Хочу взять за основу схему режектора с єтой темьі. http://www.audio-perfection.com/forum/sh...php?tid=87
В один корпус с генератором засунуть.
Питание взять с платьі гегератора.
тщательно срисовал схему
косметическое изменение схемьі http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=581&pid=33699#pid33699 последння разводка
.pdf POPulus_rejecta_BNC.PDF Размер: 28.34 KB  Загрузок: 146
композит отсюда http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=231&pid=32898#pid32898
наверное для начала его б спаять на сопельках. наверное
wired Написал:наверное для начала его б спаять на сопельках. наверное
Не плохо бы.
R6 кстати-510.
Все 1мкФ в развязке питания я бы заменил на 10мкФ на 25В 0603 X5R/X7R
Электролиты-что то типа:
https://www.digikey.com/products/en/capa...itors/69?k=&pkeyword=&pv724=4&pv724=5&pv724=6&pv724=7&pv724=8&pv724=9&pv724=11&pv724=12&pv724=13&pv724=14&pv724=1277&pv724=19&pv724=20&pv724=21&pv724=23&pv724=24&FV=b8367a%2Cb8367b%2Cb8367c%2C1140050%2Cb50000b%2Cb50000c%2Cb5004fd%2Cb50000d%2Cb50000e%2Cb500013%2Cb500014%2Cb500015%2Cb500017%2Cb500018%2Cb500019%2Cb50001a%2Cb50001b%2Cb50001e%2Cb50001f%2Cb500004%2Cb500005%2Cb500006%2Cb500007%2Cb500008%2Cb500009%2Cmu100%C2%B5F%7C2049%2Cmu120%C2%B5F%7C2049%2Cmu150%C2%B5F%7C2049%2Cmu180%C2%B5F%7C2049%2Cmu220%C2%B5F%7C2049%2Cmu270%C2%B5F%7C2049%2Cmu330%C2%B5F%7C2049%2Cmu390%C2%B5F%7C2049%2Cmu16V%7C2079%2Cmu20V%7C2079%2Cmu25V%7C2079%2Cmu32V%7C2079%2Cmu35V%7C2079%2Cffe00045%2C1f140000&mnonly=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Наверно в 8мм кузове, тогда выбор побольше. Если есть уверенность что напряжение питания не больше 15В, можно закладывать диаметр 6.3, тогда выбор ограничится 16В или 20В.
Емкость - минимум 100мкФ, желательно побольше, ESR-не больше 25миллиом
begemot Написал:есть уверенность что напряжение питания не больше 15В
есть т.к. питание собираюсь брать с платьі генератора
begemot Написал:10мкФ на 25В 0603 X5R/X7R
я конечно нарисую, но вот найти в реальности, они бьівают?
Полно, и на 25 и на 35В
https://www.mouser.com/Passive-Component...u6Z1yx6r6a
такая блокировка не годится?
Питание желательно подводить со стороны выходов а не входов. И заземлять желательно немного в стороне от входов.
Т.е. плюсовой я бы развернул на 180 и питание не вел бы внутри.
Электролит наверно лучше ставить около выходного ОУ. Здесь важна минимальная площадь петли питания, ну и чтоб
её не пересекали сигнальные проводники. Вместе с землёй. Представь что земля (хотя она скорее всего заливка)-провод.
Поскольку переменный ток нагрузки скорее всего будет намного меньше переменного тока +/- питаний, то большая
часть переменных земляных токов потечёт между земляными ножками электролитов. Таким образом твоя задача
минимизировать петлю + Электролит1, земля Эл1, земля Эл2, -Эл2.
И постараться чтоб сигнальные проводники в неё не попадали. Особенно входные линии.
Вообще, компоновать надо так чтоб сигнальные провода ко входу (ножка 2) были минимальной длины.
Т.е. при выборе расположения компонентов ОС одна из их площадок должна быть не очень далеко от входа.
Ну а выходные проводники - по возможности короче, но не так критично. Там всё-таки маленький импеданс.
Это всё куча компромиссов поскольку сделать идеально всё равно не получится. Поэтому мне кажется что значительно
проще это всё делать с 0603 компонентами
Последовательные резисторы по питанию-расположение не принципиально.
Я бы вообще сначала развёл бы сигналку, а потом уже посмотрел где удобней располагать развязку.
Земляную заливку старайся очень сильно не шинковать, если не получается нормально при этом
развести питание-я бы ставил перемычки. Ну будет 4-5 перемычек, запаять же не проблема
Зато получается типа 3-х слойки там где это надо.
Мне надо будет немного помоделировать чтоб уточнить номиналы фильтра и диапазон подстройки.
Но все нужные компоненты у тебя вроде нарисованы. Так что сделаю чуть позже.
Подстройка должна осуществляться многооборотниками, скорее всего проволочниками.
