Попробовал несколько вариантов.
1. Увеличил резистор в эмиттере Q3 до 430 Ом для уменьшения тока покоя ОУ
2. Отключил Q3 установкой 50кОм в эмиттер.
3. Удалил резистор и индуктивность с выхода и установил синфазник, чтобы померять в спектре, чего ранее не делал, измерения в рмаа подтверждены.
4. Установил резистор с дросселем обратно.
Померял ещё в рмаа, прослушал без Q3. С 430 ом по замерах оптимально, хотя разница в пределах погрешности измерений . Без Q3 звук более плоский, но на 100% не уверен
Меня просто интересует работа устройства при напряжении повыше,
нужна совместимость с тдс-7 или he-500/560.
Синфазник 78602/2jc, вход земли 6, выход 1, входы 5,4 выходы 2, 3.
Цепочка Цобеля заведена на 1.
dmytro19841 Написал:Меня просто интересует работа устройства при напряжении повыше
Это не означает что надо перегружать АЦП. Иначе, какой смысл вообще что-то измерять. Можно, например, поставить делитель у него на входе.
dmytro19841 Написал:Цепочка Цобеля заведена на 1.
То как Вы описываете выглядит не правильно.
Вход земли (от платы) - земля платы. Но выход земли (со стороны телефонов)-вообще говоря не должно иметь соединений ни с чем кроме земляного провода телефонов.
Соответственно, никаких цобелей на него заземляться не может.
Кроме того цобель со стороны выхода-не имеет смысла.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • EDWARD (09-09-2020)
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2020, 07:47 PM begemot.)
Цобель на выходе вещь бессмысленная. Цобель со 100 Омами-тем более.
Сопсно толку от цобеля по любому очень не много
Если хотите цобель-перенесите его непосредственно на выход усилителя до синфазника.
И замените резистор на что-то типа 30 Ом.
Всё остальное вроде нормально.
Да, но тут мы усилитель Назара обсуждать не будем.
Я уже отказался от идеи установки синфазника.
Просто хотел кое-что проверить.
Значит, Цобель ставить на входе на параллельное соеденения резистора и дросселя на выходе, резистор сделать около 30 Ом.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-09-2020, 12:24 AM begemot.)
Я предупреждал что не умею лечить по фотографии.
Напомните как отличаются искажения с нагрузкой и без неё (на 1К)?
Только не перегружайте АЦП.
Плюс, было бы интересно уменьшить ток выходного источника тока раз в десять и посмотреть искажения без нагрузки. Точнее, на 1К или чём-то похожем.
На полной нагрузке естественно мерить в таком варианте не надо.
Поставил опыт, 5 ом в эмиттер выходного транзистора, ток покоя 227 мА.
Стало раза в 4 меньше искажений на ВЧ при нагрузке 22 Ом.
На 8 Ом тоже лучше. На слух, исчезла зажатость на ВЧ.
Температура радиатора 60 градусов Цельсия, платы и радиаторов стабилизаторов 45.
Сложилось впечатление, будто усилитель нормально работает при токе нагрузки в 40% от тока покоя.
Стоит ли добавлять ещё тока, или что-то другое попробовать?
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-15-2020, 03:27 PM begemot.)
Я бы попробовал ещё больше разгрузить ОУ. Можете поставить маломощный транзистор перед выходным? Ну чтоб получился составной. Типа Дарлингтона.
Только надо добавить резистор с эмиттера первого (базы второго) на эмиттер второго. Порядка 511-1К.
Похоже что без нагрузки Ваш усилитель искажает примерно так как звуковая карточка сама по себе.
Может и лучше, но этого просто не видно.
Что касается увеличения тока-надо смотреть какой максимальный сигнал нужен для Ваших телефонов и какой импеданс. Увеличивать больше необходимого не стоит.
Нашел неисправность в блоке питания, пробиты защитные диоды 317 и 337 между Vout и Adj, паралельные R=240 ом. Не работала регулировка напряжения. Убрал КЗ, стало нормально. Испытал на резисторной нагрузке блока питания. Что лучше поставить взамен выбитых, те же 1n4148, 1n4007 или 1n5819?
