Тем: 6
Сказал спасибо: 189
12-21-2017, 06:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-21-2017, 06:56 AM
mellowman.)
nazar Написал:В твоем случае кстати не получится полностью переиспользовать ту часть что до шунта, а у меня одна 317 на батарею шунтов.
А в случае батареи шунтов на сколько см допустимо тянуть опору по плате без какого-то вреда?
Сказал спасибо: 464
шунт+РЦ+баластный резюк вместе оставляю
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
А, ну вообще — да, если там большие конденсаторы со всех сторон, то не очень страшно
Тем: 1
Спасибо получено: 7 in 5 posts
Сказал спасибо: 0
nazar Написал:с чего бы?
Это я ступил, конденсатор фильтра убрал, а резистор из базы нет :)
nazar Написал:"отожбо й воно". Думаешь я не думал как еще проще сделать этот стаб? А проще без ухудшений уже не получается :)
Шо ж ты сразу не сказал?! :)
Это так, но в случае со стабилитроном часть до шунта - это просто транзистор с резистором.
В общем, послушаю для начала разные варианты в выхлопе ЦАПа. По характеристикам понятно, что у тебя отличная штука получилась, (по отзывам, впрочем, тоже :) ).
Сказал спасибо: 464
semigor Написал:это просто транзистор с резистором.
ну вот его и не переиспользовать, а это ведет к увеличению занимаемой площади и удорожанию конструкции
Сказал спасибо: 9
(03-30-2018, 12:11 PM)Иван Возьнев Написал: прикольный схемуль. А чё нет защитных диодов?
А зачем они, емкости большой после ЛМки нет.
Сказал спасибо: 9
(03-30-2018, 12:29 PM)Иван Возьнев Написал: Pest Написал:емкости большой после ЛМки нет
А что для пробоя она обязательно должна быть большой? я удивляюсь почему эти диоды в ЛМ ку вообще по умолчанию не всунули.
Не пробивает ничего по авторской схеме. Сам параллельник эти емкости очень быстро разряжает.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(03-30-2018, 12:33 PM)Pest Написал: Сам параллельник эти емкости очень быстро разряжает.
Скажем, быстрее, чем емкости перед ЛМ-кой.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(03-30-2018, 01:54 PM)Иван Возьнев Написал: нужно на последнем транзисторе рассеять мощность порядка полвата?
Зачем? И при каком напряжении?
(03-30-2018, 01:54 PM)Иван Возьнев Написал: Какие требования к последнему транзистору кроме максимальной бетты?
Куда ее столько, солить?
(03-30-2018, 01:54 PM)Иван Возьнев Написал: что то вроде 2SA1837 2SC4793 пойдут для двухполярника?
Какое напряжение/ток? Неужели сложно дать минимально внятную информацию?
Сказал спасибо: 4
Народ, подскажите пожалуйста, можно ли применить подобные параллельные регуляторы совместно с lm2941?
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
Без изменений-нет, там по другому организована опора.
• bony-mail (04-23-2018)
Сказал спасибо: 4
bony-mail Написал:Без изменений-нет, там по другому организована опора.
Спасибо, тогда ограничусь фильтром Назара на 3х транзисторах.
И подскажите еще пожалуйста, какой оптимальный ток для Q8, с номиналами на схеме у меня выходит 170 мА при напряжении на входе 6,3В, многовато как-то.
Сказал спасибо: 464
bony-mail Написал:И подскажите еще пожалуйста, какой оптимальный ток для Q8,
а это задано ТЗ :)
Сказал спасибо: 4
nazar Написал:а это задано ТЗ :)
Придется курить матчасть :)
Тем: 2
Сказал спасибо: 0
такои вот пред-усилитель
Использовал в качестве регулатора назара 2 транзисторный вариант.
Можно етому регулатору подать +/-35В и от-регулироват его до +/- ~20В на оператционные уцилительи ?
Сказал спасибо: 9
Тем: 2
Сказал спасибо: 0
atlas
Тем: 14
Спасибо получено: 203 in 151 posts
Сказал спасибо: 411
10-15-2018, 12:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-15-2018, 12:28 PM
Black_Jack.)
Без подкола и подвоха - это в Paint сделано?
Вообще-то надо провести мелиорацию...
Тем: 2
Сказал спасибо: 0
10-17-2018, 06:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-17-2018, 06:50 AM
rensli.)
идеа проста, поменать звучание цепи в ту или иную сторону. класс д я не занемаюсь, а в класс Б усилке всё может быть.
тут не важна делать правильно, всё-токи оканчательныи результат звучание важнее всего
А ну насчёт регулатора, как идеа ? или папробовать штото другое ?
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
10-17-2018, 09:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-17-2018, 09:09 AM
Black_Jack.)
Вот и подошло время задуматься о направленности фольги на текстолите...
P.S.
Да ... и пора в тему вызывать чистильщика... )
