05-25-2017, 07:09 PM
Я ТП121 пользовал - транс как транс, примерно как хахн.
Опрос: Какие входы Вы используете или какие Вам нужны У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
только USB | 29 | 26.36% | |
USB и S/PDIF в равной степени | 37 | 33.64% | |
USB и практически никогда S/PDIF | 29 | 26.36% | |
только S/PDIF | 11 | 10.00% | |
другой вариант (написать в сообщении) | 4 | 3.64% | |
Всего | 110 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
(05-25-2017, 01:59 PM)ivbasul Написал: уже получилось проверить эти трансформаторы в деле? Да, вполне прилично, маленькому ТП121 в отводы первички по ~330-470 Ом, большому ТП114 по ~100-220 Ом. Все это добро будет ощутимо греться, для успокоения можно резисторы и трансы закрепить к корпусным панелям/радиаторам. Я бы попридирался к тому, что вторички не разделены по секциям, да у крупных есть небольшой фонок под нагрузкой. Да, имейте в виду, что у маленького транса без нагрузки на выходе будет около 50 Вольт, поэтому сначала нужно подключить нагрузку, а потом - сеть.
05-26-2017, 06:13 AM
BesPav Написал:Да, имейте в виду, что у маленького транса без нагрузки на выходе будет около 50 Вольт, поэтому сначала нужно подключить нагрузку, а потом - сеть.Я себе в бп на всякий случай 24В зенер поставил. Непонятно, как у TEZ'ов так мало на хх. Греется прилично, палец почти не удержишь.
05-26-2017, 06:19 AM
mellowman Написал:Греется прилично, палец почти не удержишь.это под полной нагрузкой. темп райз при хх 16грд после 40мин
05-31-2017, 12:34 AM
Всем доброго дня!
Рассматриваю схему и плату (на картинках), не могу понять, R51,54,54,56, которые для псевдобаланса, они тоже стоят на плате или их надо будет навесным прямо на XLR ставить? И вот еще о чем размышляю. Если сделать комбайн из TrueAnalog и "П'єцик" ver.2 с выходом на наушники и на АС (выход на АС из цапа псевдобалансом), не будут ли длинные и постоянно подключенные межблоки до усилка (а они у меня скорее всего реально длинные получатся) работать антенной и наводить всякое на ушник?
05-31-2017, 12:38 AM
И вот еще какой вопрос. На какую нагрузку рассчитан TrueAnalog? Получается, если не сделать отдельный тумблер на "П'єцик" ver.2, то в комбайне при работе на внешний усилок, это усилок с ушником будут подключены на выходы цапа в параллель.
05-31-2017, 12:39 AM
MikeF Написал:Я ТП121 пользовал - транс как транс, примерно как хахн.Форму тока хх не пробовали смотреть у Вашего транса?
05-31-2017, 06:58 AM
Нет, но я использую их с входным RC фильтром, который в том числе уменьшает индукцию.
ivbasul Написал:Рассматриваю схему и плату (на картинках), не могу понять, R51,54,54,56, которые для псевдобаланса, они тоже стоят на плате или их надо будет навесным прямо на XLR ставить?XLR разьемов нет на ПП соответственно нет и резюков ivbasul Написал:не будут ли длинные и постоянно подключенные межблоки до усилка (а они у меня скорее всего реально длинные получатся) работать антенной и наводить всякое на ушник?Будут конечно, только для уся не страшно если вы конечно не живете под передатчиком ivbasul Написал:На какую нагрузку рассчитан TrueAnalog?максимальный выходной ток +-15ма
nazar Написал:Будут конечно, только для уся не страшно если вы конечно не живете под передатчикомДля уся-то понятно, а для звука? Или в ушнике достаточно хорошая защита от неположенных помех и при балансе их будет немного? Передатчика над головой нет nazar Написал:максимальный выходной ток +-15маЭто совсем максимальный или ещё без потери линейности и больших искажений? Какое максимальное напряжение? ivbasul Написал:Для уся-то понятно, а для звука?ну я это и подразумеваю ivbasul Написал:Это совсем максимальный или ещё без потери линейности и больших искажений?До 600ом можете безпроблемно грузить. 100ом минимально допустимо. ivbasul Написал:Какое максимальное напряжение?2,2Врмс поправил пост выше
06-06-2017, 12:45 PM
nazar Написал:Ты посчитай какой разбаланс импедансов по хот и колду достаточен для получения того или иного косс на 10кГц чтоб уже закрыть этот простой вопрос. Ну и вопрос денежный, во втором варианте надо два регулятора НикитинаЕщё вопрос в продолжение появился, а если балансного примёника нет на плате усилителя, то как правильнее к нему земли подключать? Первая мысль — вот так (коричневая :) ) : Т.е. с платы усилителя берём +-35, а землю только во вход. И в РГ Никитина используем только "выходную" землю. Смущает только если будет какая-то разница в напряжениях питания, то это будет протекать по проводу РГ-Вход MainAmp вместе с сигналом
06-06-2017, 05:16 PM
06-07-2017, 12:53 PM
mellowman Написал:то как правильнее к нему земли подключать?звездой, общая точка вход уся
06-13-2017, 02:13 AM
А есть какие-то рекомендации по C1-C4 в БП, кроме напряжения?
06-13-2017, 02:57 AM
нету, 105С для надежности разве что
06-15-2017, 02:15 PM
Резисторы R51,R54 и пр. для баланса тоже лучше тонкопленочные взять? В чипдипе как выяснилось их можно заказать, через пару-тройку недель привезут.
Можно ли кашу маслом испортить - поставить на сетевой вход вот такую штуку: https://www.chipdip.ru/product/dl-6dz2kr , после которой еще будут фильтры перед трансформаторами на ЦАП и ушник? Есть такой, не помню на какой ток, удобен тем, что сразу и разъем и тумблер.
06-17-2017, 03:12 AM
Я почему спрашиваю. В обычных справочниках и учебниках говорится, что наличие не одного, а нескольких фильтров увеличивает результирующий коэффициент сглаживания, что скорее хорошо. Но в паре мест на веге видел, кто-то говорил, что от чрез чур хорошей фильтрации звук стал хуже. Правда, почему так может быть, не понятно. Поэтому интересуюсь, если под такими утверждениями какие-то реальные основания или нет и лишний фильтр ничему не навредит.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
06-17-2017, 07:09 AM
ivbasul Написал:Но в паре мест на веге видел, кто-то говорил, что от чрез чур хорошей фильтрации звук стал хуже.В цитаты? ![]() Фильтры ставятся не для того чтоб звучать или не звучать, а для того чтоб избавляться от помех. Например, когда проектируются серёзные импульсные источники, очень часто возникает необходимость ставить 3х-4х звенные фильтры для обеспечения необходимого подавления "conducted emissions", при этом иногда получается (если отключаются мозги у проектировщика) что возрастают "radiated emissions" из-за того что компоновка очень плотная и при установке дополнительных фильтров возникают дополнительные паразитные связи. Или добавляется фильтр, а параметры подавления практически не улучшаются. Из-за того что не правильно идентифицирован источник помех. Если коротко, это не плохая и удобная штука поскольку содержит и розетку и выключатель и предохранитель и фильтр. Если хватает места-почему бы не поставить.
FIRDACmicro v2 | nazar | 23 | 9,395 |
10-23-2024, 04:22 AM Последний пост: nazar |
