#29
semimat Написал:где ты увидел генератор тока? Если отбросить элементы RC фильтрации, то схема стабилизатора назара выглядит таким образом.
Постоянное падение напряжения на постоянном резисторе :-)
ОС ЛМки заведена ДО резистора, т.е. напряжение ЛМ стабилизирует до резистора, после стабилизирует шунт.
semimat Написал:В ней 317-я используется на 300%.
На 200% (ИН и подавление пульсаций - одно и то-же). Где еще 100???? :-)
semimat Написал:Да, на низких частотах он (ГСТ) действительно может иметь сопротивление сотни килоОм и более, но моделирование показывает, что уже начиная с десяти килогерц его сопротивление начинает быстро падать из-за наличия паразитных емкостей у составляющих его компонентов.
О каких схемах речь?
semimat Написал:если в схеме Назара гасящий резистор заменить на двухполюсный ГСТ
Только резистор менять бессмысленно и беспощадно. ГСТ будет "бодаться" с пост. падением напряжения. Можно дроссель+резистор вместо резистора (если ПСРР 317й или шунта падает с частотой). На ГСТ можно менять 317ю+резистор. Вопрос в ПСРР, но похоже, 317я выиграет. PSRR 317й - 80дБ (это 10 000 или 100 000 000 раз???) так вот, сопротивление ГСТ должно быть во столько раз больше R14 (балластного) :-).
ПСРР через "верх" = ПСРР 317й(80дБ) * R14(6.8 Ohm)/Rш(0,05 или 0,005 Ом)(т.е. прим. 100 или 1000 раз) сикока это дБ???? Остальное, видимо, "через низ", т.е. через опорное напряжение.
"Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-02-2015, 01:45 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 09-02-2015, 10:09 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-02-2015, 11:53 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 09-03-2015, 10:45 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-03-2015, 12:00 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 09-03-2015, 12:16 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-03-2015, 01:23 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 09-03-2015, 01:25 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от ypv - 09-04-2015, 12:23 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-04-2015, 12:40 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Lazertok - 09-04-2015, 02:36 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bobby_ii - 09-04-2015, 02:40 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 09-04-2015, 02:44 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 09-04-2015, 03:11 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от shkal - 09-04-2015, 04:12 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 09-04-2015, 06:39 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от flipper - 09-04-2015, 09:31 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Lazertok - 09-04-2015, 07:36 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nopy4uk - 09-16-2015, 07:46 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-17-2015, 03:05 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 09-17-2015, 03:31 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bobby_ii - 09-17-2015, 10:30 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semimat - 09-17-2015, 05:02 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bobby_ii - 09-18-2015, 02:17 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semimat - 09-18-2015, 07:31 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 09-18-2015, 07:47 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Alexey77 - 09-18-2015, 11:01 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-19-2015, 03:49 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bobby_ii - 09-20-2015, 04:40 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 09-20-2015, 04:46 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semimat - 09-20-2015, 09:28 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 09-20-2015, 10:02 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bobby_ii - 09-21-2015, 12:57 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 09-21-2015, 01:16 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-21-2015, 02:50 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от belka - 09-21-2015, 03:51 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от belka - 09-21-2015, 04:06 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-21-2015, 04:11 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 09-21-2015, 04:14 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от belka - 09-21-2015, 04:40 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semimat - 09-22-2015, 05:18 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Teoretic - 09-23-2015, 11:18 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от belka - 09-22-2015, 05:46 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от s3t - 09-24-2015, 03:31 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от belka - 09-24-2015, 01:12 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Teoretic - 09-24-2015, 03:21 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от belka - 09-24-2015, 03:25 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semimat - 09-24-2015, 04:58 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от goiihik - 03-09-2016, 03:09 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 03-09-2016, 03:18 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от s3t - 03-09-2016, 03:22 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от goiihik - 03-13-2016, 01:52 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 03-13-2016, 02:28 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от s3t - 03-13-2016, 02:32 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 03-13-2016, 03:50 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от goiihik - 03-14-2016, 02:12 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 03-14-2016, 03:09 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 07-22-2016, 04:17 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-22-2016, 04:21 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 07-22-2016, 04:46 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-22-2016, 04:54 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 07-22-2016, 05:09 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 07-22-2016, 08:14 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 07-22-2016, 08:15 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 07-24-2016, 12:05 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-24-2016, 12:07 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bobby_ii - 07-24-2016, 01:31 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-24-2016, 01:36 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bobby_ii - 07-24-2016, 02:08 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от wired - 07-26-2016, 05:38 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-26-2016, 05:51 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от wired - 07-26-2016, 05:55 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-26-2016, 06:08 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от wired - 07-26-2016, 06:15 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-26-2016, 07:02 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от wired - 07-26-2016, 07:05 