AD8055 / AD8056 SPICE model
The following parameters are modeled:
1. Open loop gain and phase with RL and CL effects
2. AC/DC Common mode rejection ratio
3. AC/DC Power supply rejection ratio
4. Slew rate
5. Input voltage noise with 1/f
6. Input curent noise with 1/f
7. Input bias current with common mode and temperature effects
8. Input offset current with temperature effects
9. Input offset voltage with temperature effects
10. Input impedance
11. Output current through the supply rails
12. Output current limit
13. Output voltage swing from rails with RL effects
14. Output impedance
15. Quiescent current vs Supply voltage with temperature effects
16. Maximum supply voltage breakdown
17. Overload recovery / No phase reversal
18. Input common mode voltage range
http://s-audio.systems/blog/spicemodels/
.zip AD8055bench.zip Размер: 9.19 KB  Загрузок: 39
The following 7 users say Thank You to nazar for this post:
  • mellowman (04-18-2017), EDWARD (04-20-2017), flipper (04-21-2017), BesPav (04-25-2017), naroznyv (05-11-2017), pvm (10-04-2017), Tuvalu (08-24-2018)
Надо полагать в несколько раз вкуснее AD'шной собачатины? :)
Перезалил модель, добавлена симуляция - Input common mode voltage range
И охота тебе все эти вещи реализовывать...Я себя ограничил петлевым, скоростью, шумами и ограничением питания. Кое какими импедансами. Всё остальное или легко ввести внешними элементами или не очень реалистично. Хотя и будет похоже на даташитные значения.
Я по работе делал покруче зависимости и с хорошей реалистичностью, да и тут реалистичность как для макромодели лучше поди найди, а если надо близко к идеальности то только хардкор, только микромодель Big Grin
nazar Написал:как для макромодели
Ключивое слово-для макромодели
А я как выше написал? :)
some final corrections
Я тут придумал новый ВК с заметно меньшим количеством "деталей", все забываю переделать и залить модели. Вот собсно 8055 перезалил + чуть пофиксил некоторые параметры.
У тебя есть полная схема оригинала, или...?
не понял вопроса
Что ты используешь, функциональную модель?
Ты модель вк или всего оу хочеш посмотреть?
nazar Написал:Ты модель вк или всего оу хочеш посмотреть?
Скорее понять откуда ты срисовываешь, почему стало точнее и тп )
Ниоткуда
nazar Написал:или всего оу
Дык модель же в спайс файле, если ты конечно не шифруешся.
Хотя схемка конечно была бы наглядней, я в данном случае как бэ "мыслю" картинками а не текстовыми описаниями.
Ок буду возле компа скину
Поправил модель согласно измеренных данных
апдейт
Последний пост от nazar
05-05-2023, 01:57 PM
05-05-2023, 04:39 AM
