Создать ответ
Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ
Автор Сообщение
flipper Не на форуме
Party hard
Сказал спасибо: 204
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
Уровня, сопоставимого с предтоповыми пищалками типа 3004|664000. Мощность, достаточная для достижения давлений ~106дб, то есть, ватт 15. Больше, думаю, пищалка все равно не вывезет.
В свое время обращался к С. Агееву, вот что он написал:
sia_2 писал(а):Усилитель, особенно для СЧ-ВЧ, где нужно максимальное разрешение - тут вопрос не столько схемотехники, сколько конструктивного исполнения, и требуемой мощности.
Если не нужен большой максимальный сигнал, выбор вариантов сильно расширяется, и сам усилитель становится сильно проще.
В частности, при максимальном размахе в пике до +/- 18...20В можно сделать нетрадиционный класс А, кроме того, хорошо работают грамотно умощненные быстрые ОУ.
p.s."Композитные" структуры (по типу Натали) для такой задачи не оптимальны - у них слишком резко растут с частотой приложенные ко входу первого каскада (ОУ) продукты искажений.
Думаю, сойдет за вводную.
Waiting
09-23-2014 03:04 PM
Найти все сообщения Сказать Спасибо!
s3t Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 64
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #2
RE: Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ
нетрадиционный класс А - это к профитмастеру )))
09-23-2014 03:43 PM
БендеровецЪ Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 22
У нас с: May 2014
Сообщение: #3
Мой на 0.1ppm. Просто и линейно.
09-23-2014 03:56 PM
Party hard
Сказал спасибо: 204
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #4
Это что? :)
09-23-2014 04:09 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #5
Не получается сильно сэкономить при разделении на полосы. Может быть на 2-3дБ на Вч.
http://www.audio-perfection.com/forum/thread-70.html Сам немного удивился
Тебе же нужен пик. А он в некоторых случаях может быть практически такой-же. А не выгорает пищалка из-за большого пикфактора.
Но RMS же тебя не интересует.
Но, всё не так плохо, потому что ты осаживаешь пишаль почти в 2 раза резисторами. Соответственно, мошность можно понизить в 4 раза.
Ну сопсно удобней считать по напряжению. Таким образом, если у тебя питалово для общего усилителя 40В, здесь подойдёт 25.
Да, усилитель Сергея-вполне. Просто и качественно. А ты разве его здесь выкладывал?
Или ZD-50. ZD-50 и LM - две большие разницы. А если его использовать только на НЧ, уходит небольшая проблема с консервативной установкой термальной зашиты в самом чипе.
09-23-2014 04:11 PM
Party hard
Сказал спасибо: 204
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #6
begemot писал(а):Соответственно, мошность можно понизить в 4 раза.
Уху. Поэтому и 15, а не 60 :)
begemot писал(а):ZD-50
Нет. Народ, которому есть основания доверять, говорит, что это не то.
begemot писал(а):А ты разве его здесь выкладывал
Вроде не видно :)
09-23-2014 04:29 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 22
У нас с: May 2014
Сообщение: #7
Выложу, но уже вечером.
09-23-2014 04:40 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #8
sia_2 писал(а):"Композитные" структуры (по типу Натали) для такой задачи не оптимальны - у них слишком резко растут с частотой приложенные ко входу первого каскада (ОУ) продукты искажений.
Почему бы просто не сказать что маловато у неё петлевого на ВЧ.
А продукты искажений у неё как раз будут расти медленней чем у СЛ из-за консервативности коррекции. Только они исходно больше.
sia_2 писал(а):кроме того, хорошо работают грамотно умощненные быстрые ОУ.
Питания маловато чтоб просто умощнить. И что такое грамотно? Быстрые тоже можно трактовать по разному, по скорости или по полосе?
