Сказал спасибо: 464
"Электронный конденсатор"
Тем: 29
Спасибо получено: 24 in 18 posts
Сказал спасибо: 28
04-19-2015, 04:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2015, 10:44 AM
Sergey73.)
Ток покоя 65мА, с перепаянными резисторами, почти повторитель.
Без нагрузки:
Нагрузка наушники 32 Ом:
The following 1 user says Thank You to Sergey73 for this post:
• nazar (04-19-2015)
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
04-19-2015, 04:21 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2015, 04:52 AM
Sergey73.)
Померить вход-выход карточки и сравнить не получается, без усилителя искажения выше :).
Я с этим столкнулся еще когда мерил свой повторитель дискретный.
Сказал спасибо: 464
04-19-2015, 04:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2015, 04:32 AM
nazar.)
А зачем без? Просто со входа сигнал снять при подключенном усилителе с нагрузкой/без-
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
Так искажения выше, сравнить не получается.
Видать это специфика этой карточки, проводом вход-выход меряется хуже, чем через буфер.
Сказал спасибо: 464
итак измерения странные но чтоб аж так, нее такое нельзя дома держать
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
nazar Написал:такое нельзя дома держать
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
04-19-2015, 04:42 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2015, 04:57 PM
EDWARD.)
Кстати, сегодня включил ушник Назара в классе "А" с ОООС.
Вариант покрывающий 98% потребностей, при 2Вэфф работает в класе А даже на Audeze LCD-X и обеспечивает высокоомным Sennheiser HD 800 112дб SPL при существенно меньшем нагреве. Ток покоя 60ма, Ку=-1
У меня ток покоя 70мА. Звук весьма неплох.
Рекомменд к повторению
http://www.audio-perfection.com/foru...7-page-20.html
Сказал спасибо: 464
Раз ты уже включил питание
то погоняй его на эквивалент нагрузки часов с 20 и тогда слушай с какимто сэм восэм приличным источником и рассказывай че наслушал, а то мож там опять чето не то :)
Сказал спасибо: 464
Sergey73 Написал:Нагрузка наушники 32 Ом:
вот кстати картинка как бы оно должно меряться :), как видиш разница большая (даже если предположить что симулятор сильно наврал). Надо мерить хорошим геном и АЦП
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
04-20-2015, 02:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-20-2015, 02:33 AM
Sergey73.)
Я ж не скрывал чем я мерил, карточка начального уровня. Там львиная доля искажений - это сама карточка.
Лично меня замеры вполне устраивают, я вижу, что явных багов у меня нет. Ну не могу я совсем не померить :) душа не на месте :)
Под нагрузкой подскакивает только 3-я гармоника и интермодуляция, но в допустимых пределах. Ну еще фон сетевой растет, но тоже в пределах нормы.
Сказал спасибо: 464
04-20-2015, 02:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-20-2015, 02:39 AM
nazar.)
Sergey73 Написал:Под нагрузкой подскакивает только 3-я гармоника
вот это и не только - странно, но учитывая что в карточки еще похлеще странности..:)
Сказал спасибо: 464
EDWARD ну что ты уже с включенным питаловом послушал? :) Давай субьективщину чтоб понять все ли у тя нормально работает.
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
05-17-2015, 12:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-17-2015, 12:49 AM
Tetragramaton.)
Сергей, какие конденсаторы поставили? рыжие то Shamwa RD?, где взяли синфазный дроссель? Я тоже думаю на днях соберу ради интереса...
Почему файл разводки не читается 6 спринтом?
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
Какие были, такие и поставил :), синфазник у Анатолия купил.
Собирай, послушай, интересно мнение.
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Ну и правильно.... этот бред на тему звучания 10 000 мКф в глубокоООсном усилителе для наушников выдумали враги. На такой батарее работали сто ватные 4 Омные уси, еще и с общим БП на оба канала...
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
05-17-2015, 11:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-18-2015, 06:40 AM
naroznyv.)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
05-18-2015, 07:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-18-2015, 07:25 AM
EDWARD.)
nazar Написал:EDWARD ну что ты уже с включенным питаловом послушал? :) Давай субьективщину чтоб понять все ли у тя нормально работает.
Привет, NAZAR !
У меня всё работает нормально. Кроме сетевых кабелей.
Звук хороший. Только, всё-таки радиатор надо поменять. Маловато будет (С)
Кстати, недавно ставил один ушник в китайский корпус. Взял сетевой кабель от твоего наушника, подсоединил - не работает !!!!
Пришлось взять старый кабель от японского СRC монитора.
Сказал спасибо: 464
05-18-2015, 12:58 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-18-2015, 01:12 PM
nazar.)
EDWARD Написал:Звук хороший.
а поподробней? че не нравится например? не хочеш тут можеш в личку, и кстати скинь тудаже свой почтовый адрес, отправлю тебе одну фигню.
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
постоянка на выходе это разброс нуля самих микрух ( у меня такое было с интеграторами). Я тоже наверно соберу. посмотрим что оно такое... особенно улыбнуло - много басов....
