04-28-2020, 04:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-28-2020, 06:06 AM Altor Audio.)
Народ, что-то у меня мозги уже совсем замылились.
Балансный вход, на INA1650.
Структура ее внутри такая:
Включение по ДШ такое:
Но, не хочу я ставить конденсаторы на входе.
И возникло два вопроса - нужно ли при этом ставить входные резисторы, те то там по 100к - ведь есть же в микросхеме такие, правда по 500к. Я вообще, всегда когда делал диффусилители, то ставил резисторы - нужен же путь в землю со входов ОУ.
И соединять ту землю, что на пин1 с общим схемы?
Собственно, поему я спросил - источника с балансом под рукой нет, подал с генератора. его земля ни с чем не соединена (крме как через емкость БП), подключив выход и землю генератора на балансный вход (2-3). Но если я не соединяю землю генератора (т.е. один из балансных входов) с землей платы с ИНкой, то вижу 50гц на -40дБ и лес ее гармоник.
