26.36%
29 26.36%
33.64%
37 33.64%
26.36%
29 26.36%
11 10.00%
3.64%
4 3.64%
Всего 110 голос(ов) 100%
nazar Написал:приятные микрули для портатива, с\ш там реально больше заявленного. Мейзу на них делает свои ЮСБ-Ц ту Джек шнурки за три копейки
https://aliexpress.ru/item/4000152039684...web201603_
не похоже что за 3 копейки
можно брать?
Я не совсем понял даташит, нужен ли LPF? По крайней мере для 4399 и 43198?
Вау! а что внутриии
https://hifigo.com/blogs/review/meizu-hi...own-hifigo
нада брать, точняк
maxssau Написал:Я не совсем понял даташит, нужен ли LPF? По крайней мере для 4399 и 43198?
от то шо в ДШ на 43198 названо скромно так AnalogSignal Conditioning и должно по идее вклчать в себя и ЛПФ в том числе
В evolution board нарисовано что то очень простое и больше похоже на повторитель для наушников:
https://statics.cirrus.com/pubs/manual/C...Layout.pdf
Ну так и посмотри в симуляторе АЧХ єтого чего-то
(05-05-2020, 01:15 PM)wired Написал: Вау! а что внутриии
С уменьшенными искажениями дна?
Ведь снизу сразу постучат...
  • begemot (08-10-2020)
maxssau Написал:Какие приколы у 4398? Микруха уже не свежая, end of life может быть не за горами. Циррус выпустили 43198, только семплы не высылают.
Про 4398 попадалась такая байка что в direct DSD (сигнал идет минуя всю обработку сразу на переключаемые конденсаторы) в dual mono с трансформатором на выходе играет лучше чем dsc1.
wired Написал:Вау! а что внутриии
нада брать, точняк
взял, послушал, померил. слил на ОЛХ.
ОФФ
sergvks Написал:Про 4398 попадалась такая байка что в direct DSD (сигнал идет минуя всю обработку сразу на переключаемые конденсаторы) в dual mono с трансформатором на выходе играет лучше чем dsc1.
Насчет байки не знаю, по мне CS4398 звучит лучше чем AK4493, понимаю что на вкус и цвет товарищей нет. Думаю в моём случае это связано напрямую с восприятием ВЧ, т.к. выше 15-17 кГц я уже не слышу, а на циррусе они более выражены, поэтому и подкупает звук. Сравнить с DSC пока нет возможности.
maxssau Написал:CS4398 звучит лучше чем AK4493, понимаю что на вкус и цвет товарищей нет. Думаю в моём случае это связано напрямую с восприятием ВЧ, т.к. выше 15-17 кГц я уже не слышу, а на циррусе они более выражены, поэтому и подкупает звук. Сравнить с DSC пока нет возможности.
А dsd послушать на циррусе есть возможность ?
sergvks Написал:А dsd послушать на циррусе есть возможность ?
Пока нет, в планах есть т.н. "картридж" с 4398 в моно включении, но это будет не раньше чем через год полтора. Времени мало этим заниматься
У меня есть HeadRoom Micro DAC CS4398, древний цап из середины 00х. При условии батарейного питания с коаксиала уверенно переигрывает все мои девайсы, но нужен конвертер в 10 раз дороже, чем он сам. Встроенный очень так себе
(10-26-2017, 09:40 AM)s3t Написал: мозолит глаза ножка Vref, стоит ли с нею поиграться? С одной стороны она хочет низкий импеданс, с другой в ДШ ее пытаются фильтровать аж керамикой впаралель электролиту, с третьей нарисованно что она из аналогового питания берется...
Что как-бы намекает сделать ей внешнее опорное
Тоже посетила такая мысль. И брать оттуда общий сигнала, потом РГ, потом буфер. И никаких лишних ОУ. А в случае встраивания в усилитель и буфер не понадобится. Профит же.
Питание конечно понадобится отдельное, но кого это волнует.
Сделяль.
Без ОУ и разделительных кондеров.
The following 2 users say Thank You to _Ур_ for this post:
  • nazar (06-21-2022), mellowman (06-22-2022)
И как оно?
Сделать вреф общим несовсем получится, у модулятора есть смещение небольшое по постоянке
Хм... А какое там смещение на выходе должно быть относительно вреф? 50мв?
Установил на вреф полпитания, ну не прям до микровольт, померил между выходом и вреф - ноль, смещения нет, ну какие-то микровольты. Больше крутить не стал.
А звук я слушал только три минуты в наушниках, первый попавшийся трек, который я в наушниках впервые слышу. Раммштайн - Вас Ишь Либе. Ну чёт не понял, там должны быть абсолютно жестяные вч и ужасные ненатуральные сильно выпирающие сибилянты Тилля. Сибилянты выпирают, но уже не так ужасно звучат, а тарелки и малый барабан звучат как будто их оцифровали в 80-х ))
Но эт фигня конечно, малознакомый трек. Позже послушаю нормально и не в наушниках.
Ну я хз, питание 3,55в, установил вреф 1,775в, на выходе относительно вреф -1,4мв в обоих каналах.
Может меня память подводит и там нет сильного смещения, в 1328 точно было 40-50мВ.
Кстати если у тебя вреф внешний то поиграйся с его напряжением, в 1328 это позволяло уменьшить гармоники очень существенно.
И для 1334 все таки идеально сделать буфер на нормально открытых мосфетах а потом уже нагрузку
Vref
я пардон со звуком не возился , но из практики тыканья прецезионных ADC для вольтметра выпало значительное и хаотично нелинейное пожирание тока
vref АЦП. в некотроых пдф на это указывают некоторые нет ... тк была задача достичь теоретических величин то Vref сильно заморочился с фильтром и эммитерным повторителем и кондером , на результате это сказалось но это не значимая часть была но как бы "+" в копилку.
vref от питания это чтоб работало - на мой взгляд . я так понимаю плавающий vref будет давать дополнительную нелинейность == гармоники
Шделанно Ф Шклоково
(06-22-2022, 10:10 AM)nazar Написал: Может меня память подводит и там нет сильного смещения, в 1328 точно было 40-50мВ.
Покручу.
Music FIRDACmicro v2 nazar 23 9,395 10-23-2024, 04:22 AM
