При использовании IIR фильтров 3 звена можно сложить так, чтобы в сумме они давали очень близкий к минимально-фазовому отклик.
Т.е. для этого не обязательно нужны FIR фильтры.
mr-marlen Написал:IIR фильтров
Так же как и обычные аналоговые фильтры
подскажите чем можно проверить FIR фильтры сгенерированные разными утилитами? (матлаб или еще какие - то программы?) проверить с целью узнать корректно ли он в принципе выведен и нету ли перегрузок. Возможно есть какие то специальные программы для ФИР?
Матлаб, лучше всего, поставите, получите вообще всё, что когда либо захотите.
Да, к матлабу есть примочка именно для цифровых фильтров. Я правда как-то там кое где находил ошибки, но не принципиальные
Ну вывести ачх и посчитать сумму хватит безплатных octave либо numpy, без всяких дсп тулбоксов.
БендеровецЪ Написал:Ну вывести ачх и посчитать сумму хватит безплатных octave либо numpy, без всяких дсп тулбоксов.
Ну для этого надо хотя бы в общих чертах представлять что и зачем делаешь. Случай не тот. Rofl
Проще всего и надежней прогонять через тот-же конвольвер единичный импульс. Получившийся импульс на выходе и есть результат фильтрации.
Еще как вариант вполне удобно перемножать две кривые ачх+фчх в том-же lsplab 3 wink.
Хитрее надо быть...
Тут главное себя не перехитрить :)
Можно и майкрокапе симулировать, там есть z source, как и лаплас соурс тоже. Наверное это есть в лт спайс, не уверен.
Если текст/csv то можно даже в экселе кое какие действия провести
mr-marlen Написал:Для начала следует сделать грамотную реализацию IIR и сравнить с FIR. После вопросы отпадут. И добиваться следует минимальной фазы всей системы, но не фазолинейной. Пока я остановился на этом и мнение свое поменять не могу, ибо сравнивал и то и другое.
Возможно FIR с широким перекрытием полос будет звучать не хуже IIR, но тогда логичный вопрос: "А зачем оно надо"?
можно немного подробней? Я уже неделю слушаю полностью готовую фазолинейную систему на FIR (фаза всех динамиков равна нулю и ГВЗ тоже, на НЧ фаза тоже откручена назад). Когда я сводил фильтры я заметил что брикволы или ЛР высокого порядка просто не звучат. Незнаю почему. Зона раздела едкая какая - то получается. фильтры Horbach Kele (не last а первая версия) из Re Phase звучат лучше всего. В принципе звук очень хороший. Вышло у меня 3 стерео конволюции на 32к тапов. Ну ок. Есть такое дело. Теперь хочу для сравнения сделать минимально-фазовый по Вашей версии правильности. Объясните что Вы имели в виду? сделать как бы обычные фильтры в цифре? какого типа, с ГВЗ на стыках и в принципе? то же самое что и не цифровые? ЛР4 какие - то? какая именно структура? Вы говорили что сравнивали. С какой реализацией конкретно? (типы, порядки)
высоким порядком(>4) IIR только сабсоник отрезать хорошо, чтоб ниже резонанса порта, не дергало зря вуфер.
IVX Написал:высоким порядком(>4) IIR только сабсоник отрезать хорошо, чтоб ниже резонанса порта, не дергало зря вуфер.
можно подробней чем делить фазолинейное и цифровое? какие критерии к выбору порядков? почему поделенное резко не звучит?
трудно попасть резким срезом и крученой фазой в то, что будет оптимально для двух и более очень разных спикеров.
Ровняешь АЧХ эквалайзером в режиме минимум-фэйс, затем применяешь фазолинейные фильтры lr12/24/48 не трогающие фазу одинаковые для каждых двух полос. Затем подбираешь задержки, чтобы получился красивый импульс, желательно с учетом точки прослушивания. Не забываешь еще выровнять уровни.
mr-marlen Написал:Ровняешь АЧХ эквалайзером в режиме минимум-фэйс, затем применяешь фазолинейные фильтры lr12/24/48 не трогающие фазу одинаковые для каждых двух полос. Затем подбираешь задержки, что получился красивый импульс, желательно с учетом точки прослушивания.
Я так и думал. До того как прочитал Ваш ответ уже сделал половину конфига. Щас ЛР4 без фазокрутилок, стыки сконфигурировал задержками. Звучит оно по другому. Фазолинейный как бы глубже, более стирильно - звук очень собраный, а этот конфиг звучит не так чистенько, но по живому, приятно так!!!! Басы пока что сильно не тестировал у нас уже вечер, но мне кажется, что фазолинейные на быстрых импульсах должны быть лучше
Не, бас на ГВЗ разваливается! с корекцией фазы в ровную линию мидбас и бас звучит гораздо лучше. А слышно что отстаёт паразит!!! еще как слышно. Ну вот чем больше интерференция на СЧ ВЧ тем лучше звук даже на цифровом дележе.
вот такое как на графиках мне больше всего нравится на мой слух Вч Сч Нч сверху вниз
Нашёл вот такой фильтр: http://linea-research.co.uk/wp-content/u...sovers.pdf — не портит прямоугольник и не FIR.
Его можно бикводами нарисовать?
кто - то может объяснить по какому критерию выбирать порядки и типы фазолинейных фильтров? Почему с идеально ровной "нулевой" +- пару градусов фазой (это измеряно по отдельности и в сумме и совпадает на сто процентов с симуляцией) мне на слух приятней спады с наклоном чем меньше тем лучше? Всё же должно быть как бы наоборот. Почему чем шире интерференция тем лучше звук?. Как бы это не совсем логично получается Начинал с фазолинейных брикволов, закончил ЛР2.
  KEF Q100 фильтр nazar 36 13,437 06-22-2024, 03:22 AM
  Расчёт катушек для фильтров АС begemot 4 1,921 04-01-2021, 04:08 AM
  Конденсаторы для фильтров акустических систем begemot 22 16,021 03-23-2021, 03:05 AM
Последний пост: igor120765
  Всякие разные вопросы по АС nazar 692 244,745 05-02-2019, 04:53 PM
Последний пост: shkal
  Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем begemot 170 132,836 10-26-2017, 11:23 PM
Последний пост: thickman
