Использованные компоненты.
Все конденсаторы, использованные в частотозадающих и корректирующих цепях - SMD 0603 COG/NPO.
Исключение составляют несколько конденсаторов большой ёмкости, которые предполагается использовать
при переключении фильтра на 20Гц (порядка 3мкФ). С ними я ещё не определился поскольку пока попробовал
только 20Кгц без переключения на более низкие частоты.
Проще использовать 5% конденсаторы, они значительно дешевле 1 или 2%. Абсолютная точность
установки частоты в принципе не нужна, всегда можно подстроить частоту генератора, а частота режектора
плавно перестраивается в достаточно широких пределах.
Большинство резисторов в цепях коррекции - обычные толстоплёночные SMD 0603 1%
В качестве резисторов в цепях задающих коэффициенты передачи (делители ОС) и ЧХ,
используются обычные выводные метало-оксидные резисторы 1% или SMD 0603 специальных
серий с малым коэффициентом напряжения.
Для того чтоб можно было использовать любой из этих вариантов, использован двойной футпринт.
В качестве переменных резисторов использованы многооборотные проволочные резисторы 7286R1KL.25
.pdf 7280.pdf Размер: 351.19 KB  Загрузок: 366
Работают очень хорошо, без проблем настраивается подавление 80дб и держит настройку вполне терпимо.
Так же пробовал обычные керметные. Особой разницы нет, просто многооборотником проще настраивать.
А с обычными скорее всего надо использовать 2, один для грубой, другой для точной.
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 07-14-2014, 09:44 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 07-14-2014, 09:46 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 07-14-2014, 09:47 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 07-20-2014, 12:41 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-03-2014, 09:11 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 10-03-2014, 10:08 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-03-2014, 10:26 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 10-03-2014, 01:32 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-03-2014, 03:10 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 10-03-2014, 04:29 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Nick - 10-03-2014, 05:09 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-03-2014, 05:36 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от RadioMan - 11-11-2014, 03:42 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от flipper - 11-12-2014, 01:40 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-16-2014, 12:54 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от belka - 11-16-2014, 04:25 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-16-2014, 11:18 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-17-2014, 06:01 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-17-2014, 01:12 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-18-2014, 05:44 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от RadioMan - 11-18-2014, 07:57 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 11-18-2014, 08:25 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от RadioMan - 11-18-2014, 10:35 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-19-2014, 09:03 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 11-19-2014, 10:40 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-19-2014, 12:01 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 11-19-2014, 12:17 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-19-2014, 12:47 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 11-19-2014, 03:24 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-19-2014, 04:14 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от RadioMan - 11-20-2014, 10:23 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-20-2014, 12:04 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-20-2014, 12:10 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-20-2014, 01:49 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-21-2014, 01:52 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 12-19-2014, 02:12 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 12-19-2014, 03:05 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 12-19-2014, 03:07 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 12-19-2014, 03:23 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 12-19-2014, 06:47 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 12-19-2014, 08:40 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 07-30-2015, 02:19 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 07-30-2015, 07:52 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 07-30-2015, 08:32 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 07-30-2015, 10:29 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 07-30-2015, 03:42 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от s3t - 07-30-2015, 04:23 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 07-31-2015, 06:12 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от pryanic - 08-20-2015, 03:12 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Alexey77 - 08-20-2015, 03:28 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Alexey77 - 08-20-2015, 03:31 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 08-20-2015, 07:44 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от pryanic - 08-20-2015, 09:59 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 08-20-2015, 10:29 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 08-21-2015, 10:17 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 08-21-2015, 10:35 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 08-21-2015, 10:51 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 08-21-2015, 10:54 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 08-21-2015, 11:01 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 08-21-2015, 11:02 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 08-21-2015, 11:14 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 08-21-2015, 11:46 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-07-2015, 11:35 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 09-07-2015, 01:08 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-07-2015, 02:40 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Lazertok - 09-07-2015, 03:38 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-07-2015, 03:49 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 09-07-2015, 04:00 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Lazertok - 09-07-2015, 04:05 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 09-07-2015, 04:59 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Lazertok - 09-07-2015, 05:42 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 09-07-2015, 06:02 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-07-2015, 08:23 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 09-07-2015, 09:36 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-08-2015, 12:30 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-08-2015, 01:57 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Lazertok - 09-08-2015, 02:31 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-08-2015, 04:44 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Lazertok - 09-08-2015, 05:57 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от s3t - 09-08-2015, 06:55 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Lazertok - 09-08-2015, 09:36 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-08-2015, 10:01 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Alexey77 - 09-08-2015, 10:05 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Lazertok - 09-08-2015, 10:16 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-08-2015, 10:32 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-08-2015, 10:34 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 09-08-2015, 