02-15-2018, 02:11 AM
Подскажите, можно ли подавать I2S вот с такой платки https://ru.aliexpress.com/item/2018-nobs...autifyAB=0 на UDA1334, применив развязку на ADUM1400/
Опрос: Какие входы Вы используете или какие Вам нужны У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
только USB | 29 | 26.36% | |
USB и S/PDIF в равной степени | 37 | 33.64% | |
USB и практически никогда S/PDIF | 29 | 26.36% | |
только S/PDIF | 11 | 10.00% | |
другой вариант (написать в сообщении) | 4 | 3.64% | |
Всего | 110 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
02-16-2018, 05:22 AM
Вот тут есть "дискуссия" по этому поводу: http://www.audio-perfection.com/forum/sh...7#pid34397
![]() При этом в даташите на ADUM1400 нет ни слова про jitter, который так вреден для линии MCLK... Наверно он там слишком маленький, чтобы его упоминать... ![]()
02-16-2018, 09:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-16-2018, 09:37 AM Black_Jack.)
81bas Написал:Наверно он там слишком маленький, чтобы его упоминать... ItwasntmeСкорее всего, он слишком велик, чтобы им гордиться ![]()
02-19-2018, 04:18 AM
vadimka Написал:Подскажите, можно ли подавать I2S вот с такой платки https://ru.aliexpress.com/item/2018-nobs...autifyAB=0 на UDA1334, применив развязку на ADUM1400/В этом цапе есть ЮСБ вход, и совать сюда платки дядюшки ляо не нужно
02-20-2018, 02:54 AM
ivbasul Написал:Простите за ламерский вопрос. Доктор, меня все игнорируют. (с) Друзья! Если не сложно, могли бы пояснить мой вопрос? Или сказать, что покурить по мат.части.
02-20-2018, 03:00 AM
nazar Написал:В этом цапе есть ЮСБ вход, и совать сюда платки дядюшки ляо не нужноК Вашей реализации ЦАПа вопрос совершенно не имею. Вопрос был и остается vadimka Написал:Подскажите, можно ли подавать I2S вот с такой платки https://ru.aliexpress.com/item/2018-nobs...autifyAB=0 на UDA1334, применив развязку на ADUM1400/ ivbasul Написал:Простите за ламерский вопрос.Смысл в том что он будет ограничивать напряжение на некотором приемлемом уровне(как и ток через трансил). В вашем же случае "реального перенапряга" учитывая время срабатывания предохранителя скорей всего будет уже слишком поздно, ну и трансил в большинстве случаев уйдет наглухо в КЗ навсегда. vadimka Написал:Вопрос был и остаетсяможна, только смысла нет.
02-21-2018, 06:10 AM
81bas Написал:Вот тут есть "дискуссия" по этому поводу: http://www.audio-perfection.com/forum/sh...7#pid34397около 1 наны одиночные 50 пик
вот тут нашел те же данные: https://ez.analog.com/docs/DOC-15588
а вот тут есть интересная инфа про NVE IL700 series isolators: https://www.nve.com/competition/vsADI.htm для четырехканальной NVE IL715 jitter указан на уровне 100ps
02-23-2018, 03:37 AM
nazar Написал:Смысл в том что он будет ограничивать напряжение на некотором приемлемом уровне(как и ток через трансил). И даже такие предохранители https://www.tme.eu/ru/details/7000140.0....20mm/siba/ не спасут устройство при перенапряжении? Трансил-то ладно, его заменить можно будет. Интересно, можно ли сами платы защитить, если вдруг в сети 380В окажется.
02-23-2018, 04:12 AM
Ставьте отсекатель на вводе в квартиру и не страдайте фигней :)
Создал опросник по используемых или нужных входах, и хоть 90% владельцев цапа в ветку больше не заходят но тем не менее кто есть голосуем, в том числе и те кто не имеет данного устройства. Интересует статистика что нужно самодельщикам.
сетевой вход wifi ethernet
чтоб хоть так бьі делало
03-12-2018, 02:16 PM
Проголосовал за USB (комп, планшет,телефон) + S/PDIF (всякая старая ностальгическая утварь)
1) USB micro или mini 2) S/DPIF Coaxial BNC* * Лучше ставить блочный Нойтрик - у них посадочные отвестстия одинаковые для RCA, BNC, XLR. Юзер сам решит, какой коннектор ставить (или вообще не ставить)
03-12-2018, 04:52 PM
Если кого-то интересует мнение реальных юзеров, то мне 3 вещи неудобны:
1) подключение коаксиала пигтейлом 2) необходимость колхозить резисторы для баланса -выхода 3) взаимное расположение usb и выходов: выходы очень близко к краю корпуса, но туда нельзя впаять какой-нибудь разъём, нужно паять провода, а на них ещё резисторы
03-13-2018, 03:53 AM
А транзисторные питатели для + и - сделаны симметрично(как на схеме)? По фото вроде не совсем - в минусовом стабе коллектор первого транзюка не идёт на базу второго..
03-13-2018, 03:59 AM
то глюки ))
03-13-2018, 04:12 AM
в схеме или на фото? :-)
03-13-2018, 04:27 AM
в человеке )
03-13-2018, 07:29 AM
За ранее извиняюсь за немного оффтоп. Но хочется спросить, это нормальное поведение для 1334: в отсутствии тактовых сигналов в одном канале постоянка близкая к VDD, в другом к GND? В нормальм режиме уровни восстанавливаются и все работает...
FIRDACmicro v2 | nazar | 23 | 9,425 |
10-23-2024, 04:22 AM Последний пост: nazar |
