Сказал спасибо: 464
EDWARD Написал: Если набросаешь, то я не сильно обижусь )))у меня нет времени чтоб просто что-то делать бестолку, так что если не будешь делать то я не буду разводить
EDWARD Написал: Кстати, Q7 надо на радиатор, вместе с выходниками Q3Q4?ессно
Сказал спасибо: 3
nazar
На выходной каскад сигнал с U1 снимается с 5-ой ноги?
Сказал спасибо: 464
Сказал спасибо: 464
01-09-2015, 06:26 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 02:08 PM
nazar .)
Эскизы(ов)
The following 5 users say Thank You to nazar for this post:
• agt_I (01-09-2015) , EDWARD (01-09-2015) , hvi (01-09-2015) , pryanic (01-12-2015) , Сергей Кор (03-08-2015)
Сказал спасибо: 12
Не знаю _где_ я возьму такие детали.... Но ЭТО
НАДО собрать....
По возможным заменам:
1. 5534 доступны только TI. В принципе можно "для запуска" поставить и такие в панельку...
2. Вместо MJF15030 - MJE15032 подойдет? Вроде только один минус - корпус неизолированный, придется прокладку ставить.
3. Насколько критично именно 78602/1C ? Есть 78602/8C .
4. Два транса - не лучше будет? Есть пара, но у них 12В на обмотках. Схемка выживет?
Сказал спасибо: 464
01-09-2015, 07:25 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-09-2015, 03:20 PM
nazar .)
agt_I Написал: Не знаю _где_ я возьму такие детали....я заложил тут все легкодоставаемое, кроме вых кондов,
agt_I Написал: 2. Вместо MJF15030 - MJE15032 подойдет? Вроде только один минус - корпус неизолированный, придется прокладку ставить.конечно, просто с изолированніми намного проще
agt_I Написал: 3. Насколько критично именно 78602/1C ? Есть 78602/8C .не критично, но желательно
agt_I Написал: 4. Два транса - не лучше будет? Есть пара, но у них 12В на обмотках. Схемка выживет?Найдите банальный ТН30 ТН36
• agt_I (01-09-2015) , naroznyv (01-12-2015)
Сказал спасибо: 12
Да, вроде все простое, но смотришь в магазине - а нет такого!
Т.е. один или два транса в питании - без разницы?
У нас почему-то больше ТПП "любят"...
Сказал спасибо: 464
Тпп если с совковых то можно выбрать, ну а новодел это вообще ахтунг
Сказал спасибо: 12
nazar Написал: новодел это вообще ахтунгэто точно....
Кстати - а у ТН же основные обмотки на 6.3В ? Не много ли будет?
Сказал спасибо: 464
01-09-2015, 08:03 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 09:07 AM
nazar .)
4ре по 6.3/5 тоесть два по 12.6/11.3 можно скомутировать
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
01-09-2015, 08:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 08:24 AM
EDWARD .)
nazar Написал: БП организировано так что звуковой ток полностью замыкается на соответствующих конденсаторах а не через весь БП (вплоть до подстанции ) как в классических конструкциях.Nazar, такой эффект достигается благодаря чему?
Сказал спасибо: 464
благодяря правильному распределению импедансов
Сказал спасибо: 382
01-09-2015, 08:52 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 08:53 AM
begemot .)
R32, 24 - не слишком радикальные номиналы? Звуковой сигнал всё-таки не симметричный.
Бетты у выходников хватает? Не стоит ли поставить ещё один каскад?
Сказал спасибо: 464
нет, если б поставил 10к вот это б было радикально
я как раз один убрал так как да хватает
Сказал спасибо: 382
Вообще это экстремизм. Ты меняешь помеху по земле на помеху по питанию.
Ну работать безусловно будет. На синусе вообще всё прекрасно будет. При таких- то ёмкостях.
А ток покоя при этом какой?
Сказал спасибо: 464
А хорошо без экстремально не получается
0,1А или больше
Сказал спасибо: 382
Т.е. примерно до 2В RMS на выходе при 30 Омной нагрузке в режиме А. А какую чувствительность у распространённых ушей можно считать типовой? Ясно что разброс большой, ну просто для грубой прикидки.
Сказал спасибо: 464
01-09-2015, 09:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 10:00 AM
nazar .)
Динамика очень чувствительна (за исключением пары моделей), изодинамика от довольно тупой до китайский мусор Хайфаймен
в таблице есть ошибки
• begemot (01-09-2015) , naroznyv (01-12-2015)
Сказал спасибо: 464
перезалил печать, два переходных недоделал, я так понял ее никто и не смотрел, спрашивается зачем я это делал?))
Сказал спасибо: 12
Спасибо за печать!
Я точно буду делать. Проводники чуть толще(в питании) и отдельный транс на каждый канал.
Печать не смотрел - пока в тумбочке шарю в поисках деталей.
Murata точно придется заказывать - ибо такое ... экзотика.
