XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки
#25
(12-10-2023, 01:35 PM)Altor Audio Написал:  В смысле? Без флешки оно работать будет только с подключенным XTag-ом под дебаггером, и пока питание не выключишь :)
Проц же из ОЗУ работает,туда прошивке надо как-то попадать.
В XMOS прошивка храниться во внешней флешке (обычно 8-ногая QSPI),  при включении она загружается в ОЗУ проца внутренним бутлоадером проца..
Просто XUF=XU+Flash, это гибридка - кристалл флешки засунули внутрь корпуса,рядом с кристаллом проца XU.
Чисто экономия места на плате, и больше ничего.
Спасибо я этого не знал
(12-10-2023, 01:35 PM)Altor Audio Написал:  Не понимаю о чем ты.
XMOS - у нужен один осциллятор для тактирования проца (PLL у него внутри свой), и клок для I2S.
Я ставлю чаще всего 512Fs, если достаточно максимум РСМ384/DSD256, и 1024Fs если надо PCM758/DSD512 (нафиг ого кому надо - понять сложно, но иногда просят).
О том, что у меня до сих пор не складывается вся картина, по этому могу задавать глупые вопросы. Я имел в виду не тактующий процессор осцилятор, а про те два, которые кратны сеткам 44.1 и 48 и подключены к MCLK ЦАП и параллельно на входной порт аудиоядра процессора (PORT_MCLK_IN). Насколько я понял моя задача сделать переключающий в зависимости от ЧД порт, через  аргумент пользовательской функции audioHwConfig(unsigned samFreq, ....). Далее нарисовать схему для переключателя генераторов в зависимости от значения этого порта. Но я везде читаю, например в описаниях EV.Boards и даташитах ЦАПов, что ОНИ рекомендуют использовать PLL генераторы
Цитата:A Cirrus Logic CS2100-CP PLL device. The CS2100 features both a clock generator and clock multiplier/jitter reduced clock frequency synthesizer (clean up) and can generate a low jitter audio clock based on a synchronisation signal provided by the xCORE
A Skyworks Si5351B PLL device. The Si5351 is an I2C configurable clock generator that is suited for replacing crystals, crystal oscillators, VCXOs, phase-locked loops (PLLs), and fanout buffers.
Вот я и спросил чем сейчас актуально тактовать мастерклок, и с какой частотой лучше брать пару 32/36 мГц или 22/24мГц (768fs или 512Fs)?
SPDIF входа не будет, тут и так хватает сложностей как для первой попытки.
XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 11-15-2023, 02:07 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nick4prog - 11-16-2023, 04:00 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 11-16-2023, 06:31 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 11-16-2023, 11:16 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 11-17-2023, 03:51 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 11-17-2023, 12:21 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 11-18-2023, 01:20 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 11-18-2023, 03:32 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 11-18-2023, 06:14 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от shkal - 11-24-2023, 06:41 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 11-25-2023, 12:30 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от shkal - 11-25-2023, 02:39 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 11-28-2023, 05:22 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 11-26-2023, 01:14 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 11-28-2023, 11:45 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 11-28-2023, 01:14 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от shkal - 11-28-2023, 01:42 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 11-28-2023, 04:02 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 11-29-2023, 12:23 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-09-2023, 09:45 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от LJM - 12-10-2023, 06:17 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-09-2023, 02:02 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-10-2023, 11:39 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-10-2023, 01:35 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-10-2023, 05:13 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-11-2023, 12:12 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-11-2023, 06:36 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-11-2023, 07:40 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-11-2023, 12:53 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-11-2023, 02:13 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-12-2023, 05:17 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-13-2023, 03:36 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 12-13-2023, 06:28 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от shkal - 12-13-2023, 10:23 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-14-2023, 03:39 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-15-2023, 02:35 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-16-2023, 01:03 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-16-2023, 06:37 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-17-2023, 02:26 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-17-2023, 02:09 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-18-2023, 05:02 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-20-2023, 02:15 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-21-2023, 12:29 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-21-2023, 06:15 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-21-2023, 08:39 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-21-2023, 09:43 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-21-2023, 10:06 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-21-2023, 10:48 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-23-2023, 12:23 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-23-2023, 04:44 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-26-2023, 09:31 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-26-2023, 12:11 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 12-26-2023, 10:59 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-26-2023, 12:05 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-26-2023, 03:21 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-27-2023, 02:13 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-28-2023, 08:01 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-28-2023, 11:55 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-28-2023, 02:30 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 12-29-2023, 09:56 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-29-2023, 09:05 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-29-2023, 12:48 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 12-29-2023, 02:04 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-29-2023, 04:13 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-30-2023, 12:56 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-30-2023, 05:13 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 12-31-2023, 12:15 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 12-31-2023, 01:59 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 12-31-2023, 05:33 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-01-2024, 01:22 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-01-2024, 08:34 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-01-2024, 09:23 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-02-2024, 08:30 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 01-02-2024, 08:58 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-02-2024, 09:43 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-02-2024, 03:12 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-02-2024, 03:38 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-04-2024, 05:01 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 01-05-2024, 07:28 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-05-2024, 08:20 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 01-05-2024, 01:20 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-06-2024, 06:15 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-07-2024, 12:12 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-11-2024, 07:58 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 01-11-2024, 10:03 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 01-11-2024, 09:12 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 01-11-2024, 10:51 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-11-2024, 01:09 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от LJM - 01-11-2024, 04:33 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 01-11-2024, 12:20 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 01-11-2024, 02:16 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 01-11-2024, 10:28 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-12-2024, 02:28 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-12-2024, 08:24 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-12-2024, 09:03 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-12-2024, 11:26 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-12-2024, 11:53 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-21-2024, 11:26 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-21-2024, 02:13 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-21-2024, 02:36 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-21-2024, 