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-26-2016, 07:08 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 07-26-2016, 07:16 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 07-26-2016, 07:25 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 07-26-2016, 07:27 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-26-2016, 07:40 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 07-26-2016, 07:48 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-26-2016, 07:49 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 07-26-2016, 07:57 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-26-2016, 09:16 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 07-26-2016, 10:08 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 08-06-2016, 09:58 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 08-07-2016, 02:44 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 08-07-2016, 04:04 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 08-07-2016, 04:08 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 08-07-2016, 06:08 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от antiluser - 08-07-2016, 09:01 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от naroznyv - 08-24-2016, 06:44 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bobby_ii - 09-06-2016, 07:30 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 09-06-2016, 08:02 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 09-06-2016, 01:32 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от negat1ve - 05-03-2017, 11:43 AM
"Стабилизатор назара", варианты - от BesPav - 05-03-2017, 01:03 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mrzet - 05-20-2017, 08:28 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от s3t - 05-20-2017, 08:47 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-20-2017, 09:06 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 05-20-2017, 05:20 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mrzet - 05-21-2017, 05:10 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 05-21-2017, 06:27 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-21-2017, 06:47 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mrzet - 05-21-2017, 07:43 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-21-2017, 08:09 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mrzet - 05-21-2017, 09:19 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от shkal - 05-21-2017, 09:41 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-21-2017, 12:17 PM
"Стабилизатор назара", варианты - от BesPav - 05-21-2017, 02:01 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mrzet - 05-24-2017, 04:01 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-24-2017, 04:21 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-06-2017, 03:26 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-06-2017, 08:34 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 12-06-2017, 08:54 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-06-2017, 11:24 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-06-2017, 12:40 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 12-06-2017, 12:44 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-06-2017, 11:09 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-07-2017, 02:43 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 03:53 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-07-2017, 04:20 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 05:25 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-07-2017, 05:55 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-07-2017, 05:58 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-07-2017, 06:19 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 06:45 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-07-2017, 07:16 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 07:55 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 12-07-2017, 08:07 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 08:22 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-07-2017, 08:42 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 08:44 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 12-07-2017, 08:58 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-07-2017, 09:15 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-07-2017, 10:23 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 10:38 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-07-2017, 11:00 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 11:06 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-07-2017, 11:11 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 11:14 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 12-07-2017, 11:25 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-07-2017, 11:48 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 11:55 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 11:59 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-07-2017, 12:02 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 12:04 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 12-07-2017, 09:53 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-07-2017, 11:06 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-07-2017, 11:30 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 12-07-2017, 11:57 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-08-2017, 12:37 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-08-2017, 02:58 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 12-08-2017, 03:16 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 12-08-2017, 08:18 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-08-2017, 08:30 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 12-09-2017, 06:27 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от vd-two - 12-09-2017, 09:27 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-12-2017, 05:54 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-12-2017, 06:09 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 12-12-2017, 06:18 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-12-2017, 06:34 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 12-12-2017, 05:14 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-20-2017, 05:29 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-20-2017, 05:43 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-20-2017, 05:56 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-20-2017, 06:18 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-20-2017, 08:46 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-20-2017, 08:55 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-20-2017, 11:20 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-20-2017, 12:55 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 12-20-2017, 04:50 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-21-2017, 01:54 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-21-2017, 03:21 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-21-2017, 04:02 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Parakol - 12-21-2017, 04:47 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-21-2017, 05:13 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-21-2017, 06:19 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-21-2017, 06:35 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-21-2017, 06:55 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-21-2017, 07:08 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-21-2017, 07:15 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-21-2017, 08:50 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 12-21-2017, 09:14 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 03-30-2018, 12:26 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 03-30-2018, 12:33 PM
