Создать ответ
Усилители по схеме Унникум
Автор Сообщение
Sergey73 Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
Хорошо звучащий усилитель для наушников 1-я версия.
Схема:
[Изображение: aae50c8617a73ed0bfa5afb7803eaaaa.jpg]
Печатка во вложении:
.rar  head_new_Unikum.rar (Размер: 60.35 Кб / Загрузок: 91)
Дальнейшеее развитие этой топологии.
Вариант с биполярным входом:
[Изображение: a6401cd484ceef61212e4ae9264eb94d.jpg]
Вариант с входом на полевиках. Инвертирующий.
[Изображение: f69177d785568eed5a5c70fabdbf0cf8.jpg]
Телефонный усилитель по топологии Уникум 2. Вариант с биполярным входом
.pdf  Unikum2_H_BJT.pdf (Размер: 48.87 Кб / Загрузок: 90)
Телефонный усилитель по топологии Уникум 2. Вариант с входом на полевиках. Инвертирующий.
.pdf  Unikum2_H_INV_JFET.pdf (Размер: 48.97 Кб / Загрузок: 72)
(Последний раз сообщение было отредактировано 04-29-2014 в 09:51 PM, отредактировал пользователь Sergey73.)
04-16-2014 01:07 PM
Найти все сообщения Сказать Спасибо!
Sagittarius Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #2
RE: Усилитель для наушников Униум1
Или так:
Прикрепления
.rar  Рис. 3. Телефонный усилитель УНИКУМ-1.rar (Размер: 129.69 Кб / Загрузок: 111)
04-16-2014 02:10 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #3
Серёга, попробуй сюда полевики поставить, как в УНИКУМ-2.
04-17-2014 10:54 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #4
Попробую, напиши какие импортные можно поставить и какой ток ИТ должен быть при этом?
04-17-2014 12:06 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #5
BF245С. Судя по данным из ЛТС, у них отсечка 5 В. Самое то.
Ток ГСТ можно не трогать.
04-17-2014 12:16 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #6
Их поставить в качестве "верхних" в ДК?
Каскод можно убрать при таком питании?
04-17-2014 12:22 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #7
Ну, да. И каскод, и цепи обвязки - смещения (резистор, стаб, конденсаторы).
И потом экспериментируй в сторону ПТ-входа.
04-17-2014 12:24 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #8
Хорошо, буду пробовать. А что можно в ДК поставить, какие ПТ?
04-17-2014 12:26 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #9
С Владимиром свяжись. Он эту проблему уже решал. ИМХО - спаренные полевики, типа 2SK270.
04-17-2014 12:37 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #10
ок, спасибо!
04-17-2014 12:51 PM
pvm Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #11
Методом подбора из того что мне проще всего было достать были на верх bf245c, и в ДК кп307е(е1), 2sk170. Думаю попробовать переделать Уникум-2 на инвертирующее включение еще на днях, переходная выглядит в LTC чемоданной.
04-17-2014 01:02 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #12
(04-17-2014 01:02 PM)pvm писал(а):  на верх bf245c, и в ДК кп307е(е1), 2sk170.
Спасибо
04-17-2014 01:21 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #13
RE: Усилители по схеме Уникум
Кусочек дискуссии из чата по поводу звучания инверта/неинверта. Читать снизу->вверх
Код:
[Сегодня 01:16 AM] Sergey73 : Виктор, спасибо. сереньких трубчатых много есть в старых платах
[Сегодня 12:46 AM] Sagittarius : http://cxem.net/beginner/beginner93.php
[Сегодня 12:31 AM] Sagittarius : Лучшая по ТКЁ керамика - голубая или серая: http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-d...7-16--num4
[Вчера 03:39 PM] begemot : Низя!!! Ай, Ай, Ай!!!
[Вчера 03:37 PM] pvm : Не китайские синие,желтые.
[Вчера 03:35 PM] begemot : Под "хорошими" ты имеешь ввиду COG/NPO?
[Вчера 03:23 PM] pvm : Емкостями «хорошими» в коррекции грохнул звук в ушнике, поставил пленку WIMA, керамику совковую трубчатую все отлично играет и в инверте.
[Вчера 12:17 PM] pvm : у меня только на 8Ом когда нагружаешь тогда может звякнуть
[Вчера 12:15 PM] Sergey73 : поэтому оставил прямо на выходе
[Вчера 12:15 PM] Sergey73 : у меня без цобеля после прогрева подзванивать начинает, и что интересно сразу на холодную не звенит, а после 10-15 сек начинает
[Вчера 12:01 PM] pvm : нагрузка только цобель
[Вчера 12:01 PM] pvm : это инверт
[Вчера 11:59 AM] Sergey73 : это сейчас неинверт без выброса?
[Вчера 11:49 AM] pvm : Подкрутил, попробую так послушать http://hostingkartinok.com/show-image.ph...d15d07a7c3
[Вчера 09:01 AM] pvm : Sergey, инверт делал без выброса, а неинверт с выбросом на меандре без фнч. Может МЛТ на входе чуть сгущает краски в инверте.
[Вчера 04:31 AM] Sergey73 : а как-же какой ФНЧ стоял там и там?
[Вчера 04:30 AM] Sergey73 : pvm, а как меандр у инверт и не- одинаковый? может в этом проблема?
[Вчера 04:27 AM] Sergey73 : pvm : Пробовал с CD и компа слушать, с первого трека понял чет не то ----- может слишком чисто и нейтрально играет, поэтому и скучновато
[04-20-2014 01:18 AM] pvm : Даже если Пан Ги Мун скажет что он звучит, переделаю как мне нравится.
