На базе "сложного композита".
С1 должен подключаться к земле или шине питания. В данном случае R3 сидит на земле, значит подключать к земле.
С тос оу такое смещение инв входа можеть быть неудобным т.к. для обезпечения необходимого усиления R3 может быть мал и соотв нужен брльшой ток. Можно использовать большой электролит, что-бы зашунтировать часть R3 (пожертвовав усиление на DC). Может быть удобней наоборот, подавать сигнал на инв вход. Компенсировать будет менее удобно но помоему непроблема. Но это ограничит усиление.
Впринципе даже с ТОС ОУ можно попробовать снять сигнал диференциально.
В целом дк с оу это практически каждодневное решение :) Но тут помоему проще поставить ОУ. Я ДК ставлю когда мне надо минимальный шум при минимальном потреблении. В данном случае это все не так актуально.
  • Юрий_Uri (10-20-2019)
На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 02:06 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 02:31 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-20-2015, 02:42 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 02:45 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 02:50 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-20-2015, 02:59 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 03:07 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 03:26 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 04:43 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Alexey77 - 07-20-2015, 05:10 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 05:20 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 05:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 05:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 05:40 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 05:43 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-20-2015, 05:48 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 06:40 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 06:46 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-20-2015, 06:47 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-20-2015, 06:52 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-20-2015, 06:57 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 07:07 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-20-2015, 07:14 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 07:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 07:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 07:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Alexey77 - 07-20-2015, 07:56 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 08:15 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 08:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 09:01 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Максим_В - 07-20-2015, 09:12 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 09:13 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-20-2015, 10:45 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 11:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-20-2015, 11:59 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 12:06 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 12:41 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 12:49 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 01:15 PM
RE: На базе "сложного композита". - от pryanic - 07-20-2015, 01:41 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-20-2015, 01:51 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 02:01 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-20-2015, 02:45 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 03:37 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 04:05 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 04:46 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-20-2015, 06:11 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 07:27 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 11:57 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-21-2015, 12:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 12:38 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-21-2015, 12:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 12:48 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 01:16 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-21-2015, 01:39 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 01:49 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-21-2015, 01:54 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 02:03 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-21-2015, 06:19 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-21-2015, 07:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Максим_В - 07-21-2015, 07:33 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-21-2015, 07:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 08:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-21-2015, 08:13 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 08:16 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-21-2015, 08:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 09:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-21-2015, 09:40 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-21-2015, 09:58 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 10:30 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-21-2015, 10:56 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 11:21 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-21-2015, 12:22 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-21-2015, 01:27 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-21-2015, 02:04 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-22-2015, 01:28 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-22-2015, 01:56 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-22-2015, 02:14 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 06:54 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-22-2015, 08:45 AM
RE: На базе "сложного композита". - от pryanic - 07-22-2015, 08:50 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-22-2015, 09:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-22-2015, 10:02 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-22-2015, 11:00 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-22-2015, 11:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 12:47 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 03:39 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 04:05 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-22-2015, 04:19 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 04:27 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-22-2015, 04:36 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 04:47 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 06:42 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 10:45 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 11:31 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 11:32 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 11:43 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 11:49 PM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-23-2015, 02:10 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-23-2015, 02:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-23-2015, 06:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-23-2015, 06:21 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-23-2015, 06:49 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-23-2015, 06:52 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-23-2015, 07:00 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-23-2015, 07:02 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-23-2015, 07:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-23-2015, 07:05 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-23-2015, 07:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-23-2015, 07:11 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-23-2015, 07:16 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-25-2015, 03:30 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-25-2015, 05:44 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-25-2015, 05:58 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-25-2015, 06:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-25-2015, 06:26 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-25-2015, 06:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-25-2015, 08:03 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Nick - 07-25-2015, 09:49 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-25-2015, 09:38 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Lazertok - 07-26-2015, 11:24 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Lazertok - 07-26-2015, 11:35 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-26-2015, 12:01 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Lazertok - 07-26-2015, 01:04 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-26-2015, 01:23 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-26-2015, 01:30 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Lazertok - 07-26-2015, 01:33 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-26-2015, 01:46 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-26-2015, 01:49 PM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-26-2015, 04:01 PM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-26-2015, 04:30 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-26-2015, 05:21 PM
RE: На базе "сложного композита". - от naroznyv - 07-26-2015, 10:57 PM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-26-2015, 11:11 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-26-2015, 11:23 PM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-26-2015, 11:34 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-27-2015, 12:02 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-27-2015, 07:27 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-27-2015, 07:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от drdupery - 07-27-2015, 07:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-27-2015, 08:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-27-2015, 08:14 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-27-2015, 08:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-27-2015, 09:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-27-2015, 09:16 AM
RE: На базе "сложного композита". - от drdupery - 07-27-2015, 09:21 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-27-2015, 09:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-27-2015, 09:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-27-2015, 09:48 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-27-2015, 10:10 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-27-2015, 05:30 PM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-28-2015, 05:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-28-2015, 06:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-28-2015, 06:26 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-28-2015, 12:25 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-28-2015, 12:33 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 10:27 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 08-03-2015, 11:15 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 08-03-2015, 11:39 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 01:45 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 01:46 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 08-03-2015, 01:58 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 02:51 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 08-03-2015, 03:11 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 08-03-2015, 03:35 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 08-03-2015, 03:39 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 04:34 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 08-03-2015, 05:24 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 08-03-2015, 05:47 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-19-2019, 01:06 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-19-2019, 01:51 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-19-2019, 05:13 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-20-2019, 01:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-20-2019, 05:05 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-20-2019, 05:48 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-20-2019, 08:25 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-21-2019, 12:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 10-21-2019, 01:30 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-21-2019, 01:57 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-21-2019, 02:33 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-21-2019, 05:03 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-21-2019, 06:51 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-21-2019, 05:04 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-22-2019, 02:54 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-22-2019, 03:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-22-2019, 05:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-22-2019, 05:52 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-22-2019, 03:28 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-22-2019, 07:39 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-22-2019, 11:50 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 12:07 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-23-2019, 12:39 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 12:58 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 01:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 01:12 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 01:44 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 01:50 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 02:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 02:18 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 02:38 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 03:12 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 03:18 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 03:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 03:49 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 04:07 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 04:17 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 04:28 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 06:40 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-23-2019, 06:48 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 06:57 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-23-2019, 07:32 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 10-23-2019, 08:01 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 02:47 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 05:30 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 06:42 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-24-2019, 01:44 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 03:13 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-24-2019, 03:28 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 04:03 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 04:22 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 04:33 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 04:43 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 04:46 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 05:51 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 06:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 07:37 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-24-2019, 08:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 09:05 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 10-24-2019, 10:47 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 01:21 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-24-2019, 03:54 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 04:58 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 05:01 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-25-2019, 01:15 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-25-2019, 01:42 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-25-2019, 01:51 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-25-2019, 02:24 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-31-2019, 01:11 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-31-2019, 03:56 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-31-2019, 09:57 AM
