Тем: 34
Сказал спасибо: 58
НУ? Де я вас спрашиваю?
Тем: 22
Сказал спасибо: 360
БендеровецЪ Написал: НУ?
БАаранки Гнуу. :)
Цитата: Де я вас спрашиваю?
Нельзя вот так просто взять, и сделать усилитель.
хотя, даешь полгода!!!
Сказал спасибо: 463
wired Написал: Нельзя вот так просто взять, и сделать усилитель.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
я б собрал, да деньги на другие нужды сейчас идут
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
03-16-2015, 04:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-16-2015, 04:50 AM
БендеровецЪ .)
• nazar (03-16-2015) , wired (03-16-2015) , naroznyv (03-18-2015)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-16-2015, 04:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-16-2015, 07:05 AM
EDWARD .)
wired Написал: БендеровецЪ Написал: НУ?
БАаранки Гнуу. :)У-ха-ха !!! (С)
Осталось NE5534 и SMD1206 0,1мкФ вкрячить....
Но, пока выберу линейник (Vol.), да закажу, да пока он приедет )))) ..... как раз полгода и пройдёт ))))
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Вот что приблизительно получается с филипсовской 5534 в моем случае для 10kHz, +9,5dBVrms. TI в этом включении была не хуже если правильно помню. От наличия нагрузки на выходе самомго усилителя уровень искажений не меняется, так что это скорее всего упирается в саму 5534.
Эскизы(ов)
• nazar (03-17-2015) , EDWARD (03-17-2015)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-17-2015, 02:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-17-2015, 02:25 AM
EDWARD .)
Старенькая она уже, как ни крути.
Но, всё равно прилично.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Да, но многое из того что народ 'любит' точно не лучше. Та же порнография от njr, muses, или как его там, например.
А вот opa161x на 15-20 дб лучше. Как и lm4562.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-17-2015, 03:52 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-17-2015, 03:56 AM
EDWARD .)
БендеровецЪ Написал: opa161Там ещё так любимый витей ВК с ОК.....
Ещё некоторые нахваливают звук OPA1641/2 c JFET входом
Сказал спасибо: 463
БендеровецЪ Написал: 15-20 дб лучшеэт в твоей схеме и с 4562? Чет многовато, 10дб да но 20?
Сказал спасибо: 463
Хотя да 49990 с буфером дето -140 давала
Спасибо получено: 1,071 in 690 posts
Сказал спасибо: 382
БендеровецЪ Написал: TI в этом включении была не хуже если правильно помнюДа, примерно то-же самое и у меня получалось если я правильно помню TI 5534
И по крайней мере 136-140дБ для ЛМЕ49990
Сказал спасибо: 463
03-17-2015, 07:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-17-2015, 07:11 AM
nazar .)
знач у всех все сходится)))
EDWARD Написал: ВК с ОКс ОЭ
Сказал спасибо: 463
03-17-2015, 07:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-17-2015, 07:13 AM
nazar .)
БендеровецЪ Написал: От наличия нагрузки на выходе самомго усилителя уровень искажений не меняется, так что это скорее всего упирается в саму 5534.кстати а поддай ка току ВК резистором и мерни, на 5 сек работы, хотя врядли чето изменится, или второму УН вдуть... а то я так и не удосужился померять 5534 с приколамы внешними
Тем: 3
Спасибо получено: 5 in 5 posts
Сказал спасибо: 23
Пробовал вдувать 10 мА, работает гораздее на выход чем без ничего то. Но при сложной нагрузке.
Сказал спасибо: 463
да вот именно, я поддаю току когда это необходимо, вот интересно на холостом ходе это даст чето или нет
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
C 47Ом даже хуже на 2 дБ, на второй и на третьей гармонике.
Сказал спасибо: 463
понятно, ~11ма таки в ВК, тут с 200ом интересно
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
C 200ом тоже что и без.
