Усилитель Валета и КИ
bobby_ii Написал:Говорилось про КН (напряжения), а не ТК
А в ТУ как понимаю, указаны значения напряжений, при которых точно не будет пробоя.
Коэффициент напряжения характеризует изменение сопротивления резистора от саморазогрева при работе в напряженном режиме (до 100% от максимально допустимой мощности рассеяния). Он определяется по отношению сопротивлений, измеренных при 100% и 10% загрузки резисторов по мощности рассеяния и не имеет никакого отношения к нелинейным свойствам резистора. Аналогией может быть изменение сопротивления обмоток силовика, измеренных при максимальной и небольшой отбираемой мощности.
КН не имеет отношения к резисторам в цепях ОООС ввиду небольшой рассеиваемой мощности. Например, в моем усе на резисторе ОООС ОМЛТ-0,125 рассеивается всего 2,5% от допустимой мощности при максимальном напряжении сигнала на выходе.
В предельно допустимых нормах в ТУ указывают максимальные режимы при которых резистор сохранит работоспособность и свои параметры соответствующими требованиям ТУ в течение времени минимальной наработки (тоже указанным в ТУ). Часто дополнительно оговаривается, что работа при двух различных предельно допустимых режимах не допускается.
begemot Написал:Ну да, ну да...
И Агеевым и Брюсом Хофманом с Аудио Пресижн.
Дело не в фамилиях, а в физике с математикой. Но если очень постараться, то можно сделать так, что оба они будут правы.
Усилитель Валета и КИ - от begemot - 04-14-2016, 02:15 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-15-2016, 05:05 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Altor Audio - 08-15-2016, 08:08 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-15-2016, 08:17 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-15-2016, 08:24 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-15-2016, 08:38 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-18-2016, 08:23 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Prophetmaster - 08-18-2016, 08:41 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-18-2016, 09:00 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-18-2016, 01:37 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 08-18-2016, 01:52 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-18-2016, 02:24 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от s3t - 08-18-2016, 02:37 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-18-2016, 08:14 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-18-2016, 11:41 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-19-2016, 01:40 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-19-2016, 01:56 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 06:24 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 06:27 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Виктор Н. - 08-19-2016, 06:27 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-19-2016, 06:27 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 06:45 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-19-2016, 06:54 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 07:09 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 07:16 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-19-2016, 07:21 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-19-2016, 07:22 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-19-2016, 07:25 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 07:43 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-19-2016, 07:49 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 07:51 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-19-2016, 07:56 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 08:50 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-19-2016, 10:02 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-19-2016, 10:12 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-19-2016, 10:19 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Виктор Н. - 08-19-2016, 10:35 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-20-2016, 04:00 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-21-2016, 01:06 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-21-2016, 02:10 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-21-2016, 02:47 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-21-2016, 09:09 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-21-2016, 10:35 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от wired - 08-21-2016, 10:45 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-21-2016, 11:01 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-21-2016, 11:01 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-21-2016, 11:06 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-21-2016, 11:55 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-21-2016, 12:14 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-21-2016, 12:29 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-21-2016, 12:35 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-21-2016, 12:57 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-21-2016, 01:12 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-21-2016, 02:41 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от EDWARD - 08-21-2016, 04:55 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от EDWARD - 08-21-2016, 04:56 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-21-2016, 11:21 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 12:12 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 12:19 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 12:41 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-22-2016, 12:46 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-22-2016, 01:02 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от EDWARD - 08-22-2016, 02:05 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Jenko - 08-22-2016, 02:12 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 04:18 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-22-2016, 04:45 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-22-2016, 06:53 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 07:22 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-22-2016, 07:41 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 08:07 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 08-22-2016, 08:41 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-22-2016, 08:45 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от dekko - 08-22-2016, 09:14 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 09:30 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от shkal - 08-22-2016, 09:31 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 09:33 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 09:36 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 09:36 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 09:38 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 09:41 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 09:45 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от shkal - 08-22-2016, 09:46 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 08-22-2016, 09:47 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 10:00 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-22-2016, 10:16 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 08-22-2016, 10:24 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-22-2016, 10:46 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 08-22-2016, 10:57 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-22-2016, 11:02 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 11:08 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 08-22-2016, 11:09 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-22-2016, 11:14 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 11:18 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 11:21 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 11:29 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-22-2016, 11:43 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 12:01 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 12:03 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 