Есть у кого готовая ПП под этот источник?
Хочется лабораторный БП из нее сделать.
Что-то нет времени разводить и заказывать ПП самому.
Хочется лабораторный БП из нее сделать. Что-то нет времени разводить и заказывать ПП самому. ![]()
11-13-2017, 01:40 AM
Встречный план...
Кто-то может добавить регулировку выхода 5-15..18В и регулируемую защиту? ПП разведу и выложу тут. Закажу на каком-то китайском сервисе с возможностью повторного заказа для всех желающих.
11-13-2017, 03:35 AM
А зачем делать лабораторный бп из такой капризной схемы? Особенно с учётом цитаты в подписи :) После метра проводов и пары клеммников разницы с более дубовыми можно сказать не будет.
Регулировку наверно лучше всего делать с помощью аттенюатора между TL431 и R5/R15, чтобы не затрагивать частотную коррекцию оу.
The following 2 users say Thank You to mellowman for this post:
• nazar (11-13-2017), Black_Jack (11-13-2017)
11-13-2017, 05:11 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-13-2017, 06:40 AM Black_Jack.)
"После метра проводов и пары клеммников разницы с более дубовыми можно сказать не будет."
Вот эта фраза сильно отрезвила, что-то я об этом не подумал :) Сделаю даташитно на 317/337. P.S. Во народ как тащится от павер саплаев... извращенцы. Интересно или в нем есть встроенный чат :) https://www.crowdsupply.com/envox/eez-h24005
11-13-2017, 07:38 AM
mellowman Написал:А зачем делать лабораторный бп из такой капризной схемы?Лично я особой капризности при своих экспериментах не заметил. Иначе я бы не смог её обмерить по человечески. Впрочем, может у меня так звёзды встали, х.з. Если под капризностью имеется ввиду то что её нельзя собирать из того что под руку подвернулось-тогда конечно. Длина проводов в первую очередь влияет на выходное сопротивление. Что не очень важно для лабораторного блока. То что реально существенно, т.е. шумы и PSSR - всё равно желательно иметь высокое. Даже если что-то будет наводится на провода. Поскольку от наводки на провода избавится значительно легче, чем от пролезания в самом БП. Но вообще, я бы собирал что-то более дубовое, типа http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid30235
И вот такую штучку на выход.
https://www.ebay.com/itm/Hot-Sell-Red-0-...Sw5VFWF2SN Только её надо отфильтровать чтоб не дай бог помех не создавала И типа такого-же для тока https://www.ebay.com/itm/0-36-DC-0-5A-10...ATLoHfS8AA Если оно конечно нормально работает
11-13-2017, 08:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-13-2017, 08:04 AM Black_Jack.)
Уже вентилировал этот вопрос ...
Поделюсь, что нарыл. 1) https://www.ebay.com/itm/10A-4-Bit-5-Wir...1438.l2649 2) https://www.ebay.com/itm/DC0-100V-Dual-L...1438.l2649
11-13-2017, 08:23 AM
begemot Написал:Ну тут последние пара страниц посвящены борьбе с возбудом. Плюс ещё с регулировкой выходного напряжения в прямом эфире, мало ли как 5532 на это посмотрит :)mellowman Написал:А зачем делать лабораторный бп из такой капризной схемы?Лично я особой капризности при своих экспериментах не заметил. Цитата:Но вообще, я бы собирал что-то более дубовое, типа http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid30235Это по-моему больше подойдёт, или там же ссылки про стаб "на 4-5-6 транзисторах" Black_Jack Написал:Поделюсь, что нарыл.С ними надо аккуратно. Сдвоенные могут быть рассчитаны на измерение тока там же где и напряжения, т.е. на выходе. Это может быть не удобно. И надо смотреть от чего они питаются, должна быть возможность расфильтровать их питание неподецки. Иначе они такого могут в питалово навыдавать-мало не покажется
11-13-2017, 08:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-13-2017, 08:47 AM Black_Jack.)
Можно по-дубовому сделать (кнопку какую поставить или тумблер).
Коротить шунт и отключать питание на индикаторе. Возможно даже одним SPDT. Может и не сильно удобно... но просто, как (пардон за слово) штанга. :) И никаких тревог по расфильтрации.
11-13-2017, 08:49 AM
Не страдайте фигней, купите ХПшный БП :)
• wired (11-13-2017), Black_Jack (11-13-2017)
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-13-2017, 08:55 AM Black_Jack.)
Стокаденегнет :)
Зато есть Sorensen на 60В/40А, но чёто он не носимый нифига, и даже почти не сдвигаемый. Хочется чего-то изящного, не такой бульдозер.
11-13-2017, 09:05 AM
делать дешевле будет коряво, что-то аналогичное делать будет дороже )
Кстати а какие требования напряжение/ток каналы?
11-13-2017, 12:14 PM
2 канала (+ и -)
5-18В\1А - хорошо. 5-30В\2А - вообще хорошо. Как бонус - защита, трекинг. Делать самому что-то гипермегасупер шоб похвастаться нет времени и особого желания. Самое примечательное, что он не всегда нужен. Но когда реально нужен - его нет. Это наверное какой-то из законов Мэрфи ![]()
11-13-2017, 12:47 PM
11-13-2017, 01:18 PM
Дык ему шасси еще надо... А колхозить к нему свое нет смысла.
11-13-2017, 01:35 PM
Шасси имхо маст хев, там стока полезных плагинов)
11-13-2017, 02:22 PM
О... где-то у меня на работе есть 2 шасси с модулями HAMEG.
Не HP конечно. Генераторы всякие... Нужно его продуть, проверить ... и напихать источниками. Спасибо за наводку! :)
11-14-2017, 03:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-14-2017, 04:00 AM Black_Jack.)
Сильно не смейтесь... :)))
Нашел на работе источник ... HAMEG HM 8040 3-х канальный в шасси. Тут намечается простор для убивания времени ... можно малой кровью сделать какой-то БП под готовое шасси. Корпус, трансформатор и пр. не нужны. Махание напильником практически отменяется. |
Двухполярный источник питания из однополярного | begemot | 43 | 14,467 |
02-20-2025, 05:08 PM Последний пост: Black_Jack |
Блок питания с цифровьім управлением | wired | 103 | 16,774 |
09-21-2024, 08:33 AM Последний пост: wired |
Оптимизация локальной развязки питания | begemot | 6 | 2,619 |
Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП | wawona | 16 | 11,977 |
Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. | begemot | 1 | 4,734 |
