png)
cyberflipper Написал:ай, шайтан. К ним бы еще цапы приличные теперь :)AK4490 c THD+N = -112 Дб.
EDWARD Написал:THD+N = -112 Дб.Как-то сильно скромно. Надо -140дБ (Белл - это фамилия, потому пишется дБ, а не Дб так-же как Вольт, Ватт, Ампер, Фарад(ей), Генри, Ньютон, метр, Паскаль, ... :-) )
bobby_ii Написал:Хотелось бы понимать, как они различаются по разрешению и динамике с РСМ.При выполнении некоторых требований ДСД конечно идеальный формат
bobby_ii Написал:что с заведомо ущербным форматом 16/44он отнюдь не ущербен, Филипс когда его разрабатывал прекрасно понимал что и зачем, и сделал достаточный минимум.
bobby_ii Написал:Не затронут вопрос DSD (Direct Stream Digital).
bobby_ii Написал:нежели говорит теорема Котельникова.
bobby_ii Написал:что с заведомо ущербным форматом 16/44 (СД) не всё так просто
begemot Написал:это скорее всего не то что стандарт плох, а то как выполнено конкретное воспроизводящее железотак оно и есть, большинство современных цапов работают в сильно разных режимах при 44,1 и 96/192к, а еще это веселие дополняет то что мастеринг для хайреза делают сейчас хорошо, в отличии от ЦД
begemot Написал:что не так с теоремой Котельникова?С Теоремой Котельникова всё хорошо.
nazar Написал:он отнюдь не ущербенСам по себе - ущербен. Послушайте 24/96 и его-же, урезанного до 16/48 (путем выкидывания лишних разрядов (округления) и отсчетов через один или усреднением двух соседних). Для корректности (одинаковости режима ЦАП) можно 16/48 апсамплить путем добавления нулей и дублированием отсчетов. Линейная интерполяция потребует +1 разряд. Скорее всего, дядя Филя думал о ЦФ (подразумевал).
bobby_ii Написал:ДД - 72дБ.ДД = 96дБ +/-1-2 дБ. Считается как 16 х 6 +/- 1-2дБ из-за того что это не просто шум, а шум квантования. Т.е. маленькие остаточки являющиеся разностью между сигналом и ближайшим значением вашего цапа (он как бы округляет). Т.е. они зависят от сигнала, на котором производится измерение. Но не очень сильно. Исходя из того что этот "шум" отчасти коррелирован с сигналом, в его спектре возможны некоторые "регулярности". При определённом соответствии между входным сигналом и частотой квантования. Для того чтоб это убрать, в сигнал добавляется небольшой шумок или некоторый периодический сигнал. На уровне 1-2 младших разрядов. Это называется "дайверинг". Кстати, в некоторых профессиональных звуковых редакторах, типа Адоб Аудишн этот режим включён по умолчанию и ещё фиг найдёшь где это отключается.
begemot Написал:дядя Филя думалДядя Филя с тётей Соней очень неплохо подумали, когда разрабатывали этот стандарт.
begemot Написал:Где-то на Веге Агеев писал, что ДД (динамический диапазон) у СD меньше, чем у LP (грампластинок).bobby_ii Написал:ДД - 72дБ.ДД = 96дБ +/-1-2 дБ.
bobby_ii Написал:т.К. граничная частота составляет 22кГц, ДД - 72дБа ДД тут каким боком?)))
bobby_ii Написал:Послушайте 24/96 и его-же, урезанного до 16/48вы думаете что открыли америку?
begemot Написал:Таким образом каждое удвоение частоты позволяет улучшить сигнал/шум примерно на 3дБи это еще если не использован нойс шейпинг, с ним на СЧ можно получить 120-130дб ДД
EDWARD Написал:ДД = 96дБ +/-1-2 дБ.Да. Мозги за извилины зашли. 16 на 6 не могу перемножить. (вопрос о соответствии ДД и битности остается т.к. ДД считается на переменном токе, т.е. от 16 бит надо отнять как минимум, условный бит знака (-6дБ), если погрешность 0,5МЗР, то 6дБ (1 бит) добавляется, а если не 0,5МЗР? Где это определено?)
EDWARD Написал:Где-то на Веге Агеев писал, что ДД (динамический диапазон) у СD меньше, чем у LP (грампластинок).Совершенно верно писал. Для аналогового сигнала я понимаю только как С/Ш определить. А как ДД? Чтобы от аналогового сигнала не осталось вообще ничего, должна быть какая-то "черная дыра" в схеме. Т.е. должна быть какая-то величина сигнала, на которую схема вообще не реагирует. Это грамотно спроектированная схема?
nazar Написал:а ДД тут каким боком?)))Как еще объяснить, что оцифровки пластинок в 24/96 ОЧЕНЬ СИЛЬНО деградируют при уменьшении битности?
nazar Написал:вы думаете что открыли америку?так выводы-то какие?
nazar Написал:и это еще если не использован нойс шейпинг, с ним на СЧ можно получить 120-130дб ДДКажется, нойз шейпинг не для повышения С/Ш и повысить он его не в состоянии принципиально т.к. шум добавляет (подмешивает).
EDWARD Написал:Где-то на Веге Агеев писал, что ДД (динамический диапазон) у СD меньше, чем у LP (грампластинок).Это фигня. Сухов в Радиве то же самое про ДД кассетника писал)
cyberflipper Написал:Видишь ли, эта тема довольно длинная и не совсем простая )))EDWARD Написал:Где-то на Веге Агеев писал, что ДД (динамический диапазон) у СD меньше, чем у LP (грампластинок).Это фигня. Сухов в Радиве то же самое про ДД кассетника писал)
