01-31-2017, 12:12 AM
Назар, а есть смысл самому повторять конструкцию без USB части?
Опрос: Какие входы Вы используете или какие Вам нужны У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
только USB | 29 | 26.36% | |
USB и S/PDIF в равной степени | 37 | 33.64% | |
USB и практически никогда S/PDIF | 29 | 26.36% | |
только S/PDIF | 11 | 10.00% | |
другой вариант (написать в сообщении) | 4 | 3.64% | |
Всего | 110 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
01-31-2017, 01:33 AM
Выводной резистор, допаянный с обратной стороны платы это упущение и оно будет откорректировано, так же и перемычка с кварца на землю ?
dmt Написал:Назар, а есть смысл самому повторять конструкцию без USB части?Если есть осцилоскоп и спектроанализатор чтоб верифицировать результат то почему б и нет.
01-31-2017, 01:46 AM
brier Написал:Выводной резистор, допаянный с обратной стороны платы это упущение и оно будет откорректировано, так же и перемычка с кварца на землю ?R22 добавлен позже поэтому он выводной, если дойдет когдато до выпуска еще ПП то сделаю его смд. Перемычка с кварца на землю это не упущение это необходимо делать всегда для кварцев.
01-31-2017, 02:30 AM
Под корпусом кварца можно же освободить от маски полигон.
и обеспечивать контакт простым прижимом? это несерьезно
пропаивать корпус на такой огромный полигон земли для тех у кого только китайская паяльная станция на жалах 900серии это нереально.
01-31-2017, 03:45 AM
Результатов сравнительного прослушивания ждать рано ?
01-31-2017, 05:36 AM
01-31-2017, 06:54 AM
brier Написал:Результатов сравнительного прослушивания ждать рано ?Плата пришла,жду комплектующие(неделя-две),потом сборка.Думаю к концу февраля постараюсь сравнить с раптором от энергетика.
02-09-2017, 10:25 AM
Где проще всего начинку на все это заказать?
02-09-2017, 11:40 AM
flipper Написал:Где проще всего начинку на все это заказать?Я в элитане практически все заказал.
02-09-2017, 11:41 AM
02-09-2017, 11:46 AM
BesPav Написал:У Назара.Ага, я не стал заморачиваться.
Из относительно труднодоставаемого в конструкции только тонкопленка, ну и 8804
nazar Написал:Никто не мешает использовать и 1334 в диф режиме разделяя i2s поканально на CPLD,....а данные проинвертировать-нельзя?для диф режима...
02-20-2017, 01:41 AM
Надо сделать две i2s шины, одна с сигналом Левого канала и инвертированных сигналом левого канала, а вторая шина аналогично для Правого канала.
02-20-2017, 02:00 AM
nazar Написал:Надо сделать две i2s шины, одна с сигналом Левого канала и инвертированных сигналом левого канала, а вторая шина аналогично для Правого канала.Когда ждать TrueBalanced GreenDac? :)
02-20-2017, 02:32 AM
02-20-2017, 02:53 AM
И шо комуто это все надо?) Того качества что данный цап выдает слишком много для 95% самодельщиков :)
02-20-2017, 12:12 PM
nazar Написал:И шо комуто это все надо?) Того качества что данный цап выдает слишком много для 95% самодельщиков :)так может баланс...для 105%...не шутка... |
FIRDACmicro v2 | nazar | 23 | 9,396 |
10-23-2024, 04:22 AM Последний пост: nazar |
