25.93%
28
25.93%
34.26%
37
34.26%
25.93%
28
25.93%
10.19%
11
10.19%
3.70%
4
3.70%
Выбросил ффтопку РГ, халява не удалась. РГ должен стоять на входе усилителя, усилитель должен включаться после ЦАПа. Пытаться решить проблемы/задачи других блоков - трата времени)
Спасибо за сочуствие :)
(05-05-2019, 01:45 PM)s3t Написал:  РГ должен стоять на входе усилителя
А вот и не на входе, а после входного буфера с большим ЦМРР.
s3t Написал:Выбросил ффтопку РГ, халява не удалась. РГ должен стоять на входе усилителя, усилитель должен включаться после ЦАПа. Пытаться решить проблемы/задачи других блоков - трата времени)
При 8 каналах проще когда уси — просто уси, без РГ и всего лишнего. 8 Никитиных сотней реле щёлкают так, что перед каждым кручением громкости 3 раза подумаешь — а оно мне точно надо? :)
(05-06-2019, 12:51 AM)mellowman Написал:  сотней реле щёлкают так
Гибрид, -40 дБ в цифре, остальное парой релюх шагами по -40 дБ, заодно и тонкомпенсацию в цифре примастрячить.
Почему никто не совмещает 1334 непосредственно с усилителем? С точки зрения SI по моему отличная идея. А не все эти шнурки с наводками и рой стрекочащих рг с буферами :). У меня сейчас есть макет без РГ - часто слушаю на ослаблениях более 40дБ. Какого-то криминала от этого не слышу, как не странно. Причем, 1334 в обычном включении, не симметричном.
Прошу прощения за офф.
s3t Написал:у меня реально мешок релюшек (сотни, сооотни111),
TQ2SA-5? Могу помочь от них избавится.
UDA1334 всё
End of Life
Last Buy Date: 30 Jun 2019
Last Delivery Date: 30 Jun 2020
Как будем жить дальше? :) На чем строить цапы? WM8741?
nazar Написал:Но 8741/8742 из за особенностей/косяков кристалла дичайше геморройна в применении что делает ее применение в ДИЙ разработках полностью невозможной.
А что там за дикие косяки?
мелкий техпроцесс, быстрые ключи, отсутсвие кондов на кристале итд
вот тут http://www.audio-perfection.com/forum/sh...9#pid19049 опорник в кострукции Анатолия, и это хороший результат, в пром апаратах несколько вольт рипла на этой шине нормальное явление. Максимум что я добивался это 20мв рипла на шинах питания и опоры, и это хорошо было видно на выходе цапа. Но заниматься 8741 не вижу смысла, даже если все отлизать она все равно по качеству не дотягивает до 1334, да собсно до недавного времени 1334 это было лучшее что выпускалось, сейчас можно смотреть в сторону CS4398 так как она по результату фактически 1битник, но у нее свои приколы и я с ней плотно не работал поэтому за результат не ручаюсь, но если с 4398 не получится то тогда АК449х, у них звук хоть и окрашенный но хотяб приятный.
  • Black_Jack (06-29-2019), Вергилий (06-29-2019), naroznyv (12-07-2020)
wired Написал:Назар, а отдельно ЮСБ часть, можешь как-то в продажу пустить?
на платке со спичечньій коробок
nazar Написал:Могу, только надо желаюих и надо ТЗ
Есть ли шанс, что такая платка поступит в продажу?
Увы у меня нет времени сейчас заниматься ерундой.
(06-29-2019, 04:34 AM)nazar Написал:  мелкий техпроцесс, быстрые ключи, отсутсвие кондов на кристале итд
Какие приколы у 4398? Микруха уже не свежая, end of life может быть не за горами. Циррус выпустили 43198, только семплы не высылают.
6порядок итд
Кто-нибудь пробовал "разгонять" 1334 переводя пин PCS в MID? На 44.1к звуку заметно хорошеет. На других ЧД не пробовал, возможно не будет работать.
Какой вариант наиболее предпочтителен для 8804 при условиях использовании двухслойки и наличия и тех и других компонентов: ген на кристале как в FIRDAC, или ХО с низким фш (например, ndk nz2520 ~-85dBc@1Hz). В даташите (p.22) прямо сказано о первом варианте, но отдельний ген можно компактней развести, возможно проводились сравнения. Буду благодарен за ответ (вопрос больше теоретический без привязки к конкретному девайсу).
Зависит от разводки и питания, в целом можно сказать что пофиг
  • alexm (02-20-2020)
Кстати Асахи анонсировало 4498+4191, может им хоть на этот раз удастся достичь того уровня качества что филипс делал 30лет назад.
Xoчу спросить у Назара- есть ведь еще незаслуженно забытый UDA1338- все одном флаконе и 6 дифференциальных DAC до 200 кГц с SN -117 дб в QFP44. Да, снят с производства, но на наш век хватит, как и 1334- у нас в городе про запас есть500 штук 1334 , менее доллара/ шт.
Он мультибитный, а учитывая наличие ад1955 и псм179х (и даже ак449х) интереса в нем немного
Назар, интересно Ваше мнение про CS4399, CS43198, CS43131
https://www.cirrus.com/products/cs43198/
приятные микрули для портатива, с\ш там реально больше заявленного. Мейзу на них делает свои ЮСБ-Ц ту Джек шнурки за три копейки
Последний пост от nick4prog
01-30-2024, 08:51 AM