В общем, политически корректно, обо всём и не о чём. Учитесь, джентльмены.Rofl
09-23-2014 05:17 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #9
318/5534 плюс двойка ВК в АБ/А, питалово 20-22в, Хватит чтоб роскачать любую тупую пищаль с запасом, ибо НЧ давно уже такого давления не выдаст)
Для более менее реальных для дома конструкций надо в пике чтоб НЧ не выходил с линейки при 105дб давлении, для маньяков 110дб, вот прикиньте скоко надо для пища даж тупого чтоб развить такое давление, поэтому делать что-то кроме умощненного ОУ можно только ради чем бы то руки занять
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
09-24-2014 02:34 AM
Вебсайт Найти все сообщения Сказать Спасибо!
Party hard
Сказал спасибо: 204
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #10
C чуйкой 91 на 2.8в /4 ом 664000 на 110дб окочурится. Как бы он 15ю ваттами уже не наелся.
Прикрепления
.pdf  Scan-Speak_Illuminator_d3004-664000_RUS.pdf (Размер: 906.16 Кб / Загрузок: 426)
09-24-2014 03:31 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #11
так и я о чом) Усь для ВЧ канала настолько простая штука что и обсуждать нечего
09-24-2014 03:45 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 22
У нас с: May 2014
Сообщение: #12
Схема
ВК двойка не принципиален, просто хотелось посмотреть что получится. Получилось неплохо. Если сильно хочется, можно поставить и тройку.
Прикрепления Изображения
09-24-2014 04:45 AM
2 пользователя сказали спасибо БендеровецЪ за это сообщение:
Sergey73 (09-24-2014), begemot (09-24-2014)
Posting Freak
Сказал спасибо: 22
У нас с: May 2014
Сообщение: #13
Вот кое что по гармоникам:
Амлитуда сигнала 25В или же +28dBVpk,1кГц, нагрузка резистивная 3.3Ома. Мощность получается почти 95Ватт.
Итого гармоники ниже 134дБ к основному тону.
Еще показан клип на 4Ом (правда при меньшем питании). На 3.3Ом он не отличается.
(Последний раз сообщение было отредактировано 09-24-2014 в 06:12 AM, отредактировал пользователь БендеровецЪ.)
09-24-2014 04:51 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #14
Ок, давайте прикинем скоко надо питания. Считаем 105дБ давления RMS. Т.е. 2.8В * 14дБ=2.8*5=14В RMS. T.e. амплитудного 14*1.4=19.6. Т.е. 20В
Таким образом достаточно питалова наверно что-то около +/-25В. Моща на 8 омах примерно 25Вт.
09-24-2014 06:14 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 22
У нас с: May 2014
Сообщение: #15
нашел еще результаты 7кГц на 8Ом при где-то тех же остальных условиях. ВОбщем получается даже лучше 140дБ
09-24-2014 06:42 PM
Sergey73 Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #16
БендеровецЪ писал(а):ВОбщем получается даже лучше 140дБ
Мдааа.... схема ничто, коррекция ВСЕ )))
09-25-2014 12:52 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 22
У нас с: May 2014
Сообщение: #17
Дак а что схема, с ней все в порядке. Как раз из самых удобных и правильных для таких задач. Три каскада канешно могло бы быть поинтересней, но это уже была бы другая история.
09-25-2014 03:26 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #18
Схема то в порядке, но коррекция еще в большем порядке. Интересно сделано.
09-25-2014 03:31 AM
Tetragramaton Не на форуме
Banned
Сказал спасибо: 12
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #19
А чё за усь? кто придумал?
09-25-2014 04:32 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 22
У нас с: May 2014
Сообщение: #20
Да тяжело сказать, тут всего по немногу.
09-25-2014 05:11 AM
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Усилитель Валета и КИ begemot 201 38,809 09-29-2017 02:12 AM
Посл. сообщение: flipper
  Усилитель ADamp MikeF 75 12,700 10-02-2016 07:31 AM
Посл. сообщение: MikeF
  Усилитель AMB Beta24 BesPav 6 2,350 07-27-2016 09:23 AM
Посл. сообщение: BesPav
  Усилитель для твиттера derrik 2 2,285 06-26-2016 01:40 PM
Посл. сообщение: Tetragramaton
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
