Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Ничего более вразумительного в голову не приходит
Эскизы(ов)
Сказал спасибо: 382
А 32мм это твоё последнее слово? Я так понимаю что разницы по цене между 100х32 и 100х50 нет.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
01-21-2018, 11:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2018, 11:18 AM
wired .)
begemot Написал: разницы по цене между 100х32 и 100х50 нетта да, только, и так места свободного дофига :)
Тем: 14
Спасибо получено: 206 in 154 posts
Сказал спасибо: 412
01-21-2018, 11:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2018, 11:43 AM
Black_Jack .)
Кста... можно тут заказать. Сделать по 2 платы на одном гербере.
Будет наверное неплохо по стоимости. Получите 20 шт.... Может, конечно это дофига.
https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-protot...m-max.html
P.S.
На "Новаторе" наверное будет дешевле всего.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Black_Jack Написал: "Новаторе" наверное будет дешевле всего.только бьістрее но не дешевле и не качественнее. Хотя 4-хслойки получились у них очень неплохие
Сказал спасибо: 382
wired Написал: та да, только, и так места свободного дофига :)Если вопрос о том как сделать получше-то места там нет совсем даже на 100х50
Вот скажи, кто тебя научил ставить разьём питания рядом с выходом?
Зачем создавать потенциальные проблемы, если проще их избегать. Пусть это и выход а не вход.
Мы же хотим сделать что-то лучше -130дБ.
Для 130 можно вообще ни о чём не думать, получится и так.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
begemot Написал: Вот скажи, кто тебя научил ставить разьём питания рядом с выходом?
Зачем создавать потенциальные проблемы, если проще их избегать. Пусть это и выход а не вход.та никто не учил.
begemot Написал: Мы же хотим сделать что-то лучше -130дБ.ХОТИМ
Сказал спасибо: 382
Тогда наверно надо делать 100х50
Эскизы(ов)
• wired (01-21-2018)
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
begemot Написал: Тогда наверно надо делать 100х50100x40
Эскизы(ов)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Для D8 ещё тогда надо наверно добавить предохранитель = 1ом от входных разъёмов?
А землю недоливать на входные кондёры разве есть смысл? Мне кажется не айс как-то.
Сказал спасибо: 382
01-21-2018, 02:45 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2018, 02:50 PM
begemot .)
Землю залить всю, нечего засорять воды китайской желтой реки всякими примесями меди.
Разьём лучше наверно развернуть зеркально (на 180 градусов) чтоб пины были поближе к краю.
Тебе же всё равно с какой стороны замок. И воще его наверно лучше ставить слева, т.е. со стороны выхода
Ты можешь "thermal relief" на земле кондюков сделать раза в 2 потолще?
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Может и с нижней стороньі залить?
Сказал спасибо: 382
01-21-2018, 02:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2018, 02:53 PM
begemot .)
Конечно. И переходных отверстий между ними понатыкать
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
01-21-2018, 03:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2018, 03:08 PM
wired .)
begemot Написал: Ты можешь "thermal relief" на земле кондюков сделать раза в 2 потолще?Могу.
Но єто все уже завтрв
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
А если еще и дорожки на углах скруглить?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Это только для эстетов.
• wired (01-22-2018)
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
БендеровецЪ Написал: Это только для эстетов.Аватара недостаточно красноречива?
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Я скруглял исключительно из соображений, что так они менее охотно отлипают при нагреве. Но у тебя платы не рукопашные, поэтому разве что для эстетики )
Тем: 14
Сказал спасибо: 412
01-22-2018, 04:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2018, 04:32 AM
Black_Jack .)
Ну... для всяческого хайспеед хорошо скруглять.
Но "тут, у нас в аудио" скорее всего не критично, а красоты для.
P.S.
Кстати, технологи не любят острых углов. Перестраховка, чтобы травильный раствор вымылся хорошо.
