Электроды к вискам
Сергей, а что за измерительный прибор у Вас? SR1?
И расскажите о методике измерений пожалуйста. Уж больно шумовая полка низкая, у меня на audioprecision 586 в районе 150 дб.
EDWARD Написал:Шо бы это могло быть?
Импеданс (в основном емкость) кабеля и отличия импеданса наушника от импеданса резистора. Электроды к вискам - это немного из другой оперы.
БендеровецЪ Написал:Как всегда какой-то лабудой занимаетесь.
Хочется понимать, что влияет и насколько фатально. И как оно будет меряться на реальных наушниках. И какие наушники можно/нужно чтоб без фатальных ухудшений. Сдается мне, 8 Ом не всё одинаково хорошо сдюжат, а такие наушники есть. И весьма интересные в плане звука.
В общем, думы о будущем ушнике.
pryanic Написал:Уж больно шумовая полка низкая, у меня на audioprecision 586 в районе 150 дб.
Фактора два. Первое - меряю достаточно малошумящиу оу с низким ку. Второе - большая длинна ффт плюс усреднение.
Какая у вас ширина корзины ффт при "150 дб"? Я так понимаю что это 150dBVrms? а то "150 дб" немного не о чем т.к. это относительный уровень.
  • EDWARD (08-19-2015), pryanic (08-20-2015), naroznyv (08-20-2015)
bobby_ii Написал:"прощупать" слабые места коньфигураций
Судя по измерениям, усилитель просто экстра-класса. Если Вы не относитесь к когорте любителей чётных гармоник, собирайте его и будет Вам счастье.
Тут как всегда кроется подвох. Подходящие хорошие ОУ, много усиления, хорошего качества резисторы. Но несложно собрать что-то что будет отвратительно мерятся. Я потому и настаиваю на том чт онадо уметь верифицировать собраное.
БендеровецЪ Написал:хорошего качества резисторы
Ну резисторы тоже ж искажения имеют. На таких напряжениях не так много, темболее если номиналы не большие. Но все-же что-бы не заниматся плясками с бубном, в цепи ОС - тонкопленочные резисторы.
По вертикали я обычно ставлю dbu, так что получается -150 dbu. Усреднение обычно 10, fft 128-256k. Пробовал 1M ставить, но начинает комп сильно тормозить.
БендеровецЪ Написал:Ну резисторы тоже ж искажения имеют. На таких напряжениях не так много, темболее если номиналы не большие. Но все-же что-бы не заниматся плясками с бубном, в цепи ОС - тонкопленочные резисторы.
это понятно, любые брендовые тонкоплёночные ?
pryanic Написал:fft 128-256k. Пробовал 1M ставить, но начинает комп сильно тормозить.
Ну вот вы сами и ответили на вопрос - большая корзина, в нее попадает много шума. Ставте больше длинну ффт. Возможно можно указать более узкий бейсбенд, тогда будут считаться не все корзины и только интересующие. У меня было 1-4k на 100Гц диапазон, что соотв ширине 0.1-0.025Гц. У вас, если предположить частоту семплирования 96кГц, при 256k получаеться чуть меньше 0,4Гц.
burnway Написал:это понятно, любые брендовые тонкоплёночные ?
Скорее всего да. За все-все ручатся не могу, но при таких напряжениях для таких дел проблем в тех что пробовал не встречал.
  • EDWARD (08-20-2015)
Частота семплирования 192 kHz.
Ну тогда еще хуже :)
Ставить больше окно (512k–1M)?
Да, и даже больше. Если тазик не справляется, посмотреть если можно уменьшеить бейсбенд.
Это может и не комп шо тормозит. Посчитай сколько времени занимает записать этот мильйон сэмплов при выбранной ЧД. Для 192к это 5 секунд, на экране будет выглядеть как лаг.
burnway Написал:любые брендовые тонкоплёночные ?
http://www.audio-perfection.com/forum/thread-200.html
  • naroznyv (08-20-2015)
begemot Написал:
а чего-нибудь дешевле $1.09 за штуку http://www2.mouser.com/ProductDetail/Vis...8dzsw9Q%3d из достойного есть ?
Хотя те же порнослоники всего лишь чуть дешевле http://www2.mouser.com/ProductDetail/Pan...qacdH7c%3d
http://www.digikey.com/product-search/en...ageSize=25
http://www.findchips.com/search/WRM0204
begemot Написал:http://www.digikey.com/product-search/en...ageSize=25
мне бы в маузере. Да и забыл, что для ФНЧ выбираются резюки, туда 0603 наверно оптимально. А для ушных усей и 1% MELF 50ppcm/c достаточно !?
  5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя nazar 750 857,212 04-22-2025, 02:22 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 96,267 05-05-2016, 01:25 PM
