Тем: 13
Сказал спасибо: 54
nazar Написал:Придется вводить просто резистор по неинвертирующему входу 1622 :)
Хм.
Цитата:It is important to note that
connecting the op amp noninverting input to ground
through a resistor will not cancel bias current errors and
should never be done!
И дальше:
Цитата:Similarly an offset caused by op
amp bias current should not be adjusted by using the op
amp null pins since this increases offset between DAC
OUT1 and OUT2 pins, causing INL, DNL and gain errors.
If op amp offset error adjustment is required, the op amp
input offset voltage (the voltage difference between OUT1
and OUT2) should be nulled.
Сказал спасибо: 464
04-28-2018, 08:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-28-2018, 08:58 AM
nazar.)
второе то понятно, но откуда они высосали первое это вопрос)) Трава видать была забористая
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
04-28-2018, 09:11 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-28-2018, 10:59 AM
Altor Audio.)
Тут такое дело, как я понял, они говорят об увеличении интегральной и дифференциальной нелинейности (INL, DNL).
Но для данного применения, нам на это абсолютно на...ть, как мы уже обсуждали выше :)
Во всяком случае, я уже попробовал вставить резистор в неинв. вход, смещение уменьшилось а на слух я ничего не заметил. Надо будет попробовать померяться, но мне кажется это все ерунда.
P.S. Играет кстати, весьма не плохо. Во всяком случае, я разницы между выходом до этого РГ и после него почти не ощущаю.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Altor Audio Написал:Играет кстати, весьма не плохо. Во всяком случае, я разницы между выходом до этого РГ и после него почти не ощущаю.
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...1#pid30841 не тьі один.
И вас таких не только лишь двое
Сказал спасибо: 382
04-28-2018, 10:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-28-2018, 10:30 AM
begemot.)
nazar Написал:но откуда они высосали первое это вопрос
Ну а кто у них пишет ап-ноуты и как...
Они слышали что ток ошибки не меняется. Что в первом приближении верно. Что они и сказали. Ну а дальше-можно и глупость написать.
Если при изменении кода смещение не меняется-резистор должен вполне адекватно работать и уменьшать оффсет по крайней мере в несколько раз
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
04-28-2018, 11:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-28-2018, 11:01 AM
Altor Audio.)
begemot Написал:Ну а кто у них пишет ап-ноуты и как...
Это не в апноте а в ДШ, но это мало что меняет :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
Алекс, а цена решения насколько вышла выше, чем релейного, для конечного потребителя? Но вообще, я б на Рг не экономил, уж очень слышно всё это дело.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Jenko Написал:, а цена решения насколько вышла выше, чем релейного,
Ну это смотря у какого "релейного" - у оригинальногол" никитинского" себестоимость была под сотню баксов.
Здесь-же себестоимость раза в 3-4 меньше.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
09-25-2018, 06:05 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-25-2018, 06:07 AM
wired.)
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
09-25-2018, 06:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-25-2018, 06:34 AM
Jenko.)
всё же хотелось бы чуть больше физический размер, 33х10мм имхо маловат. смотря какую цель преследуем - информативность, сидя на диване, или что-то другое?
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Те семисегментники не сильно то и больше по вьісоте бьіли
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
Ну это разные вещи, всё-таки. Если есть возможность сделать больше, то почему нет.я просто не знаю какие есть варианты. 45х15 нет таких?:)
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
та наверное я на 7мисегментниках остановлюсь
чет у меня по I2C єтот дисплейчик стррашно тормозит.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
wired Написал:чет у меня по I2C єтот дисплейчик стррашно тормозит.
Есть такие-же SPI, намного шустрее.
• wired (09-25-2018)
Тем: 14
Спасибо получено: 206 in 154 posts
Сказал спасибо: 412
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Black_Jack Написал:А с OLED не хочется возиться?
Так я именно про єти.
Тем: 14
Сказал спасибо: 412
Может этот И2Ц-шный еще имеет право на жизнь?
Вот тут обсуждается про быстродействие и как его увеличить.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=286837.0
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
10-14-2018, 07:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-14-2018, 07:58 AM
wired.)
С бьістродействием все ОК
Будут
https://www.ebay.com/itm/1-3-White-OLED-...SwVGFZqEDx типа вот таких екранчиков.
И как опция желтьіе семисегментники.
• dmytro19841 (11-09-2018)
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Запустив, дякую. Згідно моїх замірів у RMAA, спотворення менші, ніж у звукової карти
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
11-09-2018, 04:21 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-09-2018, 11:35 PM
wired.)
Скоро буде новий, з оледом і селектором входів.
З дистанційним керуванням майже будь яким пультом з настройкою.