11:24 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-08-2015, 01:02 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-08-2015, 01:03 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 09-08-2015, 01:09 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Alexey77 - 09-08-2015, 01:29 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от s3t - 09-08-2015, 01:49 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-08-2015, 01:59 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-08-2015, 02:06 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от chipserg - 09-08-2015, 03:07 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от s3t - 09-08-2015, 03:47 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 09-08-2015, 03:50 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-08-2015, 05:18 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 09-09-2015, 01:50 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-10-2015, 05:26 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Alexey77 - 09-10-2015, 06:05 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-10-2015, 07:01 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Alexey77 - 09-10-2015, 07:13 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-10-2015, 08:01 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-10-2015, 08:10 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Alexey77 - 09-10-2015, 08:12 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 09-10-2015, 08:34 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-10-2015, 09:59 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 09-10-2015, 05:42 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от s3t - 09-10-2015, 06:03 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 09-10-2015, 06:47 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от s3t - 09-10-2015, 07:27 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 09-10-2015, 07:41 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-11-2015, 12:02 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Alexey77 - 09-11-2015, 12:18 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Lazertok - 09-11-2015, 05:04 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от bobby_ii - 09-15-2015, 03:32 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 10-25-2015, 05:46 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-25-2015, 06:50 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 10-25-2015, 10:55 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-25-2015, 11:29 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 10-25-2015, 01:31 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-25-2015, 01:49 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 10-25-2015, 02:08 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от pvm - 10-25-2015, 04:02 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-25-2015, 06:08 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 10-26-2015, 12:42 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от naroznyv - 11-01-2015, 03:07 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-01-2015, 07:48 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от naroznyv - 11-01-2015, 10:02 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-01-2015, 10:29 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 11-01-2015, 10:38 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-01-2015, 10:41 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 11-01-2015, 10:46 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от naroznyv - 11-01-2015, 12:31 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 11-01-2015, 12:46 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от naroznyv - 11-01-2015, 01:10 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 11-01-2015, 01:55 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от naroznyv - 11-01-2015, 10:03 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от naroznyv - 11-01-2015, 10:31 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-02-2015, 03:02 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 11-03-2015, 01:30 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-06-2015, 02:42 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-06-2015, 03:15 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-06-2015, 03:24 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-22-2015, 01:16 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-23-2015, 08:07 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-23-2015, 09:45 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-23-2015, 11:42 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-23-2015, 11:49 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-23-2015, 01:26 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-23-2015, 01:43 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-23-2015, 04:15 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от SPb_KSK - 11-24-2015, 06:58 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-24-2015, 07:41 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от SPb_KSK - 11-24-2015, 07:56 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-24-2015, 02:35 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-24-2015, 02:51 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-24-2015, 03:11 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-26-2015, 08:33 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-26-2015, 11:45 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-27-2015, 03:51 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-27-2015, 06:43 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-27-2015, 08:35 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-27-2015, 10:57 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 11-27-2015, 08:12 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-27-2015, 10:59 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 11-28-2015, 01:26 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-28-2015, 10:41 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Сергей Кор - 11-29-2015, 06:38 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от SPb_KSK - 11-29-2015, 07:11 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-29-2015, 09:09 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от SPb_KSK - 11-29-2015, 11:19 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 12-01-2015, 05:35 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от shkal - 12-02-2015, 11:04 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от SPb_KSK - 12-11-2015, 07:52 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 12-11-2015, 03:20 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MikeF - 03-24-2016, 05:19 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 03-24-2016, 07:45 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 04-30-2016, 09:32 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 04-30-2016, 10:01 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 04-30-2016, 09:41 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 04-30-2016, 10:27 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 05-11-2016, 08:07 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 05-12-2016, 07:45 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 05-12-2016, 07:48 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-05-2016, 12:30 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 09-09-2016, 10:50 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-10-2016, 07:11 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 09-10-2016, 09:18 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 09-23-2016, 10:53 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-24-2016, 09:20 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 09-24-2016, 10:30 