Доброго дня. Спасибо за советы. Это ГСЧ( генератор случ. чисел). Тащу шум с PN918 под АЦП. Предвар должен усилить +40dB и выдать нормированного по амплитуде шума ( общее усиление +52dB) ни на йоту повредив сигнал в полосе частот до 30MHz ( столько вижу у себя - а реально шибко шире). Требования к предвар. усилителю как следствие: STD -66dB (погрешности АЦП - будут отброшены при отработке итого 11 бит). Дотащить такую полосу под 14 бит уже шибко дороже, а под 16 бит малореально. Источник шума гуляет ( проверял около 50 шт)- как следствие нужно AGC( ручную подстройку делать не хочется). Как VGA выбран TI VCA824. Вообще именно это звено самое слабое. Сперва рассматривал AD8337 но не понравился его постамплифиер на который не могу влиять ( грубоват - фикс на +18dB). Потому VCA824 - если не пройдет на прикинутых параметрах уроним уровень усиления в нем и возьмем в первой ступени (AD8099). Однако сигнал с предвар. усилителя должны пойти 0.5V peak-peak иначе не вписаться по искажениям ))). Особенность VCA ( усил контр. напряжением) в том что на частотах сверху резко падает PSRR ( на ~20dB по сравнению с прочими операционниками ) а мне совершенно не хочется получить возможность 'атаки по питанию' на генератор. Понятно что далее 1KBit хеш-функция разкатает в хлам подобную попытку но*.... что можно убрать схемотехнически лучше убрать. imho.
*- специфика темы: что невозможно контролировать, то не является доверенным.
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от mrzet - 05-21-2017, 05:10 AM
