04-14-2020, 12:53 PM
Не пойму только одного: какая связь стаба из Радио и обсуждаемого регулятора?
![[Изображение: dc2aa515b92ceed2b93894999feb1e60.gif]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200414/dc2aa515b92ceed2b93894999feb1e60.gif)
04-15-2020, 12:19 AM
Ниче не понятно, понятно одно - связи нет)
04-15-2020, 01:57 AM
04-18-2020, 08:09 AM
Схемы рисуйте прикрепляйте к посту, а то непонятно даже о каком стабилизаторе вы ведете речь в данный момент.
04-20-2020, 12:56 AM
Ссылки не открываются.
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=702
04-20-2020, 01:08 AM
Падение где? Вас опять невозможно понять, только ветку засираете. Прикрепляйте схему и четко пишите согласно схеме.
удалился. БлагоДарю за участие.
04-20-2020, 07:22 AM
Эта схема во первых не имеет отношения к данной ветке, а во вторых она неработоспособна при малейшем чихе.
ЛМ и Назар - по минусу (затереть плюс не могу, в телефончике). Нагрузка: пред в классе А, ток около 150мА, балансное, нагрузочное сопротивление по надобности (равномерная нагрузка на плечах - и +), подбор сопротивления шунта и прогон по факту в мультисиме. 2N5401 5551 оставил, в пике (при вкл) 75мА на эмиторе (3). 3 Ом - мультисимка стабильная (иначе, падение более 600мВ в т.ч.), поднимал от 4 Ом - грузит только 1 транзистор. С 139 140 даже симулировать не стал, нет для них тока.
Неужели симка врет? Проверю (шунт сделаю временно выносной и перед ЛМкой, мне еще вторичку подгонять) Верхний стаб без Назара работает в симке
Все что вам надо знать это ток нагрузки и девиацию тока нагрузки (ее должен выгребать выходной транзюк), с этими данными считаете сопротивление шунта и выбираете подходящий выходной транзюк. Входное напряжение должно быть не менее Выходное+3.5В. Все.
Т.е. падение на шунте не 500-600 мВ, как я выбирал, а 3.5В? Хорошо, принято. Тогда вопрос, в какой пропорции распределяется рассеянная мощность, между ключами и шунтом? Есть разница в пропорциях между расчетами вашими на 6В и, мне нужными, 15 ( мультисим на 6В сделал, от туда брал параметры для расчета на 15в, может не корректно брал)? Для полноты "картины" неплохо бы сводную таблицу сделать для разных напряжение и токов на выходе (в качестве компенсации затраченного на меня времени, возьмусь такую таблицу сделать, а Вы поправите)
04-21-2020, 01:32 AM
3.5в это с учетом мин. падения на LM317. Загоните в симулятор автрскую схему 1 в 1 и посмотрите как она работает и в каких режимах. При изменении выходного напряжения в разумных пределах в транзисторной части можно ничего не менять, только делитель LM317.
Звук Написал:Т.е. падение на шунте не 500-600 мВ, как я выбиралоно не выбирается в моей схеме, оно всегда равно напряжению одного п-н перехода. Остальные ваши вопросы мне не понятны, где вы увидели какието ключи в схеме только вам известно.
Удалим, для примера, ЛМ, делитель R/R опорного, какое падение на шунте?
04-21-2020, 05:01 AM
У вас на выходе всегда будет напряжение, равное опорному на базе первого транзистора плюс напряжение его б-э перехода. Резистор шунта выбираете исходя из желаемого "тока покоя" при заданном входном напряжении.
Назар, всё на мози. В аутентичном на 5В , ток эмиттера 22мА, в моей симке на 15В - 21,5мА (4 и 3 Ом), ошибки нет, собираю комплектуху и модель. Еще один момент, демпфировать обязательно? Думаю на входе (после ЛМ) не помешает, если учитывать применение в ИИП. Я ЗА, двумя руками, фильтры и чем больше, тем лучше.
04-21-2020, 01:51 PM
Звук Написал:в моей симке на 15В - 21,5мА (4 и 3 Ом)у вас девиация тока потребления всего 10-15ма? Звук Написал:демпфировать обязательно?и где вы нашли туь резонанс?
Втыкнуться не могу, Вы про эту разницу, на шунте? Одно понял, наверное, что эта "девиация" (утечка?), как то влияет на устойчивость стабилизатора, порог - мин/макс для насыщения 3 (и 2) транзистора? Если я правильно понял мысль, то на 4 Ом 2 и 3 транзисторы не включаются (что и беспокоит и балансный резистор параллельно стабу, при надобности - обязателен), как же выбрать "золотую середину" (мин и макс ток нагрузки для работы схемы, метод "научного тыка", мин и макс сопротивление шунта в симке определить)? Опять непонятно мысль изложил или иду в не том направлении?
04-22-2020, 07:23 AM
Вам надо сперва понять закон Ома и Кирхгофа, тогда поймете как этот стаб работает. А до этого не стоит вам его использовать, чтоб потом не было больно за потраченное время.
04-22-2020, 08:05 AM
Кирхгоф, Ом ... про таблицу умножения забыли.
Удачи. |
Стабилизатор по мотивам Sony | miroslav_mm | 3 | 4,201 |
10-27-2016, 10:34 AM Последний пост: begemot |
