Создать ответ
SMD Резисторы с маленьким коэффициентом напряжения
Автор Сообщение
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 210
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #1
Т.е. линейные.
Есть у меня такая хобба...Я собираю инфу о сериях резисторов в которых нормируется коэффициент напряжения.
И он достаточно низкий.
Вот данные по тем сериям, которые я нашёл. Список конечно далеко не полный.
Так что добавляйте...
.pdf  VISHAY_P_sm.pdf (Размер: 136.95 Кб / Загрузок: 38)
Very low noise < - 35 dB and voltage coefficient < 0.01 ppm/V
.pdf  VISHAY_PAT_sm.pdf (Размер: 98.63 Кб / Загрузок: 26)
Very low noise and voltage coefficient (< -30 dB, < 0.1 ppm/V)
.pdf  VISHAY_PFRR_sm.pdf (Размер: 104.28 Кб / Загрузок: 19)
Very low noise (< - 35 dB) and voltage coefficient (< 0.01 ppm/V)
.pdf  VISHAY_PHR_sm.pdf (Размер: 115.06 Кб / Загрузок: 8285)
.pdf  VISHAY_RV_sm.pdf (Размер: 104 Кб / Загрузок: 10183)
Very low noise < 35 dB and voltage coefficient 0.1 ppm/V
(Последний раз сообщение было отредактировано 04-17-2015 в 10:27 AM, отредактировал пользователь begemot.)
01-29-2015 11:05 PM
4 пользователя сказали спасибо begemot за это сообщение:
Nick (01-30-2015), burnway (08-20-2015), flipper (06-15-2017), V. G. K. (11-29-2017)
Posting Freak
Сказал спасибо: 210
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #2
RE: SMD Резисторы с маленьким коэффициентом напряжения
VISHAY PLT ---> Very low noise and voltage coefficient (< -30 dB, 0.1 ppm/V)
.pdf  Vishay_PLT.pdf (Размер: 92.64 Кб / Загрузок: 14)
Для сравнения, хорошая серия "обычных" выводных резисторов с точностями до 0.1%
VISHAY CMF Industrial ---> Exceptionally low noise; typically 0.10 μV/V, Low voltage coefficient to ± 5 ppm/V
Коэффициент напряжения у данной выводной металлоплёнки в 50 раз хуже чем у приведённой выше тонкоплёнки.
.pdf  VISHAY CMF Industrial.pdf (Размер: 162.1 Кб / Загрузок: 274)
VISHAY PATT ---> Very low noise and voltage coefficient (< - 30 dB, < 0.1 ppm/V)
.pdf  Vishay_PATT.pdf (Размер: 89.65 Кб / Загрузок: 15)
(Последний раз сообщение было отредактировано 04-17-2015 в 11:27 AM, отредактировал пользователь begemot.)
04-17-2015 10:17 AM
3 пользователя сказали спасибо begemot за это сообщение:
Nick (04-17-2015), burnway (08-20-2015), Сергей Кор (11-24-2015)
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #3
04-17-2015 02:35 PM
4 пользователя сказали спасибо shkal за это сообщение:
begemot (04-17-2015), Nick (04-17-2015), nazar (04-17-2015), burnway (08-20-2015)
EDWARD Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 433
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #4
shkal писал(а):WRM0204 0207
http://www.ttelectronicsresistors.com/se...tered=true
<0.5 ppm
Заказывали?
04-17-2015 03:14 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 210
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #5
WRM в принципе довольно дешёвые и много где есть. $0.2-0.3. Не полный ряд, но достаточно большой выбор 1% номиналов
04-17-2015 03:58 PM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #6
Да на фарнелле одно время на них скидки были, набрал кассу номиналов
04-18-2015 08:55 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 210
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #7
Вот кстати, не много не по теме поскольку выводные.
И не очень низкий коэффициент напряжения.
Но нормируется. Т.е. понятно с чем имеешь дело.
Vishay RN55D Kv=5ppm
Прикрепления
.pdf  Vishay RN55D.pdf (Размер: 167.92 Кб / Загрузок: 13846)
01-17-2016 09:35 AM
s3t Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #8
RN55 - хорошие, на них номинал циферками пишется.
01-17-2016 10:47 AM
flipper Не на форуме
Party hard
Сказал спасибо: 181
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #9
Как же я скучаю по этому делу :)
Все люди хотят, чтобы было по ихнему, но по ихнему не будет, потому что нет такого слова.
01-17-2016 08:14 PM
s3t Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #10
Ктонить заметил корреляцию между excess noise и vcr? Первое чаще встречается в дш и есть замеры в какой-то популярной доке в интернетах. Пробовал найти vcr для измерянных в статье резисторов, нашел только два, 5ppm 1ppm, и шум у 5ппм в самом низу когда для 5ppm - посередине между нулем и толстопленкой.
Как-бы выборка из двух ничего не значит... Пытался оправдать запасы бейшлага mma0204 которые в тесте почти самые няшные))
08-26-2016 12:23 PM
Black_Jack Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 61
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #11
(08-26-2016 12:23 PM)s3t писал(а):  Пытался оправдать запасы бейшлага mma0204 которые в тесте почти самые няшные))
Здравствуйте,
Что за статья, что за тест? Интересно посмотреть.
Странно еще, что Vishay для MBA/SMA 0204 (которые кагбэ precision) не публикуют voltage coefficient.
И для MMA0204, кстати, аналогично.
Наверное, коммерция. Типа, "пусть берут резисторы по-дороже...."
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler "//Albert Einstein
04-06-2017 08:44 AM
mellowman Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 71
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #12
Ещё есть Vishay PNM 0.1ppm
http://www.vishay.com/docs/60057/pnm.pdf
04-28-2017 01:21 AM
2 пользователя сказали спасибо mellowman за это сообщение:
begemot (04-28-2017), Black_Jack (04-30-2017)
Member
Сказал спасибо: 61
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #13
Добавлю Vishay P-NS
0.1 ppm/V
http://www.vishay.com/docs/60023/pns.pdf
11-28-2017 11:58 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 71
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #14
Пора повышать градус: http://www.vishaypg.com/docs/63118/smrxdz.pdf :)
TCR = ±0.2 ppm/°C
Current noise: –40 dB
Voltage coefficient: <0.1 ppm
Non-inductive, non-capacitive design
11-28-2017 12:04 PM
1 пользователь сказал спасибо mellowman за это сообщение:
Black_Jack (11-28-2017)
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 179
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #15
угу и в одной сроке практически
Audio (high end stereo
equipment)
Military, airborne and
space
11-28-2017 12:08 PM
Jenko Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #16
Вообще smr они давно выпускают, одни из самых крутых и дорогих резисторов.
11-29-2017 12:20 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 210
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #17
wired писал(а):Military, airborne
Интересно а чем Military от airborne отличается, кроме понтов? У них что теперь свои "airborne" требования и стандарты?
Black_Jack писал(а):Добавлю Vishay P-NS
mellowman писал(а):Пора повышать градус: http://www.vishaypg.com/docs/63118/smrxdz.pdf :)
У богатых свои причуды! RoflRoflRofl
11-29-2017 01:07 AM
Member
Сказал спасибо: 61
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #18
Не... я их только на картинке видел Big Grin
11-29-2017 01:22 AM
Создать ответ
Переход:
