Тем: 34
Сказал спасибо: 58
02-22-2015, 07:51 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2015, 06:20 PM
БендеровецЪ .)
А в это время в замке...
Эскизы(ов)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
02-22-2015, 09:51 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2015, 03:16 AM
БендеровецЪ .)
20kHz 1Vrms (0dBVrms) на 33Ом, гармоник выше -140dB к основному тону нет :)
Эскизы(ов)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
02-22-2015, 09:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2015, 03:15 AM
БендеровецЪ .)
20kHz 4Vrms (+12dBVrms) на 33Ом - получается на децибел-другой хуже относительно амплитуды основного тона, но все равно нормальн:
Эскизы(ов)
• begemot (02-22-2015)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Шум позитивного плеча питания на LT3467. Желтым - "просто", красным - верхний резистор делителя ОС зашунтирован емкостью.
Эскизы(ов)
• EDWARD (02-23-2015) , naroznyv (02-23-2016)
Сказал спасибо: 464
таки 6172 поставил) а нагрузка то какая при измерениях была?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
БендеровецЪ .)
33ом. С 6172 потребление меньше :)
Сказал спасибо: 464
грин лайф блядь)))
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Хорошо хоть не гербалайф :)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
БендеровецЪ Написал: Шум позитивного плеча питания на LT3467. Желтым - "просто", красным - верхний резистор делителя ОС зашунтирован емкостью.От, ну всё-таки не LM317 )))
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
02-23-2015, 07:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2015, 07:20 AM
EDWARD .)
БендеровецЪ Написал: А в это время в замке...Мелфики, это круто. В Назаровском HA уже куча Мелфиков прижилась.... )))
Мне кажется или там "торчок" слева около микросхемы стоит на плате? )))
Сказал спасибо: 464
мелфики не круто мелфики геморой))
Сказал спасибо: 382
Красиво. А схема из 180 поста? И на чём?
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
nazar Написал: мелфики не круто мелфики геморой))Ну, паять, да, неудобно малость.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
EDWARD Написал: От, ну всё-таки не LM317Самое интересное что по шуму почти тоже самое :)
EDWARD Написал: Мне кажется или там "торчок" слева около микросхемы стоит на плате?Это измерительный торчок. Надо ж было как-то 140дБ нарисовать :)
begemot Написал: Красиво. А схема из 180 поста? И на чём?Не совсем. Попробовал OPA1611 и LM6172.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
02-24-2015, 06:35 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-24-2015, 06:41 PM
БендеровецЪ .)
IMD 20kHz + 21kHz, +6dBVrms каждый.
Вобще нормально получилось. Я ожидал что из-за плотности конструкции что-то должно вылезть боком. Может пока просто не нашел что :)
Эскизы(ов)
• flipper (02-25-2015)
Сказал спасибо: 382
02-24-2015, 06:48 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-24-2015, 06:50 PM
begemot .)
Да уж совсем не дурненько так получилось. Я б предположил что будет на 10дБ хуже чем получается по измерениям.
Я вообще не совсем понимаю как ты на 1611 получаешь -140дБ на 20К
А как оно клиппирует?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
02-24-2015, 07:04 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-24-2015, 07:15 PM
БендеровецЪ .)
Ну так 1611 работает буквально на холостом ходу. R-R выход - должно дать прирост усиления и соотв. должно быть линейней благодаря локальной связи. ПЛюс просто линейней из-за отсутсвия нагрузки. У меня и с LME был похожий результат. 5534 была чуть похуже, но ей и годов то сколько.
Клипит как-то так:
Эскизы(ов)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
02-25-2015, 04:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-25-2015, 04:29 AM
flipper .)
Зачетненько
Да ты крут, ако вареное ийцо
Мне кажется, ты все таки сумел убить всех людей.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
02-25-2015, 04:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-26-2015, 02:59 AM
БендеровецЪ .)
Эскизы(ов)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