Можно попробовать что-то керметное или из проводящего пластика, но проволочники должны быть лучше.
Если не многооборотник, то надо ставить два, точный и грубый.
В принципе нормальные резисторы достаточно дорогие. Я тут на ебее купил вот такие
https://www.ebay.com/itm/1Pcs-WXD3-13-2W...SwqfpZzOLp
Или
https://ru.aliexpress.com/item/WXD3-13-2...src=google&albslr=228087079&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn%3Adyn%7D%7Bifpla%3Apla%7D%7Bifdbm%3ADBM&albch=DID%7D&acnt=708-803-3821&albcp=653153647&albag=34728528644&slnk=&trgt=68416666751&plac=&crea=en32821044685&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=CjwKCAiAvf3RBRBBEiwAH5XYqHOtoZjZyIKonrl9Bo2UrCHn691jtcFjMAkHuYIdZYbfoDBCieJx5xoCX4EQAvD_BwE
Выглядят достаточно аккуратно, вращаются вроде то-же достаточно мягко и плавно.
Хочу попробовать у себя в генераторе.
Пока не включал, но за такие деньги можно попробовать. Номинал уточню позже.
Они конечно здоровые, но большинство многооборотных проволочников немаленькие..
Рассчитывай компоновку так чтоб длина проводов от них была небольшая.
Так же и с переключателями. Некоторые из них, кстати, с фиксацией среднего несоединённого положения.
Т.е. как бы 3 положения. Мне нравятся переключатели под печать, угловые. Хотя и обычные, если правильно
смонтированы, могут иметь минимальную длину проводов. Что желательно, особенно для переключения поддиапазона.
Кстати, о компоновке...
Я не знаю как именно ты планируешь сделать, но исходя из того что все подсоединения переключателей и переменников должны быть достаточно короткими,
получается что все каскады выстроены в линию вдоль передней панели. Считаем что каждый каскад-это такой компоновочный модуль.
Развёрнуты они могут быть как угодно, а вот провода питания идут вглубь, перпендикулярно сигналам между модульками.
Кстати, надо добавить ещё один выход JR1 и R28. Так удобней. Один выход подключается ко входу АЦП, другой-ко входу скопа чтоб мониторить сигнал и настраивать
ноль режектора. Я использовал один, поэтому приходилось задействовать тройник. Что не всегда удобно
Купил для блока питания.
Очень интересные. Один оборот и той же ручкой на 270гр. подстройка.
[Изображение: 0465496c8b91f9cbe1214018b34f294e2549cb296795560.png]
Качество высокое. Еще со знаком качества.
То-же в принципе вариант для попробовать. Но мне такое на диком западе не доступно Icon_bud
begemot Написал:В принципе нормальные резисторы достаточно дорогие. Я тут на ебее купил вот такие...
Ищите на Ебее Spectrol Reliance.
Я как-то взял упаковку HEL05 задешево... может и Вам повезет.
Вот например, какая цаца приятная
https://www.ebay.com/itm/Spectrol-Relian...SwI8laC1AM
P.S.
А по галетникам я как-то давно давал ссылку. Есть они у меня живьем.
Малогабаритные, несколько вариантов коммутации.
Отменно сделаны и очень приятные тактильные очучуния...
Вот они
https://www.digikey.com/products/en/swit...ary+switch&k=&pkeyword=rotary+switch&s=884&FV=fffc006c%2Cffe000c8&mnonly=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
К ним еще есть колпачки 2-х типов.
Код на диги - CKN10707-ND, CKN10706-ND
Очень хорошо для сопротивлений выглядят ручки:
[Изображение: 6989d7ef81fee3bb7fd983b2c6904e8f2549c6296812388.png]
Чисто "по приборному". Разных диаметров прикупил себе.
Для галетников лучше "клювики" поставить.
"по приборному" может туда индикатор стрелочньій влепить шоб показьівать подавление.? На К157ДА1
Шота Amber какой-то получается
МТХ-90 добавить бы :)
тану .... лучше тогда EM11
По нему и настраивать :)
[Изображение: Em11-ani.gif]
  • wired (12-29-2017)
MTX-90 гораздо теплее по цвету, и соотв по звуку.
вспомнилось: малым стырил у бати этот тиратрон и был он у меня космическим шаттлом:)
Black_Jack Написал:тану .... лучше тогда EM11
а вот такие у меня есть кстати...
Делители к SW5 пересчитаю чтоб подавление было -40дБ, -60дБ и "больше не можем"
Усиление к SW3 0дБ, +20дБ, +40дБ. Если нет возражений.
JR1-надо ставить два отдельных разьёма, со своими резисторами каждый. Один-монитор для подключения скопа.
Второй - непосредственно выход на анализатор спектра. Просто когда настраиваешь- это удобней всего делать по скопу.
У меня был один выход, поэтому я практически всегда использовал BNC тройник, это не очень удобно
