#21
EDWARD Написал:Если набросаешь, то я не сильно обижусь )))
у меня нет времени чтоб просто что-то делать бестолку, так что если не будешь делать то я не буду разводить
EDWARD Написал:Кстати, Q7 надо на радиатор, вместе с выходниками Q3Q4?
ессно
nazar
На выходной каскад сигнал с U1 снимается с 5-ой ноги?
да, как описано тут http://s-audio.systems/diy/ne5534
Пост неактуальный,
смотрите пост http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid4810
The following 5 users say Thank You to nazar for this post:
  • agt_I (01-09-2015), EDWARD (01-09-2015), hvi (01-09-2015), pryanic (01-12-2015), Сергей Кор (03-08-2015)
Не знаю _где_ я возьму такие детали.... Но ЭТО Thumbsupsmileyanim НАДО собрать....
По возможным заменам:
1. 5534 доступны только TI. В принципе можно "для запуска" поставить и такие в панельку...
2. Вместо MJF15030 - MJE15032 подойдет? Вроде только один минус - корпус неизолированный, придется прокладку ставить.
3. Насколько критично именно 78602/1C ? Есть 78602/8C .
4. Два транса - не лучше будет? Есть пара, но у них 12В на обмотках. Схемка выживет?
agt_I Написал:Не знаю _где_ я возьму такие детали....
я заложил тут все легкодоставаемое, кроме вых кондов,
agt_I Написал:2. Вместо MJF15030 - MJE15032 подойдет? Вроде только один минус - корпус неизолированный, придется прокладку ставить.
конечно, просто с изолированніми намного проще
agt_I Написал:3. Насколько критично именно 78602/1C ? Есть 78602/8C .
не критично, но желательно
agt_I Написал:4. Два транса - не лучше будет? Есть пара, но у них 12В на обмотках. Схемка выживет?
Найдите банальный ТН30 ТН36
  • agt_I (01-09-2015), naroznyv (01-12-2015)
Да, вроде все простое, но смотришь в магазине - а нет такого!
Dodgy
Т.е. один или два транса в питании - без разницы?
У нас почему-то больше ТПП "любят"...
Тпп если с совковых то можно выбрать, ну а новодел это вообще ахтунг
nazar Написал:новодел это вообще ахтунг
это точно....
Кстати - а у ТН же основные обмотки на 6.3В ? Не много ли будет?
Thinking
4ре по 6.3/5 тоесть два по 12.6/11.3 можно скомутировать
nazar Написал:БП организировано так что звуковой ток полностью замыкается на соответствующих конденсаторах а не через весь БП (вплоть до подстанцииRofl) как в классических конструкциях.
Nazar, такой эффект достигается благодаря чему?
благодяря правильному распределению импедансов
R32, 24 - не слишком радикальные номиналы? Звуковой сигнал всё-таки не симметричный.
Бетты у выходников хватает? Не стоит ли поставить ещё один каскад?
нет, если б поставил 10к вот это б было радикально
я как раз один убрал так как да хватает
Вообще это экстремизм. Ты меняешь помеху по земле на помеху по питанию.
Ну работать безусловно будет. На синусе вообще всё прекрасно будет. При таких- то ёмкостях.
А ток покоя при этом какой?
А хорошо без экстремально не получается
0,1А или больше
Т.е. примерно до 2В RMS на выходе при 30 Омной нагрузке в режиме А. А какую чувствительность у распространённых ушей можно считать типовой? Ясно что разброс большой, ну просто для грубой прикидки.
Динамика очень чувствительна (за исключением пары моделей), изодинамика от довольно тупой до китайский мусор Хайфаймен
в таблице есть ошибки
.txt naushn.txt Размер: 4.19 KB  Загрузок: 104
  • begemot (01-09-2015), naroznyv (01-12-2015)
перезалил печать, два переходных недоделал, я так понял ее никто и не смотрел, спрашивается зачем я это делал?))
Спасибо за печать!
Я точно буду делать. Проводники чуть толще(в питании) и отдельный транс на каждый канал.
Печать не смотрел - пока в тумбочке шарю в поисках деталей.
Murata точно придется заказывать - ибо такое ... экзотика.
Пользователи, просматривающие эту тему: Vladimir195, 2 Гость(ей)
