Тем: 34
Сказал спасибо: 58
04-10-2017, 02:03 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-10-2017, 04:15 AM
БендеровецЪ.)
Канешно. Это показывает что наличие экрана само по себе мало что дает. Более-менее может получится если экраны подключить в некую одну точку.
Вобще многие эти пляски существенно упрощается если есть какой-никакой баланс, не обязательно парафазный.
Тем: 2
Спасибо получено: 29 in 28 posts
Сказал спасибо: 34
Решил измерить межобмоточную емкость.
Нашлись в закромах небольшие трансики (3-6Вт) заводского изготовления но на разной форме сердечника и с катушками выполненными по разной технологии.
Конечно желательно для таких измерений использовать трансформаторы с одинаковыми выходными параметрами, но...чем богаты тем и рады.
Самую маленькую емкость, естественно, показали:
1. Ш транс-ры с разнесенными катушками = 15-30пФ. Их у меня несколько штук.
2. На витом сердечнике Ш - 150-160пФ
3. ТОР - 250пФ Но он крупнее всех остальных трансф-ров в 1,5-2 раза (заказной, для измерительного стенда, с пониженной амплит. идукции)
Не так уж и намного отличаются емкости транс-в (пункт 1 я и в расчет брать не хочу). А если уменьшить измеренную емкость катушек ТОРа в пропорции от габаритов, получаем совсем незначительное увеличение. По крайне мере не на порядок и даже не в несколько раз. Что то мне подсказывает, что на витом сердечнике П, с двумя катушками (такого у меня нет маленького), разница еще меньше будет.
Измерения проводил, подключив 1 щуп прибора к первички, второй ко вторичке. На F=100Гц. Вечером постараюсь измерить индуктивность рассеяния трансиков.
Сказал спасибо: 463
на 100Гц мерять пикофарады это конечно круто.
Реально пром 2,5Втный торик имеет 200-300пф межобмоточной, пром Шшка такой же мощности секцеонированная 15-20
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
nazar Написал:на 100Гц мерять пикофарады это конечно круто.
Прибор АКИП-6109. Щупы родные Кельвин. Ничего крутого вроде бы нет.
Вечером могу провести новые измерения. F=100, 120 1000 10000Гц можно выстатить. Какую надо?
nazar Написал:Реально пром 2,5Втный торик имеет 200-300пф межобмоточной, пром Шшка такой же мощности секцеонированная 15-20
Да так оно и получилось.
Только "секционированные" это все из китайских адаптеров и остальной дешевки. Промерю индуктивность рассеяния дополнительно. Но представляю, какая она будет на этих "секционированных" транс-рах.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Поле падает с квадратом растояния (по крайней мере не в ближнем поле), а емкость если есть - то она есть.
Сказал спасибо: 463
04-11-2017, 03:25 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2017, 03:27 AM
nazar.)
IgorE Написал:Прибор АКИП-6109. Щупы родные Кельвин. Ничего крутого вроде бы нет.
естественно повыше если интересует точность измерений, хотя наверное с таким прибором в этом смысла нет
IgorE Написал:Но представляю, какая она будет на этих "секционированных" транс-рах.
естественно больше чем в несекцеонированном
но если в конструкции нету межкаскадных трансформаторов итд но глубоко пофиг какая там она, кроме конечно клинических случаев
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
Отталкиваясь от, можно сделать транс-р, на котором первичка намотана на одном стержне, на отдельной катушке, вторичка на втором стержне. Тогда емкость совсем маленькая получится. Но что это будет за трансформатор???
Емкость межобмоточная маленькая, а все остальные основные параметры? Одно потянет за собой другое, в конечном итоге вернемся к тому, что было.
Кстати, я проводил давненько такой опыт, но на феррите (сопоставлял) равномерную намотку (на кольце) и очень узким сектором. Результаты конечно были отрицательные. Параметры "уплыли" не в лучшую сторону.
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
nazar Написал:хотя наверное с таким прибором в этом смысла нет
Я не экстрасенс.
Это Вы обгадили прибор или похвалили?
Сказал спасибо: 463
IgorE Написал:Тогда емкость совсем маленькая получится. Но что это будет за трансформатор???
не будет, сердечник никуда не делся, естественно есть разумный компромисс по размещению обмоток, он правда уже давно найден.
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
IgorE Написал:nazar Написал:пром Шшка такой же мощности секцеонированная 15-20
Если не затруднит, выложите эскиз такого секционирования, или ссылку, не китайского. Спрашиваю не ради "прикола". Фонокорректор делать надо. Вот и интересуюсь, что бы потом "демонов" не изгонять.
Намотать на ТОРе сегментами тоже смогу, дурдом конечно, но....если надо то надо.
nazar Написал:есть разумный компромисс по размещению обмоток
Все в мире меняется.
Акедемическая наука работу тран-ра в режиме с насыщением запрещала, низзя, а сегодня целое направление контактной сварки без этого режима жить не может.
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Концы обмотки при измерении ёмкости закорачивали?
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
shkal Написал:Концы обмотки при измерении ёмкости закорачивали?
Нет.
Если это надо, то закорочу и измерю заново, но только завтра.
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
04-11-2017, 06:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2017, 06:43 AM
IgorE.)
БендеровецЪ Написал:Поле падает с квадратом растояния (по крайней мере не в ближнем поле), а емкость если есть - то она есть.
А не в третьей степени?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
04-11-2017, 06:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2017, 06:53 AM
БендеровецЪ.)
Не думаю. Все поля ведут себя в этом плане примерно одинаково. Например то что поле от электрического заряда будет падать с увеличением площади сферы на которой будем мерять более-менее очевидно. С магнитным диполем это немного менее явно, но должно сводится к тому же (за исключением отсутствия магнитных зарядов).
• IgorE (04-11-2017)
Сказал спасибо: 463
IgorE Написал:Если не затруднит, выложите эскиз такого секционирования, или ссылку, не китайского.
так это и есть самый разумный компромисс, только расстояние между обмотками делают в пару мм (два ребра каркаса и между ними промежуток) и каркас что соприкасается с железом делают толще
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
БендеровецЪ Написал:будет падать с увеличением площади сферы
Вы правы. В квадрате.
S=4 Пи R^
2
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
nazar Написал:только расстояние между обмотками делают в пару мм (два ребра каркаса и между ними промежуток) и каркас что соприкасается с железом делают толще
Вот так и рушатся жизненые принципы и стереотипы.
Откидывал дешевые китайские секционные трансики, в БП не использовал их.
Применял их как трансформаторы тока на 50гц, до появления в продаже интегральных. Вторичку удалю-вместо неё один виток.
Всегда считал и есно делал трансформаторы с очень плотными катушками и минимальной по толщине изоляцией с максимальным облеганием катушек.
Оказывается это мы неучи, а китайцы академики?
Получается, что можно не делать этого?
Первичка + толстенная изоляция + вторичка + рекомендации Бегемота по технологии укладки провода + сетевой фильтр, засунуть еще эту каракатицу в вакуумный агрегат с лаком. И вопрос с помехами от бытовой сети будет снят? Скажем так в разумных\реальных пределах.
Переварить это надо психилогически, пока странно для меня это. Чем хуже-тем лучше.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Ну все ж как всегда, набор компромисов. Все зависит от того что надо в каждой конкретной ситуации обьем/масса/емкость и т.д., нужное подчеркнуть
Сказал спасибо: 463
Вы никогда не видели как сделаны БП в прецизионной измериловке и не меряли пролаз говна с сети? Тогда понятна любовь к говноторам :) Даже в 5,5розрядном древнем соляртроне секцеонированная Шшка с двумя экранами.
Лака не надо, это увеличивает емкость
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
04-11-2017, 09:19 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2017, 09:26 AM
IgorE.)
nazar Написал:Вы никогда не видели как сделаны БП в прецизионной измериловке и не меряли пролаз говна с сети?
Нет, такой задачи с блохами не было. Электроника - хобби для меня.
Наоборот приходится бороться с тем что мои самопальные агрегаты в сеть суют.
35-40А в первичке, с ШИМ, в бытовой сети!
Во вторичке до 2000А. Рабочие кабеля сечением 50мм2 как гадюки шевелятся.
А на питающем проводе и аналоговая и цифровая части. Но там борьба с помехами к управляющей части несколько другая у меня.
Но это так.....писюнами не буду...
Оч. хорошо, что лака не надо. Как делаешь пропитку, как поросенок от этого лака, как не стараешься аккуратно.
