Тем: 43
Сказал спасибо: 459
01-12-2015, 06:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2015, 06:17 AM
EDWARD.)
s3t Написал:бо мой (Vidalgo) усь пытался убить ушки, пока я ему одним местом релюшку на выход не прикрутил.
Во, пыталсО всё-таки?
Значит, правду писал чел на Вегалабе, что его ушки Видалго попалил.
Сказал спасибо: 464
Знакомому тож спалил, помойму даж пару
Тем: 29
Спасибо получено: 24 in 18 posts
Сказал спасибо: 28
01-12-2015, 06:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2015, 07:23 AM
Sergey73.)
Защитку бы на плату прикрутить простенькую с реле.
Назар, в твоем варианте можно поставить и AD744?
Сказал спасибо: 464
Не надо, даже если так сложатся звезды что какимто чудным образом удастся его спалить то ток по постоянке ограничен до безопасного значения.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
EDWARD Написал:Во, пыталсО всё-таки?
Пыталсо при включении постоянкой щелкать - мне сие не по душе было, поэтому пришлось релюшку на выходе ставить. после этого проблем не заметил.
я ему ЛМ317/337 регуляторов поставил, в ветке на вопрос о щелчках было сказано что они не совсем симметрично включаются, за сим и щелкает.
кстати проблема то повсеместная.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
01-12-2015, 07:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2015, 07:19 AM
wired.)
s3t Написал:кстати проблема то повсеместная.
я в одном своем ушнике защиту/задержку сделал на компараторах, как у ...самизнаете кого... а то хлопал.
Сказал спасибо: 464
Sergey73 Написал:Назар, в твоем варианте можно поставить и AD744
даже при вашем желании испортить эту конструкцию поставить 744 нельзя
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
01-12-2015, 07:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2015, 07:22 AM
Sergey73.)
nazar Написал:даже при вашем желании испортить эту конструкцию поставить 744 нельзя
:) я уже посмотрел в 744-ой 5-й выход высокоомный с преддрайвера вых каскада
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
s3t Написал:прошвырнулся по магазинам. этих fapcap-ов... насчитал 11 трухольных и еще 12 поверхностных... серий. есть какие-то заветные буковки для поиска? Они все такие разные, и каждая серия краше другой :)
Плоские уже сняли с производста кстати. Назар писал же про RNU1C681MDN1PH
• s3t (01-12-2015)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
01-12-2015, 10:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2015, 10:38 AM
s3t.)
burnway Написал:Плоские уже сняли с производста кстати. Назар писал же про RNU1C681MDN1PH
опять я не читатель
пасиб
заглянул в магазинчик по конкретным сериям что бывают нужного номинала/рейтинга/размеров/типа... в итоге только RNU1C681MDN1PH и есть в наличии. только. он. один. ну что-ж, судьба. правда цены конские, за такое в былые времена порнослоников мешок купить можно было, FC... :)
Сказал спасибо: 464
01-12-2015, 12:39 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2015, 12:41 PM
nazar.)
Обновил ПП и схему, уменьшил размер платы, коррекцию подправил чтоб на все случаи жизни итд, добавил гербера.
Все в первом посте. аминь
• naroznyv (01-12-2015), EDWARD (01-12-2015), s3t (01-12-2015), DmKorneev (03-11-2015)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
nazar Написал:Входной сигнал пустить через НЧ синфазники.
Nazar, какой тип синфазников?
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
Назар, а может не мучатся, найти какое-нибудь ферритовое колечко с подходящими потерями на ВЧ, свить 3 провода, пяток витков и все дела?
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
pryanic Написал:А AD744 подойдет?
См. сообщения 103-108 на этой стр.
• pryanic (01-12-2015)
Сказал спасибо: 464
EDWARD Написал:Nazar, какой тип синфазников?
http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid5060
begemot Написал:Назар, а может не мучатся, найти какое-нибудь ферритовое колечко с подходящими потерями на ВЧ, свить 3 провода, пяток витков и все дела?
если ты о выходном так есть готовая мурата и она забита на плате
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
а от NJR 5534-е подойдут?
Сказал спасибо: 464
пойдут, закупайте все возможные 5534 и слушайте)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
nazar Написал:пойдут, закупайте все возможные 5534 и слушайте)
так я вот когда-то и закупил послушать в буфере твоего Т/Н для ЦАПа
ТИ ОН ЖРЦ
на слух жрц бьіло посередке между ОН (лучше) и ТИ (хуже)
Сказал спасибо: 464
аналогичные наблюдения
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
01-15-2015, 02:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2015, 02:53 AM
Sergey73.)
А что значит "фейковые" ОУ, если название перебито на корпусе, то это бред, микросхема копеечная и если перебили неизвестно с чего, то на 5-м выходе может и сигнала не быть.
Или просто разные производители по разному делают???