08-22-2016, 12:06 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 12:10 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 12:13 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 12:21 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-22-2016, 01:19 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-22-2016, 01:24 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 01:38 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-22-2016, 01:45 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 07:33 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Prophetmaster - 08-22-2016, 11:47 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-25-2016, 12:47 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Parakol - 08-25-2016, 02:01 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от s3t - 08-25-2016, 02:27 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-25-2016, 02:38 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от s3t - 08-25-2016, 04:43 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-25-2016, 09:02 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-25-2016, 09:16 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-25-2016, 07:51 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-26-2016, 01:12 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от EDWARD - 08-26-2016, 04:33 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-26-2016, 07:26 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-26-2016, 08:06 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-26-2016, 08:39 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-26-2016, 08:43 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-26-2016, 08:54 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-26-2016, 11:28 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от s3t - 08-26-2016, 11:38 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 08-26-2016, 11:46 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-26-2016, 11:58 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-26-2016, 12:14 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-26-2016, 04:23 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-26-2016, 06:59 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-28-2016, 04:28 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от s3t - 08-28-2016, 07:01 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-28-2016, 08:07 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-28-2016, 08:52 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от bobby_ii - 08-28-2016, 09:44 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-28-2016, 09:44 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-28-2016, 09:53 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-28-2016, 09:56 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-28-2016, 10:01 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Вал - 08-28-2016, 10:10 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-28-2016, 10:15 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от s3t - 08-28-2016, 12:22 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Tetragramaton - 08-28-2016, 03:37 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 08-28-2016, 03:52 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-28-2016, 05:12 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 08-28-2016, 05:14 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nick - 09-02-2016, 12:35 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 09-02-2016, 12:44 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от flipper - 09-26-2017, 12:50 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Nabu - 09-28-2017, 10:47 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от s3t - 09-28-2017, 11:51 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 09-28-2017, 12:07 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Altor Audio - 09-28-2017, 12:57 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от flipper - 09-28-2017, 02:29 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 09-28-2017, 05:09 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Altor Audio - 09-28-2017, 11:42 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от flipper - 09-29-2017, 02:12 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Юрий_Uri - 03-09-2018, 01:03 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 03-09-2018, 03:31 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Юрий_Uri - 03-09-2018, 03:45 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от mir - 09-19-2018, 02:38 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 09-19-2018, 04:39 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Altor Audio - 09-19-2018, 04:42 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 09-19-2018, 04:49 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 09-19-2018, 04:58 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от mir - 09-19-2018, 08:35 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 09-19-2018, 04:29 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от mir - 09-19-2018, 10:59 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от БендеровецЪ - 09-19-2018, 11:18 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от nazar - 09-19-2018, 11:42 PM
RE: Усилитель Валета и КИ - от Altor Audio - 09-20-2018, 03:48 AM
RE: Усилитель Валета и КИ - от begemot - 03-03-2021, 12:31 AM
RE: Усилитель Валета - от s3t - 04-14-2016, 03:30 PM
RE: Усилитель Валета - от БендеровецЪ - 04-14-2016, 03:44 PM
RE: Усилитель Валета - от nazar - 04-14-2016, 03:44 PM
RE: Усилитель Валета - от s3t - 04-14-2016, 03:55 PM
RE: Усилитель Валета - от flipper - 04-14-2016, 05:28 PM
RE: Усилитель Валета - от БендеровецЪ - 04-14-2016, 05:46 PM
RE: Усилитель Валета - от flipper - 04-15-2016, 02:42 AM
RE: Усилитель Валета - от БендеровецЪ - 04-15-2016, 02:48 AM
RE: Усилитель Валета - от БендеровецЪ - 04-15-2016, 03:41 AM
RE: Усилитель Валета - от flipper - 04-15-2016, 03:50 AM
RE: Усилитель Валета - от begemot - 04-15-2016, 02:41 PM
RE: Усилитель Валета - от begemot - 04-17-2016, 10:20 PM
RE: Усилитель Валета - от БендеровецЪ - 04-17-2016, 10:38 PM
RE: Усилитель Валета - от begemot - 04-17-2016, 10:44 PM
RE: Усилитель Валета - от flipper - 04-17-2016, 11:14 PM
RE: Усилитель Валета - от БендеровецЪ - 04-17-2016, 11:21 PM
RE: Усилитель Валета - от bobby_ii - 04-18-2016, 03:31 AM
RE: Усилитель Валета - от БендеровецЪ - 04-18-2016, 03:33 AM
RE: Усилитель Валета - от 81bas - 04-18-2016, 08:35 AM
RE: Усилитель Валета - от flipper - 04-18-2016, 08:43 AM
RE: Усилитель Валета - от bobby_ii - 04-18-2016, 08:45 AM
RE: Усилитель Валета - от nazar - 04-18-2016, 09:45 AM
RE: Усилитель Валета - от nazar - 04-18-2016, 09:47 AM
RE: Усилитель Валета - от flipper - 04-18-2016, 10:08 AM
RE: Усилитель Валета - от begemot - 04-18-2016, 02:05 PM
RE: Усилитель Валета - от flipper - 04-18-2016, 02:09 PM
RE: Усилитель Валета - от s3t - 04-18-2016, 02:32 PM
RE: Усилитель Валета - от begemot - 04-18-2016, 02:37 PM
RE: Усилитель Валета - от s3t - 04-18-2016, 02:39 PM
RE: Усилитель Валета - от begemot - 04-18-2016, 02:51 PM
RE: Усилитель Валета - от s3t - 04-18-2016, 03:02 PM
RE: Усилитель Валета - от nazar - 04-18-2016, 03:37 PM
RE: Усилитель Валета - от Nick - 04-18-2016, 08:51 PM
RE: Усилитель Валета - от БендеровецЪ - 04-18-2016, 09:18 PM
RE: Усилитель Валета - от begemot - 04-18-2016, 09:21 PM
RE: Усилитель Валета - от Вал - 07-14-2016, 04:59 AM
КИ в ZD-50 - от Nick - 07-29-2016, 01:33 PM
RE: Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ - от Вал - 07-30-2016, 08:20 AM
RE: Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ - от Nick - 07-30-2016, 10:17 AM
RE: Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ - от Вал - 07-30-2016, 12:27 PM
RE: Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ - от Nick - 07-30-2016, 01:35 PM
RE: Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ - от Вал - 07-30-2016, 01:39 PM
RE: Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ - от Nick - 07-30-2016, 01:47 PM
RE: Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ - от Вал - 07-30-2016, 01:49 PM
