LM6171 / LM6172 / LM7171 SPICE model
Сделал вчера модельки для LM6171 / LM6172 / LM7171 по скудным данным даташита и статьи Фархуда. Сделал потому что модельки ОУ от производителей это в основном весьма печальное зрелище.
Также в архиве пару тестбенчей для проверки параметров.
Модель предназначена для любых PSPICE based симуляторов.
The following parameters are modeled:
1. Open loop gain and phase with RL, CL effects and temperature effects
2. AC/DC Common mode rejection ratio
3. AC/DC Power supply rejection ratio
4. Slew rate
5. Input voltage noise with 1/f
6. Input curent noise with 1/f
7. Input bias current with common mode and temperature effects
8. Input offset current with temperature effects
9. Input offset voltage with temperature effects
10. Input impedance
11. Output current through the supply rails
12. Output current limit with temperature effects
13. Output voltage swing from rails with RL effects
14. Output impedance
15. Quiescent current vs Supply voltage with temperature effects
16. Maximum supply voltage breakdown
17. Overload recovery / No phase reversal
http://s-audio.systems/blog/spicemodels/
.zip   LM7171bench.zip (Размер: 9.3 KB / Загрузок: 60)
.zip   LM6171bench.zip (Размер: 9.11 KB / Загрузок: 62)
The following 8 users say Thank You to nazar for this post:
  • EDWARD (04-08-2017), naroznyv (04-10-2017), BesPav (04-16-2017), Abadakus (04-12-2018), Tuvalu (08-24-2018), mellowman (11-30-2018), Black_Jack (05-06-2019), БендеровецЪ (10-28-2019)
nazar Написал:статьи Фархуда
Какой-такой статьи?
Farhood Moraveji "A Wide-Band, Low-Power, High Slew Rate Voltage-Feedback Operational Amplifier" IEEE JOURNAL OF SOLID–STATE CIRCUITS, VOL. 31, NO. 1, JANUARY 1996
Перезалил все модели так как нашел баг с токовым шумом, теперь все идеально.
nazar Написал:все идеально
Не шумит? Rofl
Бггг
А схемку модели по которой SPICE SUB рисовал скинешь?
Или ты сразу в текстовом виде творил?
Я уже пол собаки сьел с этими моделями, на самом деле все представленные способы начиная от Бойловской модели и дальше имеют свои ограничения, но для обычных оу сделать нормальную модель в общем не так сложно. Я сделал шаблон, выложу его у Коли на форуме с объяснениями, тогда создание моделей с данных ДШ будет весьма быстрым.
Перезалил модели, добавил зависимость тока КЗ от температуры и ДЦ гейна от температуры
nazar Написал:Я уже пол собаки сьел
И как оно на вкус?
Еще больше понимаеш какая дерьмовая на вкус собака от производителей
Ооо...Дааа...Что есть то естьRofl
Им же это по сути нафиг не надо.
Сделано просто чтоб не доё...сь.
Иногда попадается что и параметров моделится много хоть и точность +-километр, но блин через какую жопу это сделано! facepalm Про convergence problems и переносимость никто не думает вообще
begemot, http://www.s-audio.com/forum/showthread.php?tid=133
  • begemot (04-18-2017), s3t (04-18-2017)
Спасибо! Ну ты совсем не ленивый...Icon_biggrin
Это ж не перепробовать кучу вариантов построения тех или иных зависимостей, их взаимосвязей, ограничений, проблем переносимости, convergence problems итд. Нарисовать шаблон это сущий пустяк Big Grin
обновил модели согласно измерениям.
Поправил CMRR согласно измеренных данных. Залил модели в первый пост. Сделал отдельно модель 6172 из за существенных отличий по КОСС от остальных
модели обновлены, добавлено - Input common mode voltage range
  TL071 / TL072 / TL074 SPICE model nazar 3 3,268 05-12-2024, 03:45 AM
  TP2581/TP2582/TP2584 SPICE model nazar 0 1,008 10-06-2023, 07:32 AM
  TPH2501 / TPH2502 / TPH2503 / TPH2504 SPICE model nazar 0 863 09-04-2023, 05:31 AM
  NE5532 SPICE model nazar 6 5,406 05-05-2023, 01:57 PM
  NE5534 SPICE model nazar 8 5,476 05-05-2023, 01:57 PM