[04-20-2014 01:02 AM] Sagittarius : pvm : Пробовал с CD и компа слушать, с первого трека понял чет не то. --- Может, слепой тест на посторонних людях? Smile
[04-19-2014 02:15 PM] pvm : В неинверте на переходной был выброс, инверт без выброса, емкости коррекции другие, резисторы в остальном даже ток покоя не крутился.
[04-19-2014 02:09 PM] begemot : В принципе, я не сталкивался с тем чтоб отличия не были видны на измерениях. Но вот как они будут субъективно заметны?
[04-19-2014 02:04 PM] pvm : Пробовал с CD и компа слушать, с первого трека понял чет не то.
[04-19-2014 01:54 PM] begemot : Я не сталкивался с тем что усыпляет. А вот когда игрались со всякими сеттингами и настройками субъективных улучшателей (цифровых), иногда сталкивался с тем что вроде звучит красиво, выразительно, всем нравится. А вот больше 10 минут слушать неприятно, устаёшь.
[04-19-2014 01:54 PM] Sagittarius : Тогда непонятно. Может, показалось.
[04-19-2014 01:53 PM] pvm : 10к делал входное
[04-19-2014 01:49 PM] begemot : Так там наверно 10К, нет?
[04-19-2014 01:47 PM] Sagittarius : по всем измеренными параметрам как в ЛТС так и железе инверт лучше --- Низкое входное сопротивление инверта может грузить источник и вызывать искажения в его ОУ.
[04-19-2014 12:52 PM] pvm : Послушал два вечера ушник Уникум в инверте, думал вчера показалось, что стал засыпать при прослушивании, не то же самое и сегодня, раньше мог ушник часами гонять. Скорей всего буду назад переделывать, хотя по всем измеренными параметрам как в ЛТС так и железе инверт лучше, вот такая шляпа вышла.
04-23-2014 08:08 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #14
С мест сообщают:
Цитата:1. После недавних изысканий пришёл к выводу, что городить такого монстра для ушника не целесообразно.
2. УН с такими характеристиками (ну или на крайняк почти такими, 100дБ на 20 килогерцах) как тут заявлены строится на 3 (!!!), максимум 4-х транзисторах. Понятное дело, Белка за базар отвечает.
Передавайте привет Витьку, пусть далее думает и оптимизирует. Как надумает, накропает очередную статью в мурзилку.
[Изображение: 2014_04_20_17_22cs409720_vk_me_v40972099...h1LnU4.jpg]
1. Быстро соображает друг Вадим. И года не прошло, как он оперативно среагировал на донбасскую угрозу. Вадь, ну где ты тут видишь монстров? Схема - не сложнее Холтона или Линна, только транзисторы немного по-иному расставлены.
2. УН с такими характеристиками уже есть. Это УН гибридного телефонного усилителя, каскадная формула: ОУ - ОК - (ОБ-ГСТ или ОБ-ТЗ). Глубина ООС - 100 дБ на 20 кГц. УН на трёх транзисторах? Давай, прикинем на коготках. Начнём с конца УН: один транзистор - ГСТ. Один - последний каскад УН, ОЭ или ОБ. и один - во входном каскаде. Дай догадаюсь, Вадь: по схеме с ОЭ. Причём, что смешно: если не использовать в его нагрузке ГСТ, отбирающий четвёртый заявленный транзистор, то дело вообще выглядит безнадёжным. Глубину ООС набрать не удастся.
ЗЫ. Вадь, там, на картинке, предупреждение не значит, что людям надо бояться белок, а что белку можно невзначай задавить, если не проявлять к зверьку внимание. Handshake96
04-25-2014 01:54 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #15
Не пойму, где Вадим увидел сложную схему? Вторую версия ушника на готовой плате можно спаять за пол дня с перекурами, и стоит копейки. Нет никаких дорогих и диФФцитных деталей. Главное - звук.
04-25-2014 03:30 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #16
По сути, она не сложнее схемы УН Холтона (условно говоря). Просто выходной транзистор УН включен по схеме с ОБ, а не с ОЭ. Точнее, и там, и том установлен дифкаскад, но всё дело в паразитной миллеровской ООС через Скб выходного транзистора УН, которая в УНИКУМЕ исключена.
Вадим мог сделать что-то такое, см. аттач, но это потребует 6 транзисторов и не покажет лучше 0,000.1%.
Прикрепления
.rar  УННИКУМ-4.rar (Размер: 5.59 Кб / Загрузок: 87)
04-25-2014 04:11 AM
pvm Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #17
Как к пятом десятку двигаются так количество транзисторов уменьшается, и количество тактов походу открывается третий глаз. 100дб мне хватит.
(Последний раз сообщение было отредактировано 04-25-2014 в 08:17 AM, отредактировал пользователь pvm.)
04-25-2014 06:51 AM
pvm Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #18
RE: Усилители по схеме Унникум
Вроде время нормально прошло, чтоб спаять и померять три (четыре) транзистора.
04-26-2014 01:51 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #19
Да никак из трёх транзисторов такую бездну усиления - 106 дБ - не извлечь, да ещё и по постоянному току баланс соблюсти. Он или ГСТ/ТЗ не посчитал, или одно из двух.
04-26-2014 02:16 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #20
Виктор, pvm, может увеличить ток ОБ до 10-15мА и убрать одну ступень ОК на выходе? как ты считаешь? Ушник все-таки... Теоретически - короче тракт, меньше высших гармоник, лучше спектр. Хотя численно гармоники могут немного возрасти.
04-26-2014 02:19 PM
Создать ответ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
