Сказал спасибо: 464
зачем разбирать очередную симуляторную схему?
Сказал спасибо: 7
07-26-2015, 12:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2015, 12:51 PM
Lazertok.)
Оффф
чтобы не тролить в железе за зря - мне не интересны красивые ПП даже с прослушкой девайсов и рекламой покупки КИТов на них.
маркетинг рулит для толпы...
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Симулятор это шоб прикинуть работает ли.
Сделай ей монтекарло на всяк случай и фперед плату пилить.
Иначе для симуляшек можно тупо выстпвить левел=0 в модельке и показывать всем 100500дб гармошек.
Сказал спасибо: 7
если интересна модель - можно вложить
мне интересно как она будет работать в других симуляторах без выставления "левел=0"
потому как до реализации в железе ещё много надо проверять
- а цель получить идеальные параметры сначала в симуляторе, а потом сопоставить в железе
- просто для самоудовлетворения .
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
07-26-2015, 01:02 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2015, 01:03 PM
EDWARD.)
s3t Написал:Сделай ей монтекарло на всяк случай и фперед плату пилить.
Кстати, даже Сагги, говорят, перешёл от симулятора к сборке своего Мастера в железе.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Страх перед железом следует перебороть.
Сказал спасибо: 7
т.е. по вашему насимулил - нарисовал ПП - организовал КИТы - и начинаем ездить по ушам...
- в симе - как хорошо, прекрасная Маркиза... т.е. на слово.
вот только что-то не получается с подтверждением измерений и повтором схемы с нуля у меня с другими симуляторными девайсами,
а таких полно - работаю конечно, не спорю - но ведь можно сделать лучше
сразу скажу - в железе не делаю и наверное не буду - пока не добьюсь повторения и подтверждения другими - да !!!! и только в симуляторе.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Какие нафих киты?
Насимил, нарисовал, собрал, замерял, настроил, заслушал, выбросил.
Следующая схемка.
Сказал спасибо: 7
s3t Написал:Какие нафих киты?
.... выбросил.
Следующая схемка.
так деталей не хватит - у меня их уже за сотню мГбайт
- предпочитаю жечь транзисторы ВК в симе - дешевле выходит -.... шутка.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
лучше в тетрис поиграй, аль косынку послкладывай...
• naroznyv (07-29-2015)
Сказал спасибо: 464
07-26-2015, 01:44 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2015, 01:48 PM
nazar.)
Lazertok Написал:чтобы не тролить в железе за зря
слово "симуляторная" в моем посте выше означает что схема оочень далека от реальной жизни поетому и разбирать там нечего. Сперва разберитесь с критериями проектировки, потом проектируйте, а потом уже это можно "разбирать", ибо заниматся "разбором" бестолковых радиолюбительских поделок никому не интересно.
Сказал спасибо: 7
07-26-2015, 01:45 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2015, 02:12 PM
Lazertok.)
- предлагаю вернуться к обсуждению топологий симуляторных схем с низкими искажениями
- кому интересно обсуждения схем в железе - есть другие ветки
nazar Написал:ибо заниматся "разбором" бестолковых радиолюбительских поделок никому не интересно.
интересно промоделировать также не бестолковые поделки - думаю это будет полезно для ликвидации недостатков в любых схемах
Сказал спасибо: 7
07-27-2015, 01:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-27-2015, 01:21 AM
Lazertok.)
EDWARD Написал:Кстати, даже Сагги, говорят, перешёл от симулятора к сборке своего Мастера в железе.
Цитата Sagittarius на Stalker-е
Ну не было у нас методов против Видерхолда и Сухова с Агеевым. Никаких. Они заняли хорошую позицию на господствующнй высоте над магистральным путём развития схемотехники: от одиночных каскадов усиления напряжения до соединения нескольких каскадов, затем соединения ОУ и нескольких транзисторных каскадов усиления напряжения (гибрид) - и до соединения нескольких ОУ (композит) в систему, объединённую одной ООС.
Десятилетней давности перепалка Больших Пацанов: Сухова и Агеева насчёт методов работы ООС, а также собственные размышления привели к выводу, что в ООСном усилителе:
а) Причина искажений: изменения режимов активных элементов: напряжений меж их электродами и их токов покоя.
б) Искажения второго и последующих каскадов уменьшаются в силу усиления первого и предыдущих каскадов.
в) Входной каскад выведен из петли ООС, что особенно хорошо видно на примере неинвертирующих усилителей. Поэтому в усилителе невозможно достичь линейности выше, чем линейность первого каскада при свойственных ему в данном усилителе дифференциальных (приложенных меж входами) и синфазных (приложенных меж входами и общим) напряжениях, приводящих к изменениям токов покоя.