"Стабилизатор назара", варианты - от BesPav - 03-30-2018, 12:50 PM
"Стабилизатор назара", варианты - от BesPav - 03-30-2018, 02:07 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bony-mail - 04-22-2018, 10:25 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 04-22-2018, 01:37 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bony-mail - 04-23-2018, 02:28 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-23-2018, 02:35 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от bony-mail - 04-25-2018, 12:26 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от rensli - 10-15-2018, 06:33 AM
"Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 10-15-2018, 07:26 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от rensli - 10-15-2018, 07:46 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 10-15-2018, 12:18 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от rensli - 10-17-2018, 06:49 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 10-17-2018, 09:02 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 10-18-2018, 07:48 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от rensli - 10-18-2018, 11:45 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 10-18-2018, 12:53 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Nialpo - 11-08-2018, 04:24 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 11-08-2018, 07:00 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Nialpo - 11-08-2018, 09:53 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-08-2018, 10:18 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от qewfewfwerf - 11-08-2018, 11:54 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-08-2018, 12:03 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Nialpo - 11-09-2018, 05:12 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Nialpo - 11-09-2018, 01:02 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-18-2018, 12:30 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Nialpo - 11-19-2018, 05:15 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 12-29-2018, 04:11 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 12-30-2018, 08:15 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 12-31-2018, 06:24 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 12-31-2018, 07:42 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 01-05-2019, 04:53 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-19-2019, 07:53 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 01-20-2019, 03:00 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 06:49 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 01-22-2019, 07:06 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 10:38 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 10:43 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 01-22-2019, 11:07 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 01-22-2019, 12:20 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 01:11 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 01:25 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 01:26 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 01:31 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 01-22-2019, 02:05 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 02:22 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 01-22-2019, 02:24 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 02:27 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 02:30 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 01-22-2019, 02:35 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 02:42 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от wired - 01-22-2019, 02:51 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-22-2019, 02:53 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 01-22-2019, 03:19 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 01-22-2019, 03:54 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mango - 01-23-2019, 07:53 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от begemot - 01-23-2019, 08:28 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от LAZZER - 02-14-2019, 01:19 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 02-14-2019, 01:27 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от LAZZER - 02-14-2019, 01:37 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mellowman - 02-14-2019, 11:56 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от LAZZER - 02-15-2019, 01:21 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 02-15-2019, 01:29 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от LAZZER - 02-15-2019, 01:41 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 02-15-2019, 01:55 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от LAZZER - 02-15-2019, 05:03 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 02-15-2019, 05:28 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от LAZZER - 02-15-2019, 10:42 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 02-15-2019, 02:06 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 02-17-2019, 06:36 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 02-17-2019, 03:48 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Дед Джон - 03-10-2019, 03:34 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 03-10-2019, 04:29 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Дед Джон - 03-11-2019, 10:10 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 04-09-2019, 01:51 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semimat - 04-09-2019, 07:29 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-09-2019, 11:10 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от IVX - 05-03-2019, 09:32 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-03-2019, 09:53 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-12-2019, 02:26 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-12-2019, 05:20 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-13-2019, 01:17 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-13-2019, 05:34 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-13-2019, 07:49 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-13-2019, 08:14 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-13-2019, 08:46 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-13-2019, 12:42 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-13-2019, 12:54 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-13-2019, 01:41 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-13-2019, 02:27 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-13-2019, 03:38 