02-17-2024, 11:05 PM
(02-17-2024, 06:43 PM)ActiveStalker Написал: А нормально ли на выход такого стаба поставить например 2200 мКф или он сгорит в момент включения?Не нормально, потому что обычно бессмысленно. Но он не сгорит, он на время пока будет его заряжать будет работать в режиме ограничения тока.
(02-17-2024, 06:43 PM)ActiveStalker Написал: они находятся в 10 см от ножек ЦАПАВозможно несколько вариантов. Но желательно что то повесить и на ножки и на выход.
При этом желательно соблюдать требования для обеспечения устойчивости, оговоренные в даташите
В данном случае, ёмкость на выходе в диапазоне 1-10мкФ, при ESR не ниже 5 миллиОм
(02-17-2024, 06:43 PM)ActiveStalker Написал: Нужно ли последовательно этой 10 сантиметровой дорожкеЗачем? Для устойчивости? Если по каким-то причинам надо иметь много керамики на ножках цапа-в принципе можно попробовать добавить 5-10 миллиОм.
Или резистором или разводкой.
