EDWARD Написал:
Sergey73 Написал:как уменьшить пульсации 50/150Гц на моем спектре Вот этом ?
Увеличивать первые емкости?
А у тебя они какие?
:) торчки хочу убрать, у меня в ЦАПе просматривается 50Гц на уровне -115-120, вот и тут хоЦЦа опустить хоть до -110
Емкости первые 4700
EDWARD Написал:
burnway Написал:300 ом в земле может быть связаны с токами покоя транзисторов
Ну, установлю я ток покоя, например, 70мА или любой в диапазоне от 100 до 150мА, а резистор "300Ом в земле" (150 в конкретной схеме, 620 в первоначальной) останется таким же.
тут я не уверен, версия пальцем в небо. Может что-то вроде ограничения, Назар писал, что от КЗ в нагрузке спасает.
Вообще конечно отличное дополнение, в паре с малоточномым элкондом отличное питание получается
Мне кажется, это просто наводка
Sergey73 Написал::) торчки хочу убрать, у меня в ЦАПе просматривается 50Гц на уровне -115-120, вот и тут хоЦЦа опустить хоть до -110
Емкости первые 4700
6800 не спасёт "отца русской демократии" (С) Icon_razz
afaik, надо чё-то совсем низкоимпедансное.
А у тебя 0,068 между +- Uпит есть?
Мож, ещё его увеличить?
EDWARD Написал:
Емкости первые 4700
Попробую увеличить емкость (напаяю с обратной стороны) и померить.
Сергей, попробуйте транс отнести подальше на проводочках. Если уменьшится-магнитная наводка от транса.
begemot Написал:Сергей, попробуйте транс отнести подальше на проводочках. Если уменьшится-магнитная наводка от транса.
Попробую, но транс там сантиметров в 10-ти был от платы, я его спецом отодвинул подальше.
У меня тор (с пониженной индукцией ! Rofl) наводку давал на расстоянии 25 см
Эд, у меня ТПП322 в макете - наводят на !!катушку мидбаса!!! в 40см
слышимо наводят!
cyberflipper Написал:Эд, у меня ТПП322 в макете - наводят на !!катушку мидбаса!!! в 40см
слышимо наводят!
Thinking
Когда я говорил отодвинуть, я имел ввиду по крайней мере на 30-40см. Просто чтоб понять что это наводка магнитного поля транса или токи в проводах и земли. Первая при увеличении расстояния должна уменьшиться, вторая-остаться прежней или вырости.
Я так понимаю главная задача сборки резисторов по 43 Ома - ограничение тока зарядки ёмкостей (10v/10ohm/1A). На ограничение протекания тока по выпрямителю резистор 10,75 Ом тоже влияет, но из-за большой разницы номиналов влияние минимальное.
Положительно на ограничение влияет резистор в земле, его номинал выбирается исходя из импеданса батареи FPCAP на минимальной рабочей частоте(+ его номинал должен быть в несколько раз больше номинала сборки резисторов).
Номинал/количество FPCAP выбираются исходя из нужного импеданса шины питания и разводки PCB.
Верно ?
Тут все довольно просто, ёмкость конденсаторов в питании выбирается так чтоб коеф. демпфирования на НЧ был достаточный, например 6800мкф на 50гц (минимальная частота основного мех резонанса хороших наушников) имеет импеданс 0,5ом что соизмеримо или меньше сопротивления кабеля наушников. Резисторы в питании берутся номиналом на порядок большим чем импеданс данных конденсаторов на нижней рабочей частоте звукового диапазона(20-30гц), резистор "изолирующий" землю выбирается на порядок большим сопротивлением чем резисторы в питании.
Резистор "изолирующий" землю также является и токоограничительным для постоянного тока в случае аварийных ситуаций (я правда не представляю себе ситуации чтоб можно было выходники както спалить Blush), если например какойто из выходников пробьет и на выходе устройства появится Упит тоесть скажем 10в то учитывая номинал этого резистора в 150ом и наушников в 32ома ток через наушники потечет всего в 55ма что не превышает даже их рабочий ток.
  • EDWARD (04-08-2015), naroznyv (04-08-2015), EvgenySV (04-08-2015)
а ты уверен что они там есть вообще? просто эти измерения мягко говоря никакие, метрология вещь "жесткая", иначе можно бегать не за тем.
Собсно 50гц это наводка, 150гц это недофильтрованое питание, но с такими номиналами конденсаторов и ПСРР ОУ это немного из области фантастики, хотя это может быть и межкомпонентное, гадать издалека тут трудно, бывают всякие приколы нашего городка.
nazar Написал:6800мкф
имеет/насколько значение серия кондов FPCAP (кроме основых паразитов вроде ESR и DF) ? Точно хорошо звучат RNU, а вот как дела у RNE/RSA/RSL ?
Элконд в питание NE5534 избыточен получается в данных конструкций ?
burnway Написал:имеет/насколько значение серия кондов FPCAP (кроме основых паразитов вроде ESR и DF) ? Точно хорошо звучат RNU, а вот как дела у RNE/RSA/RSL ?
не думаю что между ними в этом плане есть какаято разница, я пробовал зо три серии и все они одинаковы
burnway Написал:Элконд в питание NE5534 избыточен получается в данных конструкций ?
он просто тут не нужен
  • naroznyv (04-08-2015)
nazar Написал:он просто тут не нужен
благодаря ОС (причем немаленькой) ?
А что такое Элконд ?
Електролитический конденсятор, Я так думаю...
