Тем: 22
Сказал спасибо: 365
s3t Написал:На той-же плате - этого достаточно.
надо отслушивать платьі
Сказал спасибо: 464
Как теперь с этим жить :)
Сказал спасибо: 382
nazar Написал:Как теперь с этим жить :)
Регулярно :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Компаундом кстати не пробовали заливать?
Сказал спасибо: 382
Пробовал. Разные компаунды. Вроде как должно задемпфировать, увеличить потери. Никакой разници.
Заливал всю область где стояли эти кондюки эпоксидкой. Никакой разници.
Хотя с эпоксидкой был такой момент когда она уже как бы застыла но ещё не до конца.
На часовой эпоксидке это наверно около 2-3 часов. Становилось немного получше.
Когда полностью застывала через сутки-опять без разници.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Сам не пробовал, но видел на каких-то заводских платах, Агеев как-то говорил что должно помогать, может нужен особый, по свойствам вроде этой полузастывшей эпоксидки.
Сказал спасибо: 382
MikeF Написал:что должно помогать
Я потому и пробовал что вроде должно. Но не помогает.
А компаунды я пробовал наверно десяток разных, с разными вязкостями и т.д. Не работает.
А главное-что бы я потом с этим делал? Заливал бы все серийные платы?
На самом деле в этом нет никакой необходимости. Ставите их зеркально и всё становится значительно лучше.
Кроме того, чтоб это было реально слышно, напряжение должно меняться на несколько сот милливольт.
• naroznyv (07-04-2016), bobby_ii (07-05-2016)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Я столкнулся с этим явлением, когда поставил x7r в снаббер. Зудят довольно громко. Теперь ставлю лавсан )
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
begemot Написал:Я потому и пробовал что вроде должно. Но не помогает.
Жутики. В общем, надо керамику-на-ножках. Если ее не много, то можно. Если много, то зеркально.
А не помнишь, плата была гетинакс или текстолит? Гетинакс сам по себе довольно "звонкий", текстолит довольно демпфированный. Толстый и погнуть довольно сложно и звучать не особо должен. Тонкий понятно, "диффузором" работать будет.
Сказал спасибо: 464
Гетинакс в ссд, ну и идиот...
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Нипадумал. Многослойки с гетинакса вроде как не сделаешь.
Я с разработкой ПП не общаюсь и всех аспектов в голове не держу. Всплыла в мозгу картинка от какой-то бытовушки типа ДВД/медиаплеера/ТВ/ресивера, так она была довольно плотно планаром утыкана и даж какой-то RISC на ней сидел. Вот и проскочила аналогия.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
да у тебя и головы то нет
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Когда я работал в сервисе устроился к нам ушлый студент медицинского университета :) Собирался он работать на каком-то тамографе и решил чтобы его точно взяли поднатореть в электронике. Разбирался очень слабо, но был понтовит и деловит, явно ныне пришел к успеху, тогда же брака наделал столько, что после его увольнения ещё несколько месяцев по гарантии носили. Главное его польза для меня заключалась в следующем - как-то рисуясь в очередной раз и искрометно брызжа своими "знаниями" он употребил вместо гетинакс слово гутинакс. Очень мне понравилась эта напыщенная дурь и теперь я стараюсь при любом удобном случае говорить гутинакс. Даже если речь идет о FR4. Думаю некоторым товарищам это может пригодится.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
MikeF Написал:и теперь я стараюсь при любом удобном случае говорить гутинакс.
думаю подмены никто не заметит
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Да у нас этого гутинакса!
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
11-26-2016, 12:40 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-26-2016, 12:41 PM
EDWARD.)