04:22 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-21-2024, 04:43 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-27-2024, 05:31 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 01-27-2024, 08:09 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-27-2024, 08:59 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-28-2024, 12:44 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 01-27-2024, 09:19 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-28-2024, 04:54 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-28-2024, 07:00 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-28-2024, 07:16 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-28-2024, 08:01 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-28-2024, 09:23 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-29-2024, 08:01 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-29-2024, 08:18 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 01-29-2024, 08:35 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 01-29-2024, 10:04 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 01-29-2024, 08:58 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-01-2024, 06:37 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-04-2024, 03:59 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-04-2024, 09:19 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-04-2024, 09:50 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-04-2024, 11:36 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-04-2024, 01:16 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-04-2024, 11:47 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-04-2024, 05:47 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-04-2024, 07:45 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-05-2024, 12:11 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-05-2024, 05:31 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-05-2024, 09:43 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-08-2024, 10:06 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-08-2024, 01:51 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-08-2024, 06:41 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-09-2024, 01:17 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-12-2024, 07:12 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-12-2024, 09:42 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-12-2024, 09:47 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-13-2024, 05:26 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-13-2024, 06:22 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-13-2024, 11:17 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-14-2024, 02:29 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-13-2024, 11:52 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-13-2024, 05:25 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-15-2024, 02:01 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-15-2024, 06:29 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-15-2024, 08:29 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-15-2024, 08:11 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-17-2024, 06:43 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-17-2024, 11:05 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-18-2024, 12:08 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-18-2024, 01:04 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-18-2024, 01:30 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-18-2024, 03:32 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-18-2024, 04:14 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-18-2024, 06:46 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-19-2024, 12:04 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-19-2024, 12:00 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-19-2024, 01:27 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-19-2024, 12:04 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-19-2024, 06:57 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-20-2024, 01:40 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-20-2024, 06:54 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-20-2024, 10:07 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-21-2024, 11:59 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-22-2024, 02:35 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-22-2024, 10:47 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-25-2024, 10:28 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-25-2024, 02:30 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-25-2024, 12:56 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-25-2024, 01:32 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-25-2024, 03:25 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от vd-two - 02-26-2024, 03:15 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-26-2024, 03:40 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 02-26-2024, 03:52 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-26-2024, 05:17 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-26-2024, 05:34 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-26-2024, 05:42 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-26-2024, 08:04 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-26-2024, 09:08 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-26-2024, 06:22 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 02-26-2024, 11:36 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 02-27-2024, 01:12 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 02-29-2024, 06:23 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-01-2024, 12:46 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-08-2024, 05:52 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-09-2024, 01:29 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-09-2024, 04:46 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-10-2024, 07:22 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 03-09-2024, 05:18 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-10-2024, 09:02 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-10-2024, 09:45 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 03-10-2024, 09:54 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-10-2024, 12:44 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-11-2024, 04:19 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 03-12-2024, 05:47 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-12-2024, 05:09 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 03-13-2024, 07:10 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-13-2024, 10:27 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 03-13-2024, 11:47 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 03-13-2024, 02:05 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-13-2024, 11:54 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-13-2024, 11:59 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-14-2024, 05:23 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-15-2024, 12:28 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 03-15-2024, 05:51 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-16-2024, 02:21 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 03-15-2024, 09:02 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-15-2024, 12:41 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 03-16-2024, 02:26 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 03-15-2024, 01:20 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 03-15-2024, 05:16 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от nazar - 03-16-2024, 02:26 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-07-2024, 08:15 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-07-2024, 11:24 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-08-2024, 11:36 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-09-2024, 02:35 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-09-2024, 05:20 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-09-2024, 06:00 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-09-2024, 06:13 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-09-2024, 07:55 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-09-2024, 10:07 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-20-2024, 05:25 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 04-20-2024, 10:16 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-20-2024, 09:50 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-20-2024, 01:10 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-21-2024, 02:27 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 04-21-2024, 06:41 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-21-2024, 06:56 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 04-21-2024, 09:28 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от begemot - 04-21-2024, 01:13 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Black_Jack - 04-22-2024, 09:01 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-28-2024, 10:00 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-28-2024, 12:54 PM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от ActiveStalker - 04-29-2024, 08:21 AM
RE: XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки - от Altor Audio - 04-29-2024, 09:38 AM
