07-01-2016, 07:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2016, 07:50 AM БендеровецЪ.)
Я и сейчас дето так думаю. Собсно пока ничего указывающего на обратное не заметил.
07-01-2016, 09:07 AM
И шо, лучше звучит? :)
07-01-2016, 04:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2016, 09:47 PM БендеровецЪ.)
Хз, я шо, слушал? :)
Все шо сложнее исходной версии - сугубо побаловатся. Для звука разница подобного уровня, мягко говоря, эфимерная :)
07-02-2016, 06:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-02-2016, 07:23 AM БендеровецЪ.)
Кстати, такая мысл по поводу "отделения" токовго шума и прочих "входных токово" "выходного" ОУ в Yewen'е, когда неудобно делать вторую цепь ОС. Просто поставить хай пас RC на входе "выходного" оу. На НЧ его вклад мал, так что почти никто не пострадает, а на ВЧ, там где он делате "основную работу" он будет работать как и прежде. Я бы сказал что частота среза этого фильтра должна быть дето на пол декады ниже частоты единичного усиления ветви отвхода коректирующего ОУ до неинверт входа входного ОУ. Но может даже получится настроить и чуть выше, т.к. эта цепь будет давать опередение фазы, хз, пока не симулил. Чуть попожже набросаю картинку. Ну и пока ХЗ как оно в клипе будет сбе вести.
07-03-2016, 05:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-04-2016, 07:36 AM БендеровецЪ.)
Грубо говоря что-то типа такова. Понятно что нужны адекватные номиналы R1 C1 что-бы успеть отрезать токовый шум и т.д. Ну и ток смещения должно отрезать гарантировано. Если будет нормально работать в жизни то появится смысл совмещать ОУ с, например, jfet входом и брутальным bjt.
Кстати, фиксится еще такой не совсем очевидный баг. Без этой цепи входное сопротивление U2 будет снижатся в Kу раз первого ОУ (с учетом R4 R5 C2), из-за чего петлевое усиление может быть не совсем такое как хотелось бы на НЧ.
07-03-2016, 06:45 AM
Не уверен насчёт существенного выигрыша. RC должна быть где-то в диапазоне 1К-5К, иначе какой смысл в звуковом композите. Но из-за неё вырастёт Кус шумов напряжения первого ОУ. На НЧ-да, выигрышь конечно будет.
07-03-2016, 06:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-03-2016, 07:06 AM БендеровецЪ.)
По моим прикидкам, для чего-то типа 2211, частота среза этой RC может быть порядка 1-1.5Mhz, соотв к 10кГц уже будет порядка 40дБ выйгрыша. Если у него там порядка 2.7pA/sqrHz то про них уже можно будет забыть. Но канешно надо пробовать. Но даже если т олкьо 20дБ выйграть, то уже хорошо. 0.3pA/sqrtHz это не много.
07-03-2016, 07:27 AM
Как-то очень высоко. Хотя ты наверно прав, считать надо с другой стороны. Если взять 1Мег, то на 100К мы потеряем 20дБ, на 10К-40дБ.
Если взять 100Мгц ОУ, на 10К у него 80дБ. Останется 40. Промежуточная цепочка R4-R5 -грубо говоря делит в 5-10 раз. Если без кондёра. Если с кондёром-на звуковых частотах не делит вообще. С кондёром иногда бывают нюансы, его не всегда хорошо использовать при К близких или меньше 1. Ну считаем с кондёром. Т.е у тебя остаётся 20дБ на 1К, 40дБ на 10К. В принципе вполне достаточно чтоб получать -150дБ на почти любом ОУ с полоской не ниже 40-50Мгц. Мне нра... Надо только поиграться вживую. Х.з. что с этими композитами вылезет.
07-03-2016, 07:31 AM
Я думал что может понадобится поставить всетрчнопаралельные диоды паралельно С1. Но надо попробовать сначала
07-03-2016, 09:13 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-04-2016, 12:18 AM БендеровецЪ.)
Вот поробовал. Работает. Клип стал пофиговей, но востанавливается. Боротся с этим пока не пробовал. С искажениями - третья гармоника упала. Толи случайность, толи закономерность. Возможно что с входными токами что-то пролазило.
10kHz, 2Vrms (+6dBVrms) @ 33Ohm.
07-03-2016, 10:59 PM
Выкинул пока что С2, клип практически вернулся в норму. Что вобщем-то ожидаемо. Если использовать что-то с GBW около 10MHz, типа OPA172, то цепь R4 R5 может вобще не понадобится, так что вопрос отпадет сам собой.
Гармоники кстати немного упали (пару раз перепроверял). Может оно уже и случайно вычитается с какими-то гармониками сетапа. Но оно бы тогда наверное было менее повторяемо. З.Ы. Пора завязывать с этим ананизмом. 10kHz, 2Vrms (+6dBVrms) @ 33Ohm.
07-04-2016, 12:55 AM
Не-не, ты эта ... пока психологический рубеж в -200дБ не пройдешь - держись там!!!!
07-05-2016, 01:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-05-2016, 03:22 AM БендеровецЪ.)
Кароче LME49710 G=-1, @680 суммарной нагрузки включая делитель, три тона 14Vp, каждый тон по 3.3Vrms или же +10dBVrms. Питание +/-16.5в.
Нет ни одной компоненты выше -125dBc
07-05-2016, 07:39 AM
Эк тя пробило на Рубальского. Конечно всё надо мерить. Но насчёт 3 тонов-разультат же очевидный. Они в этом случае не покажут ничего нового и неожиданного До тех пор пока тупо не перегрузишь
07-05-2016, 07:49 AM
Да я и не ожидал ничего нового. Просто еще раз убедится что он не знает что делает.
07-07-2016, 08:08 PM
Решил сделать быстренький тесть MAX9632 vs LME49990
MAX9632 G=-1, Vs=+/-16V, Rload ~ 680Ohm, 1kHz, 10kHz, 2Vrms, 10Vrms (думаю что ясно где какой)
07-07-2016, 08:10 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-10-2016, 10:41 PM БендеровецЪ.)
LME49990 G=-1, Vs=+/-16.5V(пришлось поднять что-бы получить 10Vrms, увеличение до 17V не приводило к падению уровня гармоник), Rload ~ 680Ohm, 1kHz, 10kHz, 2Vrms, 10Vrms.
Условия пытался держать одинаковыми (кроме питания), так что если где-то и налажал, то приблизительно одинаково в обоих случаях. Еще надо бы посмотреть как у них с синфазными делами. Ну и MAX9633 тоже лежит на столе.
07-07-2016, 08:50 PM
Интересно, а почему при большой амплитуде вылезает 2-я а не 3-я.
5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя | nazar | 750 | 857,190 |
04-22-2025, 02:22 AM Последний пост: Altor Audio |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 96,266 |
Пидсылювач "anti miracle" | БендеровецЪ | 33 | 46,498 |