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-15-2019, 06:19 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-18-2019, 02:07 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-18-2019, 02:49 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-18-2019, 03:27 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-18-2019, 06:08 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-18-2019, 06:59 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-18-2019, 07:00 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-18-2019, 08:14 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-18-2019, 08:26 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-18-2019, 09:20 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 11-18-2019, 09:39 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от dj_mase - 11-21-2019, 12:13 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Liv - 11-21-2019, 09:36 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-21-2019, 10:41 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-21-2019, 01:30 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от dj_mase - 11-21-2019, 02:31 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Liv - 11-22-2019, 12:38 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-22-2019, 01:20 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 11-22-2019, 02:43 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-22-2019, 04:02 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 11-22-2019, 05:12 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от GoFrenDiy - 11-22-2019, 06:35 AM
"Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 04-14-2020, 12:53 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-15-2020, 12:19 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от BesPav - 04-15-2020, 01:57 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-18-2020, 08:09 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-20-2020, 12:56 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-20-2020, 01:08 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 04-20-2020, 01:59 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-20-2020, 07:22 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 04-20-2020, 01:16 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-20-2020, 02:26 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 04-21-2020, 12:54 AM
"Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 04-21-2020, 01:32 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-21-2020, 02:05 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 04-21-2020, 04:04 AM
"Стабилизатор назара", варианты - от Pest - 04-21-2020, 05:01 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 04-21-2020, 12:32 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-21-2020, 01:51 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 04-22-2020, 02:06 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-22-2020, 07:23 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 04-22-2020, 08:05 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-22-2020, 02:51 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 04-22-2020, 10:43 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-22-2020, 11:36 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от EDWARD - 04-23-2020, 12:21 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-24-2020, 03:53 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 04-24-2020, 04:15 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от vd-two - 04-24-2020, 11:18 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 04-26-2020, 12:16 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от БендеровецЪ - 04-27-2020, 05:43 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Звук - 05-01-2020, 02:55 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-01-2020, 03:27 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от vd-two - 05-03-2020, 01:56 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 05-03-2020, 02:05 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от wired - 05-03-2020, 03:18 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от vd-two - 05-03-2020, 04:23 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 05-03-2020, 09:18 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от streametch - 12-22-2020, 07:01 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от ms142 - 12-26-2020, 08:00 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от streametch - 12-26-2020, 09:56 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от _Ур_ - 04-04-2021, 10:34 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-04-2021, 11:58 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от _Ур_ - 04-05-2021, 01:12 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-08-2021, 02:59 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-08-2021, 03:41 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-08-2021, 03:50 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 05-08-2021, 04:09 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-08-2021, 04:23 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 05-08-2021, 04:45 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-08-2021, 04:46 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 05-08-2021, 05:12 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-08-2021, 10:06 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Jenko - 05-08-2021, 10:56 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 05-08-2021, 11:10 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-09-2021, 12:18 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 05-09-2021, 03:39 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Black_Jack - 05-09-2021, 04:16 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-09-2021, 04:39 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-09-2021, 05:10 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-09-2021, 05:44 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Altor Audio - 05-09-2021, 06:01 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-09-2021, 09:14 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Jenko - 05-09-2021, 09:19 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-09-2021, 02:20 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 05-09-2021, 05:02 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от Berser - 05-11-2021, 01:44 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от vol2008 - 08-06-2021, 01:29 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 08-06-2021, 01:52 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от vol2008 - 08-06-2021, 02:46 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 08-06-2021, 03:53 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от vol2008 - 08-06-2021, 05:46 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 08-06-2021, 07:03 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от alekselektrik01 - 07-13-2022, 01:31 AM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от ActiveStalker - 04-14-2024, 02:22 PM
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от nazar - 04-27-2024, 07:34 AM
RE: FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC - от nazar - 04-14-2020, 05:03 AM