г) Для входного каскада требуется применять меры стабилизации режимов не только по входному дифференциальному напряжению и выходному переменному току - наращиванием усиления последующих каскадов, но и по напряжению меж электродами входных транзисторов. Конкретно: следящая ОС по напряжению стоков/коллекторов входного дифкаскада даёт невероятно высокий прирост линейности.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Он будто уговаривает себя поставить на вход какойто лме49990 в инверте.
Сказал спасибо: 7
07-27-2015, 06:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-27-2015, 10:05 PM
Lazertok.)
продолжаем изыскания
на просторах инета попалась вот эта схемка - показалась интересной идейка...
протестировал параллельно в файле со своей - понравилось
[attachment=1744]
ну а далее дело техники - состыковалась...
- параметры не ухудшились!!! - увеличилась перегрузочная способность ОУ и ВК по току и напряжению
Итог - достигнута амплитуда по выходу на нагрузке 29 В р-р !!! при +/-15 В пит., при этом Спектр приемлемый - с шумовой полкой.
Исходная схема не изменялась - новые связи включения -синим цветом, элементы розовым - подстройка нуля ВК.
[attachment=1743]
Измерения (доп)
[attachment=1748]
[attachment=1749]
Спасибо получено: 1,073 in 692 posts
Сказал спасибо: 382
Было бы любопытно взглянуть на график петлевого усиления одиночного ОУ, график петлевого усиления в верхней схеме при использовании такого-же ОУ.
Ну и за компанию - для УМ
Сказал спасибо: 7
07-27-2015, 07:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-27-2015, 11:43 PM
Lazertok.)
для УМ в целом - я сказал - параметры не изменились по АФЧХ, ТП, спектру и т.д.
амплитуда на выходе 1-го ОУ основной схемы уменьшилась , на выходе 2-го осталась прежней - это за счет перераспределения Кус_ния всех ОУ в новой схеме в частотных полосах
постараюсь сделать АФЧХ (по Боде) всей схемы по входам и выходам узлов на ОУ и ВК
схема начинает генирить при превышении 29.5В р-р по выходу но уже с ограничением амплитуды, т.е. когда клиппирует
П.С. д К.ус добавленного узла - около 65дБ со спадом до 1мГц и небольшим подъёмом далее, ФЧХ ровная почти...
П.С. добавил картинки измерений выше в посту
это на скорую руку - позже поиграюсь с коррекцией более тщательно, но и это уже достаточно по устойчивости
снимать АФЧХ отдельно схемки с инета или отдельно одного ОУ - нет смысла, сразу корректировал в процессе добавления узла по форме фазы, Кус,
смещению ВК, т.е. нуля. .
Сказал спасибо: 7
Жду вопросов по схеме и измерениям
можно провести краш тест как я это делал с мощным вариантом по такой же топологи схематики
- подавалась смесь меандров и синуса 20Гц/20кГц в разных сочетаниях, а так же много частотный анализ (пачка) 1, 10, 19,20, 31кГц по спектру.
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
07-28-2015, 07:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-28-2015, 07:55 AM
Максим_В.)
И тут 3каскада усиления. Имхо надо третий каскад повторитель делать или вообще меньше единицы делать усиление.
Вы дайте формы сигнала меандра в точках суммирования обратных связей.Тогда можно о чем то говорить. Ну и АФЧХ и анализ ОБР
Сказал спасибо: 7
07-28-2015, 09:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-28-2015, 09:25 AM
Lazertok.)
Максим_В Написал:1. И тут 3каскада усиления.
2. Имхо надо третий каскад повторитель делать
3. или вообще меньше единицы делать усиление.
4. Вы дайте формы сигнала меандра в точках суммирования обратных связей.Тогда можно о чем то говорить.
5. Ну и АФЧХ
5. и анализ ОБР
1. а сколько надо???
2. будет уже 4-ре
3. тогда точно придется после ОУ делать дополнительный каскад
- есть и такой вариант и тоже работает аналогично, но как экспиремент с этой схемой - минимум деталей и простота в наладке.
4. на меандре идут как и положено выбросы которые давятся в последующих каскадах - на выходе ВК - всё "пучком"
- я смотрю более информативно - Лиссажу в точках суммирования ОС с сигналом ВК - и все колечком
5. при таком питании ОБР??? полевики скорей выжгут по току БП, чем сами сгорят
