Вложения содержат схему текущего варианта и герберы.
Измерения выложены начиная с этого поста - http://audio-perfection.com/forum/thread...ml#pid5965
Схема и плата содержат доплнительные, неиспользуемые в данный момент компоненты, которые позволяют использовать в схеме другие ОУ и/или реализовывать другте варианты частотной корекции.
Конкретно этот вариант корекции не является в общем случае лучшим, но использует меньшее количество компонентов.
В плане выбраной тсруктуры усилителя. Да, канешно же можно сделать интересней и на меньшем количестве ОУ, но все это начиналось как "что можно сделать максимально простое из жмени 5532", так что вышло то что вышло.
У меня еще валяется почти десяток плат. Если сильно хочется - пишите.
.pdf   5532_smps.PDF (Размер: 1.16 MB / Загрузок: 5,691)
.zip   5532_smps_Gerber.zip (Размер: 35.58 KB / Загрузок: 70)
The following 9 users say Thank You to БендеровецЪ for this post:
  • EDWARD (01-06-2015), begemot (02-26-2015), naroznyv (06-10-2015), Дед Джон (07-30-2015), pryanic (10-01-2015), АнатолийТимофеев (12-05-2015), Roy (10-29-2018), boboleg (10-10-2020), bagfish (07-24-2023)
553х это класика.
5532 в дикой природе, +6dBVrms на 33Ом. IMD 3Vpk 60Гц и 20кГц 4:1. Кстати, производства TI, но очень старые, лет 15 наверное, а то и больше.
Кстати, если вдруг кто захочет посторить подвиг Гастелло, то вот приблизительная схема.
  • EDWARD (01-10-2015), naroznyv (07-24-2015)
я думал ты композит делал
Ну в целом это можно рассматривать как композит. Само понятие композитЪ очень растяжимое.
Я думаю что на зло всем надо еще и плату сделать :) В конце концов на нее можно будет загрузить и LM6172+LM4562
Лучше сразу 49720 и 6172)
А зачем? :) мало децибел? :)
Все банальней, меньше деталек)
Куда уж банальней. На 6172 кто угодно может :)
Только чето не делают) А если делают то свистит)
То просто нехотят :)
EDWARD Написал:Было уже, раскритиковали
это не одно и тоже
Пока как-то так. Люблю когда ток замыкается на подстанции :)
Плата подразумевает использование разных ОУ, типа LM6172, ну или даже какие-нить из CFA THS3xxx. В каждом случае номиналы надо пересматривать.
.zip   5532_Gerber.zip (Размер: 28.03 KB / Загрузок: 41)
.pdf   5532.pdf (Размер: 806.16 KB / Загрузок: 15,141)
Хотел позаниматься критиканством, но пожалуй не буду. Хотя разрезы вокруг кондюковых земель-уж точно лишнее. Возврат и так потечёт практически туда, куда надо. А паразитки увеличивать не комильфо.
Это сделано по другой причине. Тут я канешно достаточно отодвинул сигнальную часть земли, но если бы было близко, и при хорошей нагрузке, можно словить немного второй гармоники по причине того что конденсаторы плеч заземлены немного в разных точках. А так сумма их токов приблизительно то, что в нагрузке.
Так может их лучше повернуть на 180. Тогда все 3 провода так же почти как свиты, а паразитки меньше. Хотя все это наверно слёзы.
Не, так чне что-то совсем ненравится. Ну а так это канешно ловля несуществующих блох :)
Камтастиком каким-нить? Там поидее много безплатных даже. Помоему и альтиум вьювер (безплатный) тоже может.
Да не, это я просто разрезы обходил. Ну так немного странно на вид получилось
БендеровецЪ Написал:по причине того что конденсаторы плеч заземлены немного в разных точках
и конды не бывают одинаковой емкости
EDWARD Написал:Я в шоке от разводки ваших п/п, ребята. ))))
а как ты иначе разведешь при таких то габаритах)))
у Кикада есть Гербер вьювер в комплекте, неплохой
На глаз номинал Р58 слишком большой, раз в 5-10 уменьшить
