Тем: 7
Спасибо получено: 14 in 11 posts
Сказал спасибо: 20
09-15-2017, 09:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-15-2017, 09:21 AM
naomatrix.)
Предлагаю обсудить такой усилитель, по которому сейчас возник некий хайп на многих форумах.
Страница продукта -
http://rupertneve.com/products/rnhp-head...tech-specs
Видео обзор -
Фото внутренностей -
https://kknews.cc/digital/v96v5e2.html
Похоже удалось вдохнуть новую жизнь в старую TPA6120.
Удивляет достигнутый выходной импеданс -
.08 Ω @ 1KHz, 16-150 Ω load, 0dBu input
Сделан просто, по старомодному, не понятно за что там такие деньги просят, еще больше удивляет, что владельцы всяких Focal Utopia, Elear переходят на этот усилитель и пишут про классный звук.
The following 1 user says Thank You to naomatrix for this post:
• V. G. K. (09-15-2017)
Сказал спасибо: 464
naomatrix Написал:Удивляет достигнутый выходной импеданс - .08 Ω @ 1KHz, 16-150 Ω load, 0dBu input
а что тут удивительного?
naomatrix Написал:не понятно за что там такие деньги просят
так он всего 500баксов то стоит
Тем: 7
Сказал спасибо: 20
А за счет какой схемотехники достигнут такой импеданс?
У большинства TP6120 обычно 10 Ом, в композите 5 Ом, у iFi Audio еще есть усилители с <1 Ом на 6120.
Чем можно уменьшить этот показатель, более глубокая ООС, какие то другие решения ?
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-15-2017, 10:45 AM)naomatrix Написал: У большинства TP6120 обычно 10 Ом
Берут из даташита защитный резюк и не хотят думать.
(09-15-2017, 10:45 AM)naomatrix Написал: Чем можно уменьшить этот показатель
А кроме
(09-15-2017, 10:45 AM)naomatrix Написал: более глубокая ООС
Особо ничего и придумывать не надо, разве что немного поколдовать для пущей стабильности.
Вот если бы они написали это же значение, но не на выходе усилителя, а на клеммах динамика - было бы хоть чуть-чуть интереснее.
• naomatrix (09-15-2017)
Сказал спасибо: 464
09-15-2017, 11:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-15-2017, 01:00 PM
nazar.)
naomatrix Написал:У большинства TP6120 обычно 10 Ом, в композите 5 Ом
вы о чем вообще, у 6120 13ом без ООС :)
naomatrix Написал:А за счет какой схемотехники достигнут такой импеданс?
катушка выходная с малым сопротивлением на постоянке, как один из вариантов
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
nazar Написал:катушка выходная с малым сопротивлением на постоянке, как один из вариантов
А она там есть вообще? :)
Сказал спасибо: 464
А мне не пофиг что там есть?))
Сказал спасибо: 464
Глянул последнее фото, 6120 в инвертирующем включении с Ку -1, на выходе 6120 20ом резисторы находятся в петле оос, потом это все валит на разделительный конденсатор (питание то однополярное).
Короче народ расходитесь, смотреть не на что)))
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
09-15-2017, 02:55 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-15-2017, 02:58 PM
mellowman.)
nazar Написал:Глянул последнее фото, 6120 в инвертирующем включении с Ку -1, на выходе 6120 20ом резисторы находятся в петле оос, потом это все валит на разделительный конденсатор (питание то однополярное).
Да ещё и альпс 100комный :))
Про кондёры — странно, написано "With the direct coupled, painstakingly crafted topologies, the RNHP will give you a level of performance you have never experienced with headphones before."
"The near-zero output impedance (.01 Ohm at 1kHz), direct-coupled amplifier design provides for excellent translation with any pair of headphones"
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
09-15-2017, 03:30 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-15-2017, 03:41 PM
flipper.)
Ну хайп же на форумах!
Не так давно, помню, люто бешено, дико вращая глазами хвалили какой-то усилитель ямаховский, на который не только без слез смотреть нельзя было, но и по отзывам счастливых владельцев отдельные экземляры вообще фонили.
Ну их в буй, эти форумы. Индуцированное бредовое расстройство - слышали? Это их всё. Особенно тяжелые формы замечены на хоботах итэдэ
Сказал спасибо: 382
09-15-2017, 09:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-15-2017, 09:36 PM
begemot.)
Neve 40 лет назад и сейчас - это две большие разницы.
http://rupertneve.com/company/history/#1970-s
Ну а этот телефонный усилитель-просто обычная безыдейная поделка.
naomatrix Написал:Похоже удалось вдохнуть новую жизнь в старую TPA6120.
Туда особо и вдыхать то нечего, обычный средненький чипчик для ширпотреба.
Да ещё и с кривой схемой включения в даташите.
Судя по картинкам - отсуйствует. Интересно, а насколько часто это творение подсвистывает?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
09-15-2017, 10:27 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-15-2017, 10:29 PM
БендеровецЪ.)
Лейаут у 6120 паливный. С одной стороны для голой 6120 наверное и так сойдет, но наводит на мысль что в процессе не сильно думали. Остальное хз, не всматривался. Ничего примечательного в данном выходном импедансе не вижу. Собсно гнатся за чем-то ниже нескольких сотен милиом смысла просто нет.
Сказал спасибо: 464
begemot Написал:Neve 40 лет назад и сейчас - это две большие разницы
ессно!
begemot Написал:Судя по картинкам - отсуйствует
да, с выхода на электролиты и разьем
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
09-16-2017, 03:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-16-2017, 03:10 AM
mellowman.)
nazar Написал:да, с выхода на электролиты и разьем
Может там где-то за кадром ещё одна tpa-шка для общего провода? Не может же уважаемый человек откровенно звиздеть про direct coupling, причём аж два раза...
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
09-16-2017, 04:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-16-2017, 05:37 AM
wired.)
уважаемьій человек не звиздит а "вкладьівает другой смьісл"
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Нууу, может не через электролиты на разьем, а через разьем на электролиты.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
09-16-2017, 05:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-16-2017, 05:45 AM
flipper.)
не, ну какбэ директ прямо с печатной платы, че не так. Без релюхи. Это еще Семынин писал, шо реле портит звук так, что ни одному Ереванскому к50-6 не снилось.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
А, т.е. без транса? :)
Директ вон в любом смартфоне уже:
https://www.maximintegrated.com/en/produ...r-ics.html
Сказал спасибо: 0
правда , что чем больше сопротивление входного потенциометра , тем больше можно разницу между проводами услышать?)
Тем: 14
Спасибо получено: 206 in 154 posts
Сказал спасибо: 412
Там нет бинаурала... Интереса не представляет.
