Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Отслушивалась связка собранная на фанерке с готовым ( собраным ) БП через ЮСБ питание Болеро... В моем случае минимальные размеры корпуса получаются 150х150х ( высоту пока не знаю зависит от трансформаторов).... Схематехнически питание у выхлопа общее стабилизированное ( с БП выходит +- 21 не стаб ) 5 вольт с БП на ЦАП тоже выходят под стаб на плате ЦАПА... и дополнительный 5 вольт стабилизатор на плате БП для Болеро... выхлоп и два цифровых питания гальванически развязаны обмотками трансформаторов....
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Тебя Вайред вообще проинструктировал, че как расположить, где экранировать, свивать, и куда (возможно) кольца вешать?
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
10-19-2014, 02:20 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2014, 02:21 AM
Tetragramaton.)
Расположение я уже придумал ( в ветке есть оптимальное) - смысл шлейф И2с чем короче провода, провода питалова тоже вупор БП ( или свить ) - хорошо что есть плата БП без нее было бы сложнее, а схема БП не очень то и простая.
Работало на фанерке платы рядом
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Почему был выбран "Болеро" и что еще "участвовало в конкурсе"?
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
10-19-2014, 04:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2014, 04:36 AM
flipper.)
Думаю, в порыве энтузиазма и по факту наличия
Tetragramaton Написал:схема БП не очень то и простая.
Куда уже проще, у меня и то сложней будут :)
Вот думаю, мож тоже какой нить раптор купить. Жутко ломает делать самому.
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Если бы я не заболел, уже сегодня собрал бы БП и слушал. Коробки тоже продаются., а так паяю на плату БП пока того что у меня есть
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
10-19-2014, 06:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2014, 06:16 AM
EDWARD.)
cyberflipper Написал:Вот думаю, мож тоже какой нить раптор купить. Жутко ломает делать самому.
А шо там делать-то?
Единственная сложность - нормальная разводка п/п. )))
Хотя, Тет, что-то сам проектировал-проектировал, в результате готовое купил )))
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
10-19-2014, 06:21 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2014, 06:24 AM
БендеровецЪ.)
Надо спросить у Wired не на Ванды Василевской ли платы делал, а то цвет зеленки уж больно знаком...
А вобще забавно сочитание груглых дорожек уходящих на 100mil header. При том что поворот на 45 на импедансе практически никак не виден, даже на гигагерцах. Т.е. все эти огруглости сугубо ради эстетики.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
flipper.)
Дык в том и проблема - времени нет на это вообще. У меня щас одна ПП защиты звенит, дак я по ней щелкаю пальцем, а прозвонить месяц некогда :)
Межблоки некогда спаять... )) Либо есть время и нет бабла, либо наоборот )
Сказал спасибо: 0
(10-19-2014, 06:16 AM)EDWARD Написал: cyberflipper Написал:Вот думаю, мож тоже какой нить раптор купить. Жутко ломает делать самому.
А шо там делать-то?
Особо ничего:
- нарисовать схему,
- развести плату,
- написать программу для проца,
- купить все детали,
- спаять,
- прошить проц,
- включить.
Спасибо получено: 1,073 in 692 posts
Сказал спасибо: 382
БендеровецЪ Написал:При том что поворот на 45 на импедансе практически никак не виден, даже на гигагерцах
Ага. Эрик Богатин даже специальное исследование проводил. Но самое смешное что эти плавные скругления есть практически в любых пактах разводилок.
Легенды существуют не только в звуке.
Сказал спасибо: 382
rotla Написал:Особо ничего:
Один пункт забыли: посчитать сколько вы убили на это времени. И прийти к выводу что дешевле купить готовое если оно есть и устраивает по качеству.
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Сказал спасибо: 0
10-19-2014, 08:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2014, 08:17 AM
rotla.)
(10-19-2014, 08:10 AM)begemot Написал: rotla Написал:Особо ничего:
Это уже не я, это или cyberflipper (который собрался делать), или EDWARD (который сказал "а шо там делать?) будут считать :)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
10-19-2014, 08:19 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2014, 08:20 AM
flipper.)
begemot Написал:Но самое смешное что эти плавные скругления есть практически в любых пактах разводилок.
Я делал исключительно в эстетических целях ))))
Tetragramaton Написал:платы с Китая
Проще деньги сжечь, телодвижений меньше.
begemot Написал:Один пункт забыли: посчитать сколько вы убили на это времени. И прийти к выводу что дешевле купить готовое если оно есть и устраивает по качеству.
Вот именно :)
Сказал спасибо: 382
Откуда платы не важно. Это не о чём не говорит. Главное чтоб не из гаража дяди васи или дяди ляо. Там нет никаких особых технологических требований.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Я думаю, речь о собранных платах с ебея.
Если же просто о том, где их делать, то это вообще не проблема, проблема их спроектировать.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
10-19-2014, 10:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2014, 10:54 AM
EDWARD.)
begemot Написал:БендеровецЪ Написал:При том что поворот на 45 на импедансе практически никак не виден, даже на гигагерцах
Собственно, на Веге о скруглениях полушутя-полусерьёзно пишут, что электроны при скруглениях "не бьются головой об углы" и бегут быстрее
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Wirred говорит что болеро лучше питать от ЮСБ (вроде как он слушал и говорит что звук лучше) мне честно говоря странно это понять.... Послушаю и так и так.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
10-20-2014, 05:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-20-2014, 05:49 AM
flipper.)
Это естественно - улучшает развязку. Вроде как без вариантов.
