Сказал спасибо: 464
Тут не те токи чтоб толстые дорожки делать
Тут нет поканально разделенного питания, и не надо
А печать лучше скооперироватся и бандой заказать в китайцев.
Так заодно и транзисторов да нормальной тонкопленки возьмите, и конды если есть, в общем в инете в пределах одной страны все можно купить для этого уся.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
01-09-2015, 11:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 11:09 AM
EDWARD.)
nazar Написал:Так заодно и транзисторов да нормальной тонкопленки возьмите, и конды если есть, в общем в инете в пределах одной страны все можно купить для этого уся.
А шо все по кондам плачут?
По-моему, Panasonic FR, FK, FM вполне пойдут.
Слишком низкоимпедансные - будет вредно для звука. (IMHO)
Кстати, на Веге был спор как отличить тонкоплёнку от толстоплёнки. Scarp предложил поджечь резик и если слой сгорит без остатка до керамики, то, это тонкоплёнка )))
У мну всё есть кроме загадочного синфазника-трансформатора от Murata.
Вот сейчас приедут релюхи FUJITSU для ушника, доделаю его, а, потом, за твой возьмусь.... )))
Сказал спасибо: 464
EDWARD Написал:Panasonic FR, FK, FM вполне пойдут.
редкое гуано, хотите нормального звука ставите то что написано
Сказал спасибо: 12
nazar Написал:редкое гуано
Шайнце! Именно FM и FC у меня и нашлось. И это - самое хорошее. Остальное - трэш типа Trec....
Сказал спасибо: 464
01-09-2015, 11:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 11:31 AM
nazar.)
Форумные барахолки и инет магазины никто не отменял, в украине только на форумной барахолке
http://diyaudio.pp.ua/ можно купить че угодно не говоря уже про спец канторы и тем более не вспоминая Маузеры, дижики итд а в россии тем более
Сказал спасибо: 12
Согласен. Просто по времени собирание ништяков малость затянется.
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
EDWARD Написал:По-моему, Panasonic FR, FK, FM вполне пойдут.
Они не в звуке, а в источнике питания. Иначе теряется весь цимес.
Если хотите Панасоник, то что-то из этого:
http://industrial.panasonic.com/ww/produ...-ALL_E.pdf
Типа SEPF, SEP, SEPC
Только надо посмотреть чтоб по размеру влезали на печать.
Сказал спасибо: 464
01-09-2015, 12:12 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 12:14 PM
nazar.)
Осконы тоже гуано, хоть и мешее чем ФМ и иже с ним
begemot Написал:Они не в звуке, а в источнике питания. Иначе теряется весь цимес.
а через них весь ток нагрузки проходит, со всеми вытекающими
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
Ну-ка, ну-ка расскажи чем Sanyo'вские "conductive polymer" хуже Ничиконовских.
Сказал спасибо: 464
01-09-2015, 12:32 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 12:34 PM
nazar.)
Возьми и послушай, все вопросы отпадут
Я говорю о санйошных, если панасовские это уже не просто перемаркировка санйошных то может все быть иначе и они могуть быть и неплохими и хорошими
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
Ну панасоники - это продолжение, они с них начинали когда купили.
Что именно тебе не нравится? Есть какие-то измерения? Нелинейность ESR?
Импедансы у них сравнимые.
Сказал спасибо: 464
Если бы я знал что в конструкции литов влияет на звук я б расказал, но производители то знают, тот же порнослоник делает Пуреизмы, и субьективно это отличные конды, в отличии от..
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
Ты хочешь сказать что этого не видно по измерениям? Или что просто непонятно что мерить?
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
nazar Написал:Если бы я знал что в конструкции литов влияет на звук я б расказал, но производители то знают, тот же порнослоник делает Пуреизмы, и субьективно это отличные конды, в отличии от..
Разве Pureizm не obsolete?
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
nazar Написал:благодяря правильному распределению импедансов
nazar Написал:begemot Написал:Они не в звуке, а в источнике питания. Иначе теряется весь цимес.
Понятно, - благодаря отделению С4-С16 от выпрямителя резисторами R23-R43 )))
Сказал спасибо: 464
01-09-2015, 01:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 01:24 PM
nazar.)
begemot Написал:Ты хочешь сказать что этого не видно по измерениям? Или что просто непонятно что мерить?
непонятно
EDWARD Написал:Разве Pureizm не obsolete?
нет конечно, но в свободной продажи их никогда не было
EDWARD Написал:Понятно, - благодаря отделению С4-С16 от выпрямителя резисторами R23-R43 )))
в обычной схеме он тоже через них течет, а также через мост, транс, шнурок, розетку, щиток итд со всеми вытекающими
R43 кстати в схеме нет, и одними только резюками в питании делу не поможеш, см как остальное завязано
Сказал спасибо: 464
пересмотрел все приличные серии кондов, по посадочным вместо FPCAP можно поставить только Nichicon FG 470*16 и возможно Nichicon KA 1000*16
Но предупреждаю уровень последних на порядок ниже, так что только если на безрыбье.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
01-09-2015, 01:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 01:55 PM
EDWARD.)
Пичалька.
У меня валяютсО Nichicon FP 1000,0x6,3V
Потом спрошу поставщика, есть ли у него на 16V
Есть куча новодельных (шкурка чёрная, "-" - золотая полоса) Pureizm 470,0x16V
Сказал спасибо: 464
PXL? Если габариты подходят то можно поставить, они ниче, но конечно хуже ФПКАПов
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
01-09-2015, 02:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-09-2015, 02:11 PM
EDWARD.)
nazar Написал:PXL?
Да.
Разбирал один - стакан люминтиевый такой толщины, шо я кусачки едва не сломал. )))