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-24-2016, 10:56 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 09-25-2016, 05:48 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-25-2016, 08:01 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-26-2016, 12:17 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 09-26-2016, 04:18 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-26-2016, 06:26 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 09-26-2016, 06:43 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-26-2016, 07:19 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 09-26-2016, 08:49 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-26-2016, 09:12 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-26-2016, 10:56 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-26-2016, 11:28 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 09-26-2016, 12:29 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-12-2016, 07:29 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-12-2016, 08:32 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-18-2016, 09:07 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-18-2016, 10:12 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-19-2016, 07:47 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-20-2016, 12:17 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MikeF - 10-20-2016, 10:11 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-20-2016, 10:23 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-21-2016, 06:14 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MikeF - 10-21-2016, 07:48 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-21-2016, 08:23 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-21-2016, 08:40 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-21-2016, 08:59 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-21-2016, 09:05 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MikeF - 10-21-2016, 09:30 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-21-2016, 10:48 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-25-2016, 08:52 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-25-2016, 09:23 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-25-2016, 07:08 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-25-2016, 07:48 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-25-2016, 08:10 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-25-2016, 08:22 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MikeF - 10-25-2016, 08:51 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-25-2016, 09:29 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MikeF - 10-25-2016, 09:40 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-25-2016, 09:52 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MikeF - 10-25-2016, 10:02 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 10-25-2016, 10:04 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 10-25-2016, 10:24 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от MadAleks - 11-11-2016, 10:52 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-13-2016, 10:14 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от RadioMan - 11-14-2016, 01:02 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-14-2016, 01:21 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от RadioMan - 11-14-2016, 01:36 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 12-20-2016, 02:53 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 12-20-2016, 10:23 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 12-20-2016, 11:01 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 12-26-2016, 05:41 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 12-26-2016, 08:23 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 12-28-2016, 09:42 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 12-29-2016, 09:33 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 12-30-2016, 08:53 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 01-01-2017, 04:07 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 01-04-2017, 11:02 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 01-04-2017, 11:03 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 01-04-2017, 11:07 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 01-04-2017, 03:54 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 01-05-2017, 08:44 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dbokov - 11-20-2018, 01:33 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-20-2018, 06:29 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Co_balt - 02-26-2019, 01:04 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 02-26-2019, 09:17 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 02-26-2019, 10:46 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Agilent - 03-05-2019, 12:04 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 03-05-2019, 02:35 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-08-2020, 10:37 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-08-2020, 12:07 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-08-2020, 01:42 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-09-2020, 02:59 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-09-2020, 07:37 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Вал - 11-10-2020, 07:59 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-10-2020, 10:08 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Вал - 11-10-2020, 11:43 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-11-2020, 12:28 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-11-2020, 01:41 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-11-2020, 02:33 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Вал - 11-11-2020, 03:20 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 11-11-2020, 03:24 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 11-11-2020, 03:56 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-11-2020, 06:11 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от БендеровецЪ - 11-11-2020, 06:35 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-11-2020, 08:39 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от nazar - 11-11-2020, 11:30 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-11-2020, 01:27 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-11-2020, 01:50 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-11-2020, 02:25 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-11-2020, 02:49 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-11-2020, 03:20 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от BesPav - 11-12-2020, 12:32 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-12-2020, 01:09 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-12-2020, 02:27 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-12-2020, 03:50 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-12-2020, 03:59 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-12-2020, 07:40 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-12-2020, 09:05 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-12-2020, 09:20 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-12-2020, 09:44 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-12-2020, 10:11 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-13-2020, 01:05 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Altor Audio - 11-13-2020, 01:30 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-13-2020, 01:44 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-23-2020, 11:58 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-23-2020, 11:45 PM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-24-2020, 12:41 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 11-24-2020, 03:25 AM
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от Igor - 11-24-2020, 04:28 AM
